Сообщений в теме: 1596
  #1001 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 01:00
надо делать перепрошивку через ассистент, но не через фант, а через сам подвес, в комплекте есть блок ZENMUSE H3-3D, через него иногда помогает...
возможно, какой то магнитный датчик неисправен, как вариант были случаи, когда пайка замыкала с завода (капнули случайно, вот и глюк), убрали и все заработало.
  #1002 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 02:44
eleksir, короче, пусть тестируют, он к ним уже пришел сегодня
  #1003 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 04:34
На все нужно время...
  #1004 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 06:31
Можно пояснить, о каком блоке идет речь? С моим подвесом ничего в комплекте такого не было. Да, и как подключать сам подвес к компу через ассистента подвеса? Я подключил коптер к компу, как обычно и открыл ассистент подвеса (именно подвеса, не коптера) и комп его не видит. Полагаю, что-то я сделал неправильно
Сообщение отредактировал ХОРВАТ: 28 января 2015 - 06:31
  #1005 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 06:45
о нем речь, иногда он дает работу подвесу правильную...
без него не увидит ассистент подвеса, в нем есть вход для юсб
это контроллер подвеса
  #1006 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 07:21
eleksir, ну во-первых я спрашивал выше, что это за коробочка, и мне ответили, что она нужна лишь для того, чтоб подключать этот подвес к квадрам другого производителя, ну а во-вторых, как я уже говорил, у меня в комплекте таковой нет.
Теперь о другом. Тот подвес я отправил обратно поставщику, но сегодня вот хотел полетать на своем квадрике, со своим подвесом, с которым отлетал уже не один раз, и вот как он себя сегодня повел. Уж и не знаю, что делать, уже руки опускаются
http://www.youtube.c...eFyQNnGqtEft8EQ
  #1007 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 08:12
С чем связана такая стабилизация по горизонтали, кто знает?
Сообщение отредактировал ХОРВАТ: 28 января 2015 - 08:14
  #1008 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 09:55
Купил GoPro 4 Black, достаточно легко вставилась в подвес, все норм.
Но одна проблема, боковая кнопка выпуклая и в моем варианте в подвесе всегда в нажатом состоянии, т е включает или выключает беспроводный режим. Видимо надо брать в руки напильник.
Выяснилось, что теперь  на лету режимы съемки просто так не поменять), именно за выбор режимов отвечает боковая кнопка, которая просто недоступна.
Как вариант всегда включённым держать вайфай, на четверке при отключении камеры выключается и вайфай, остаётся только bluetooth, который почти не разряжает аккумулятор.
  #1009 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 10:56
в ассистенте FPV Mode, раздел гимбал, галочка выключена, если нет, выключи...
именно с этим связано)))
она отвечает за горизонт в полете)
Сообщение отредактировал eleksir: 28 января 2015 - 10:53
  #1010 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 12:27
у меня кнопка боковая недоступна для нажатия, но об подвес сама не нажимается. GoPro4 Black
знатоки предупреждают что категорически нельзя летать с включенным вайфай в камере. Даже официалы DJI об этом предупреждают. Коптер можно потерять.
при отключении камеры вайфай продолжает работать. И можно с телефона камеру включить снова.
  #1011 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 06:27
галочка выключена?
Вот же, блин, я тупорез! Нет слов! Такая мелочь, а столько нервов! Спасибо огромное, я же сам эту галочку поставил, думал, что раз теперь у меня есть FPV, то эту галочку необходимо поставить. Сейчас-то я уже понял, что значит FPV Mode
Может это стоит добавить в ФАК?)))
Сообщение отредактировал ХОРВАТ: 29 января 2015 - 06:27
  #1012 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 10:17
не за что...
  #1013 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 08:56
Как итог, пришлось обычным лезвием уменьшить боковую кнопку в размерах, заподлицо) эффект случайного включения в полете исчез.
http://pano.silencep...shkadan-winter/ - небольшие тесты. Protune в фото заметно облегчает последующую склейку панорам за счёт больших деталей в тенях.
При выключении камеры остаётся только bluetooth, во всяком случае у меня. С приложения телефон устанавливается связь по bluetooth, включая камеру и wifi соответственно.
Проверено опытным путём: на выключенной камере пытаемся установить соединение с ней по bluetooth и камера включается, при этом wifi на выключенной камере не находится.
  #1014 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 10:35
из переведенного мануала по GoPro4 Black
http://i.imgur.com/ET2pkoC.png
Т.е. берем выключенную камеру, давим на боковую кнопку и включаем вайфай. На морде начинает моргать голубая лампа. Камера выключена. На телефоне блютус выключен. Включен только вайфай. Ловим сеть камеры, запускаем приложение ГоПро и включаем камеру удаленно. Так же и выключаем удаленно. Но говорят вайфай даже на выключенной камере сажает аккумулятор за несколько часов.
  #1015 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 10:40
из практики - камера пролежала почти два дня с включенным синим индикатором, батарейка визуально не уменьшилась. вайфай не видит, синийзуб доступен. при попытке из настроек подключиться по блютус, камера оживает, но подключения нет именно по блютус нет, но зато активируется вайфай.
  #1016 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 12:14
Многие пишут, что не безопасно оставлять включенный вайфай во время полета, а как обстоят дела с блютуз?
  #1017 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 01:17
из практики
все что я написал, перед этим проделал с камерой. Все работает.
  #1018 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 10:34
Я или чета не доганяю или что та в мануале не прочитал но уже как час читаю инструкцию го про про блютуз не чего нет а можна по подробней. ГО ПРО 4 блек где блютуз???
  #1019 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 31 января 2015 - 12:13
у меня не было предыдущих версий гоПро, сразу взял четверку блэк. Может в ранних версиях и был, но в четверке его нет. Ну или я не нашел.
  #1020 OFFLINE   acidlg
acidlg
  • 14 сообщений
Отправлено 01 февраля 2015 - 12:57
Тоже пока не могу победить проблему с тряской, винты отбалансировал, до движков пока не добрался. На видео желе малозаметно, но когда зависаешь перед собой видно как идет тряски и самого дрона и подвеса. Резинки 50* хорошо убирают желе.
На видео вибрации не особо похоже заметны, но по звуку моторов слышно что они работают не ровно.
    Bing (1)
