Сообщений в теме: 1596
  #1021 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 01 февраля 2015 - 01:30
Недавно снял пролёт над набережной туда-обратно.   Туда - против ветра.  Обратно - по ветру.  В первом случае, явное подёргивание изображения.  Во втором - практически идеально.  Ветер ок 5м/сек.
  #1022 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 01 февраля 2015 - 01:42
Тоже пока не могу победить проблему с тряской, винты отбалансировал, до движков пока не добрался. На видео желе малозаметно, но когда зависаешь перед собой видно как идет тряски и самого дрона и подвеса. Резинки 50* хорошо убирают желе
Гены какие?
У меня тоже похожая тряска была.
Резинки мягкие хорошо убирают желе, но коптер входит периодически в резонанс.
У меня такая тряска практически уходит при гейнах 100% до 105%. Или при замене резинок на белые. Там до 140% тряски вроде бы нет. Но желе вылазит....
  #1023 OFFLINE   acidlg
acidlg
  • 14 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 04:03
Сегодня гляну гейны отпишу.
Сообщение отредактировал acidlg: 02 февраля 2015 - 04:05
  #1024 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 04:30
Сейчас тоже с этим столкнулся но жду на днях новый корпус может и за поведавшего корпуса. И делаю балансир есть подазрение на винты так как вроде на новых не ореганал эта каша появилась.
  #1025 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 06:13
Если трясет коптер, ищите причину в механике, мотоы, пропы... Вибрации в ЛА губительны для датчиков полетного контроллера и подвеса. Желе это уже следствие.
Если вы уверенны что пропы не имеют механических повреждений и отбалансированны, снимите их, разберите тушку, отверните моторы и в рабочем режиме возьмите их поочередно в руки. В большенстве случаев, "больной" мотор вы почувствуете.
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 февраля 2015 - 06:19
  #1026 OFFLINE   nskonf
nskonf
  • 18 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 08:21
Нашел в интернет магазине подвес Zenmus H3-3D, один написано
Подвес Zenmuse H3-3D для DJI Phantom 2
Второй
Подвес Zenmuse H3-3D с фиксатором для DJI Phantom 2
В чем разница, понять не могу, мне нужен на фантик 2 первых выпусков, тоесть без отверстия под вертикальный двигатель подвеса. Спасибо.
  #1027 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 08:31
H3-3D  не встанет на Phantom 2 первых выпусков если в корпусе фантика не вырезать отверстие.
  #1028 OFFLINE   nskonf
nskonf
  • 18 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 08:32
А проставки ни какие нельзя поставить? Неужели все пилят корпус.
  #1029 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 08:36
Лучше не надо - на родных копытах фантома камера будет в землю упираться,да и не стоит пугаться вырезать
  #1030 OFFLINE   nskonf
nskonf
  • 18 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 08:52
Ыыыы, я когда коптер пускаю у меня мандраж такой, что как с парашюта прыгаю, а тут лобзиком коптер пилить, сердце может не выдержать :) Т.е. купить подвес, замерить размеры двигателя (выпирающей части) и аккуратно (вопрос чем лучше?) вырезать этот квадратик? Может есть видео подобное?
Спасибо, буду думать! Кроме отверстия все устанавливается как на обновленный второй фантом?
  #1031 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 08:58
НЕ по диаметру мотора,а по диаметру дырки платформы подвеса - прикрепил платформу на пару винтов,отверстие платформы обвел карандашом,снял платформу и пилишь - можно дырок насверлить по окружности,после выломать  аккуратно ,свернуть шкурку позубастее в трубку и обработать заусенцы.Главное не сца--ть))Да забыл сказать - батарею, прежде чем сверлить ,не забудь вытащить))
Сообщение отредактировал Alexir: 02 февраля 2015 - 09:04
  #1032 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 11:30
как ты представляеш взять мотор в моем случаи это проблиматично.
  #1033 OFFLINE   nskonf
nskonf
  • 18 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 05:55
Спасибо! А если купить увеличенные копыта, по высоте и ширине (в китае 600 рублей стоят) то можно через переходник поставить подвес (по расчетам вроде не должен на таких копытах по земле скрябать)?
  #1034 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 08:41
Высота новых ног позволит поставить переходник,но опять же- лишний вес,лишний парус,я пробовал ставить 5 мм пластину из желеобразного материала для того что бы уменьшить вибрацию передаваемую на подвес от корпуса,в итоге вибрация увеличилась,так что не надо велик изобретать)
  #1035 OFFLINE   Алексей116
Алексей116
Отправлено 04 февраля 2015 - 01:10
Недавно летал, и при демонстрации полета до точки взлета и автопосадки, квадрик сел на участок дороги с нанесенным колесами автомобилей слоя снега с солью. Нет чтоб сразу сдуть эту гремучую смесь попавшую в нижний разъем шлейфа - не подумал! В итоге подвес сдох. Работает в уставшем заваленном виде с полнейшем безразличием к окружающим. При осмотре в нижнем разъеме подключения шлейфа к мотору по тангажу следы оплавления двух контактов, и на самом шлейфе следы вздутия. Третий день рою интернет и пришел к выводу: в отдельности скорее всего приобрести не получится, по сему 1- купить новый (гарантированно рабочий), но с кризисом жаба давит; 2- можно найти крэшанутый (гнутый к примеру), вроде как с целым шлейфом, но где гарантии???   Может еще кто что подскажет где оного можно сыскать, иль кто продаст? В этой ветке и в других касающихся данной темы подсказки проверены.
  #1036 OFFLINE   Droid
Droid
  • 11 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 08:43
Алексей116, Восстановить возможно этот шлейфик. Желательно иметь микроскоп и мелкий паяльник, ну или пройтись по ремонту мобильников. Только желательно разобрать всю нижнюю часть и проверить на наличие окислений, почистить спиртом или растворителем с щёточкой. Если подгнила сама платка или конектора, то там уже будет проблематичней оживить подвес.
Фото 04.02.15, 11 25 04
Фото 04.02.15, 10 28 43
Сообщение отредактировал Droid: 04 февраля 2015 - 08:44
  #1037 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 10:48
производитель не продает шлейф как запчасть. Слышал вроде высылают по запросу просто так.
Я уже месяца 3 пытаюсь найти/купить.
Так что, если что - я в теме :-)
  #1038 OFFLINE   pmexpert
pmexpert
Отправлено 05 февраля 2015 - 09:54
мороз не терпит
Пару дней назад летал в Грузии. Тот же самый дефект дерганья камерой несмотря на 12 градусов тепла... Где ковырять, не подскажете?
  #1039 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 05 февраля 2015 - 10:30
pmexpert, самое простое, обновить ассистент контроллера и подвеса. а как себя ведет подвес когда включаете дома на столе???
  #1040 OFFLINE   pmexpert
pmexpert
Отправлено 05 февраля 2015 - 10:44
Все обновлено. На столе - работает прекрасно, подвес отбалансирован. В любом положении не заваливается не по горизонтали, ни по вертикали.
Вот видео
Сообщение отредактировал pmexpert: 05 февраля 2015 - 10:55
    Bing (1)
