Слово "совсем" не уместно, в "умелых" руках - не разборного не бывает . Вот потом как собрать...
По теме: на вид не разборный, случайно нет информации дружит ли старый компас с новым фантиком?
Отправлено 27 декабря 2014 - 04:54
Отправлено 27 декабря 2014 - 05:18
Dimitri777, Спасибо за ответ по моему вопросу.
С подвесом конечно сочувствую, но есть много материала(см. FAQ), как попробовать оживить. Но это на свой страх и риск. Интересует последовательность действий, для понимания, что произошло.
Отправлено 27 декабря 2014 - 05:20
Здравствуйте!
После обновления прошивки подвеса до 1.12 возникла проблема: подвес не фиксирует камеру в промежуточном положении, то есть теперь у нее только 2 положения: вперед и вниз.
Подвес на промежуточные положения рычажка на пульте не реагирует и начинает менять угол камеры только когда рычажок приближается к крайнему положению.
Коптер - Phantom 2, все стандартно.
Ковыряние настроек подвеса в Phantom Assistant не помогло - можно лишь лимиты углов поменять, а настройка "Gain" похоже вообще перестала работать.
Ума не приложу, что делать с этим?
Заранее благодарю за помощь!
Отправлено 27 декабря 2014 - 11:45
Gonzo070, Да, наклон камеры работает. У меня прошивка вроде как последняя, 3.06, как откатиться до 1.8 и что я при этом потеряю еще? Во вкладке gimbal я ставил в ноль поле tilt control gain, но ни как не повлияло...
А без отката прошивки можно это как-то это исправить на прошивке 3.08?
Phantom 2 в2
Подвес Тарот2д Прошивка 1.5
Отправлено 28 декабря 2014 - 08:58
alesstas, спасибо за совет!
Калибровка не помогла:-) Оба приложения показывают, что Х1 линейно и плавно меняется в пределах от -1000 до 1000 при перемещении рычажка.
Однако, подвес реагирует на него странно: когда Х1 = 0, угол наклона замирает. Когда значение не равно нулю - угол наклона начинает изменяться, причем скорость его изменения тем больше, чем больше Х1.
Т.е. такое ощущение, что Х1 теперь задает не сам угол наклона, а скорость его изменения.
Пока неясно, что с этим делать:-)
Отправлено 28 декабря 2014 - 11:57
Прошивки теперь везде последней версии.
Перерыл весь интернет, у людей были похожие проблемы, но везде советуют калибровать. Калибровка не помогает
Альтернативных решений найти не удалось
Отправлено 28 декабря 2014 - 06:53
Уважаемый, alesstas, в какую еще сторону можно порыть?
Я думал сделать даунгрейд прошивки, но есть ощущение, что с фантиками такое не канает, не нашел даже информации, что такое возможно.
Отправлено 28 декабря 2014 - 08:01
Ценю ваше терпение к тупым вопросам новичков ;-)
Калибровку в RC System Assistant произвожу после второго нажатия, когда пишут подергать стиками.
Версия Phantom Assistant - 3.6
Все возможные скриншоты прилагаю.
Отправлено 28 декабря 2014 - 09:21
Если это важно, ассистент версии для Mac OS
Видео работы подвеса:
Видео из приложения:
Кстати во вкладке RC ассистента в настройке "Transmitter version" стоит "Upgrade". А пульт у меня старой версии.
В принципе, поведение подвеса при этом вполне логично: этот режим рассчитан на колесико нового пульта, которое само возвращается в "нулевое" положение.
НО! Если переключить версию на "Basic", то подвес вообще перестает реагировать на рычажок. Пробовал переключать, заново калибровать в обоих приложениях, перезапускать коптер - не помогает.
Отправлено 29 декабря 2014 - 12:21
Отправлено 02 января 2015 - 10:03
Отправлено 08 января 2015 - 12:05
Предлагаю вынести отдельной темой.
Кто какие демпферы из комплекта или из других источников использует, чтобы СОВСЕМ не было желе?
Или такое не есть возможно?
Почему завел эту тему.
Занимаюсь на продвинутом уровне фото и видео. Хотелось бы от квадрика получить максимум качества, а желе то больше, то меньше вылазит.
С Фантомом, тьфу-тьфу-тьфу, все ок. НО! Ставлю мягкие демпферы, он начинает периодически входить в резонанс - выглядит как тряска или инфранизкочастотная вибрация.
Ставишь белые демпферы, летает тихо, спокойно. Но на видео намного больше вылазит желе
Это убивает. Летаешь, знаешь, что должно выйти нечто красивое. А приносишь домой 20 гиг видео и на те, на примерно 10% желе
Есть способ это искоренить?
Отправлено 08 января 2015 - 10:38
Использую белые - желе ну очень редкое явление.
Отправлено 08 января 2015 - 11:18
Серые не самые мягкие гармошки,неплохо бы пропы отбалансировать,в солнечную погоду Nd фильтр четверку на камеру(если вижн то надо изловчиться как крепить) ну и по погоде выбирать безветрие.
Отправлено 08 января 2015 - 12:43
Юзал черные. после падения и потери поменял на серые. ни с теми, ни с другими желе не наблюдал.
может у тебя просто на морозе сейчас дубеют?
Отправлено 08 января 2015 - 12:47
Отправлено 08 января 2015 - 01:55
Юзал черные. после падения и потери поменял на серые. ни с теми, ни с другими желе не наблюдал. может у тебя просто на морозе сейчас дубеют?
Мороз +24 градуса. , так что температура тут ни при чем. Желе не сильное, едва заметное и не частое. Но раздражает, когда оно вылазит в самых интересных кадрах.
неплохо бы пропы отбалансировать,в солнечную погоду Nd фильтр четверку на камеру по погоде выбирать безветрие.
Именно эти пропы я не балансировал, потому как в отпуске и не на чем. Но, в общем-то, никакого намека на вибрацию нет, ни в звуке ни в поведении коптера. моторы "поют" как аккорд на оргАне
НД одевать на и без того шумную гопроху не нужно. У меня козырек. С ним тени пропов на передней линзе - исключительно редкое явление.
По погоде тоже за эти 3 недели летал и в полный штиль и по сильному порывистому ветру. Разницы не заметил. И там и там иногда вылазит желе.
По всей видимости, дело именно в демпферах. С самыми мягкими, вероятно, в какой-то момент верхний мотор подвеса бьется об отверстие в корпусе. С белыми - не бьется, но, вероятно, они не достаточно мягкие.
У меня с собой все демпферы, которые шли в комплекте. Не пробовал только самые дубовые черные.
Отправлено 08 января 2015 - 03:06
Назначение блэнды и ND фильтра - это разные вещи.Как бы попроще объяснить -возьмите поснимайте с коптера в солнечный день и в пасмурную погоду(без сиропа),потом сравните и заметите разницу- я не знаю всей физики,но каким то макаром nd фильтр действует на затвор камеры и картинка не дергается.На ютюбе если поискать ,про это есть ролик,да я и сам проверял - работает.НД одевать на и без того шумную гопроху не нужно. У меня козырек.
Отправлено 08 января 2015 - 03:27
Может быть, но вылазят шумы, потому как камере приходится автоматически увеличивать чувствительность сенсора.
Так что я даже не знаю, что лучше. Дергания можно потом отрезать, а вот шумы убрать без потери детализации не возможно.
Спасибо!
