Сообщений в теме: 1596
  #981 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 06:13
это блок GCU, в Вашем случае его не нужно устанавливать.
Ясно, спасибо. А с остальными вопросами не поможете? Может мне попался бракованый подвес?
  #982 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 06:23
К сожалению нет, не имею опыта работы с таким пультом.
  #983 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 06:40
Я пробовал новый фантик - колесико хорошо отрабатывало. Таких проблем не замечал.
  #984 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 08:46
Нужен сброс прошивки, затем откат на 3.4 и затем обновление на 3.6 еще раз и все заработает.
Попробую это. Единственное разъясните, пожалуйста. Я сбрасываю подвес, потом устанавливаю предпоследний ассистент, обновляю с помощью него прошивку. Скажите, проши нужно на все заливать или только на подвес? Потом устанавливаю последнего ассистента и прошиваю уже через него, все правильно?
  #985 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 11:47
ХОРВАТ,
1. Принудительно обновите все прошивки коптера и потом обязательно - прошивку пульта.
2. Перекалибруйте пульт в его программе, а потом в ассистенте Фантома.
После этого регулировка подвеса будет работать правильно на 100%.
Вот. Сделал все по вашему совету
Результат
http://www.youtube.c...h?v=4TG0m6-cTJs
  #986 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 12:23
попробую тогда еще обнулить подвес и накатить прошивку заново.
  #987 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 01:10
Попробовал, не помогло. Позже поменяю подвесы на своих коптерах и посмотрю их работу, потом отпишусь
  #988 OFFLINE   volkov
volkov
Отправлено 23 января 2015 - 02:09
Всем привет!Купил фантом 2 для gopro с подвесом H3-D3.Собрал,полетал,всё понравилось.Когда посмотрел видео,ужаснулся.Дёргается картинка по вертикали.Температура воздуха +5.Пробовал летать в разных местах.25 раз проводил калибровку и коптера и пульта(стандартного в комплекте).Все прошивки новые.Подвес стал ещё и гудеть с  короткими интервалами.Видео прилагаю.Что делать?
http://youtu.be/Ja13XrHNRE8
  #989 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 04:33
ХОРВАТ,
судя по видио - у вас какой то дефект(брак) самого подвеса.
 Скорей всего Вы были правы
я поменял подвесы на своих коптерах и посмотрел их работу
Короче старый работает на новом коптере так же хорошо, а новый на старом так же плохо, с теми же симптомами, что на видео выше
  #990 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 12:55
Ну ок, раз все молчат, почитал немцев.
Пишут, что на время полета наплевать, но самое главное, - они ощутимо спокойней и тише.
http://www.kopterfor...-gravity/page-2
Правда, есть и те, у которых с ними проблемы.
поменяю, посмотрим, что будет
Странно, не получается отредактировать сообщение.
Хотел добавить, что заказал 3ю версию. Не знаю, правда, чем она от 2й отличается
Получил, поставил.
Отчет буду продолжать  в разделе "аксесуары" или как там оно :lol:
  #991 OFFLINE   Colonelr2
Colonelr2
  • 76 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 26 января 2015 - 10:42
У меня Silver работает нормально на H3-3D. Немного туговато устанавливается на крепление, но в целом все нормально. Боковая кнопка не нажимается, touch-дисплей отключаю в настройках.
  #992 OFFLINE   Stanislav73
Stanislav73
  • 28 сообщений
Отправлено 26 января 2015 - 11:57
Может подстроечный резистор на наклон камеры в аппе "хрустит" (ось X1). Попробуйте в ассистенте на закладке "Gimbal" поставить значение "Tilt control gain" на троечку для плавного наклона камеры. Если после этого вертикальные самопроизвольные движения камеры сохранятся, но станут более плавными, значит точно резистор. Можно его поменять или смазать токопроводящие дорожки любой густой смазкой. Ну или откалибровать может поможет... Только гудение настораживает, конечно...
Сообщение отредактировал Stanislav73: 26 января 2015 - 11:57
  #993 OFFLINE   loss244
loss244
  • 74 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 27 января 2015 - 09:25
В первом сообщение - правильно сказали. Замкнуть контакты, откатить до 3.4 и потом на 3.6. Всё заработает.
У меня такая проблема была - именно так всё и решилось. Теперь всё хорошо.
Замкнуть контакты - это как??
  #994 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 09:54
Там, в ФАКе есть фотка, какие контакты замыкать и описание, как правильно это делать
  #995 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 12:27
С чем связано и как избежать подобного? Судя по всему это происходит при попадании в кадр лучей солнца.
Как уже сказали, это биение между тенями от лопастей и строчной разверткой камеры.
Избежать - или разворачивать коптер или пользоваться козырьком.
У меня такой. Летаю все равно на "narrow". После покупки, тени стали исключительно редким явлением. И можно летать против солнца(до определенного угла)
Сообщение отредактировал Konstantin: 27 января 2015 - 12:28
  #996 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 27 января 2015 - 01:58
Заметил у вас проблема с наклоном подвеса такая же как и у меня была.
Вылечилось просто.
Особо хитро обстоят дела с настройкой рычажка, управляющего наклоном камеры (X1). Его сначала нужно калибровать в RC Assistant - до нажатия кнопки Finish подвигать его несколько раз - но при этом в указаниях, которые дает программа, ничего про это нет. Более того, там написано, что его нужно калибровать в Phantom Assistant. Однако, если не откалибровать X1 в RC, то потом в фантомовском ассистенте он откалибруется неверно и подвес будет работать неправильно: вместо плавного движения он будет быстро двигаться из одного крайнего положения в другое.
  #997 OFFLINE   volkov
volkov
Отправлено 28 января 2015 - 12:11
Спасибо.Я долго менял углы в ассистенте.Сначало 0,потом 10 градусов,потом 15 и т.д.В обоих плоскостях и Tilt control тоже.В итоге при угле положения камеры в 15 градусов,всё дергаться перестало.При подтягивании винта,который держит рычажок  управления камерой на пульте(сзади) стало лучше.А то были моменты,когда двигаю рычажком,а камера не двигается.Буду благодарен за фоточку подстроечного резистра,чтобы знать как он выглядит.Предполагаю,что это "катушка",которая там просматривается.
  #998 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 07:01
bakiev, хорошо, а что тогда делать со стабилизацией подвеса по вертикально оси? Думаю, что тут все таки брак. Отправил его обратно в магазин с описанием проблемы, посмотрим, что ответят
  #999 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 09:25
Обновление через плату, замыканием и есть проблема и в дальнейшем отказ функционала...
  #1000 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 11:26
eleksir, так он с самого новья, из коробки так работал, как на видео. Это потом я уже замыкал эти контакты, когда уже все перепробовал
