Калибровка компаса на фантоме происходит по инструкции DJI (НЕ ВЫ КРУТИТЕСЬ С PHANTOM) а Квадрокоптер крутите в своей оси, горизонтальная ось, после вертикальная (нос Квадрокоптера смотрит вниз) с подключенным подвесом Земус (треск, пищание и т.п. на подвесе Земус говорит о его некачественной сборке!!!) Обновите подвес в лучшем случае в худшем, замена или сложный ремонт. В противном случае Контроллер Квадрокоптера в полете может выдать внутреннюю ошибку подвеса, который не калибровался, следствие остановка одного из моторов и падение (Обычно поворот Квадрокоптера-рысканье или поднятие камеры рычажком). Это я так к слову написал. Кстати, обновление контроллера PHANTOM 2 - 3.08 и обновления подвеса Земус H3-3D - 1.0.0.10 не доработаны, залипание подвеса в определенном положение, смотрите видео...Ждем обновлений)))
#841 OFFLINE
#843 OFFLINE
Отправлено 10 декабря 2014 - 12:24
У меня сегодня дел много было, а подгадать время, очень сложно... То одно, то другое...
Наберу завтра, погода спокойная и ветер слабый..., ой, сегодня)
#844 OFFLINE
Отправлено 10 декабря 2014 - 02:31
Кто может подсказа по подвесу, я его только поставил, камера GoPro Hero 3+.
Проблема в том, что рычажком на пульте, камера ровно в горизонт не наклоняется.
Это из-за программных ограничений? (Хотя при включении phantoma, когда проходит инициализация подвеса, то он доходит до конца горизонта как положено)
В чем причина?
#845 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2014 - 12:57
#846 OFFLINE
#847 OFFLINE
Отправлено 12 декабря 2014 - 08:30
Любой поролон между подвижной частью (камерой) и площадкой по ширине камеры. Примерный размер - 60х40х25. Вечером, если успею, кину фото.
#848 OFFLINE
#849 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2014 - 02:56
Установил сейчас подвес, на обновленный фантом 2. При включении и инициализации подвес совершает движения после чего остается наклоненным на 45 градусов вниз. Работа роликом на пульте лишь немного сдвигает его, но так и не доводит до ровного горизонта. И при отпускании колесика вновь сбрасывает на угол 45 градусов вниз. В чем может быть проблема?
#850 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2014 - 03:37
Дополню, что после калибровки компаса и найденного GPS сигнала ничего не изменилось. Очень нужна помощь.
#851 OFFLINE
#852 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2014 - 04:15
У меня нет такого фото))) Только по отдельности)))
#853 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2014 - 10:32
Калибровать саму крутилку надо в ассистенте(x1) или раскрыть пульт и посмотреть на предмет механики,может сам переменник не рабочий,что очень часто у китайцев бывает<<<после калибровки компаса и найденного GPS сигнала ничего не изменилось
#854 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2014 - 05:05
#856 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2014 - 09:47
Господа, подселитесь, пожалуйста, ссылками на подробное описание программ Assistant_3.6, System Assistant_1.2 и процесс калибровки подвеса да и всего остального. Программы сейчас установил, но они не видят квадрокоптер. Может проблема в том, что драйвер не найден? Попытался оперативно найти на форуме, но я тут новичок и не понимаю что к чему и всего не перечитать. И еще вопрос, нужно ли обновлять прошивку в новой версии второго фантома? (где-то прочитал, то проблемы возникают после обновления прошивки) и нужно ли регистрироваться в программе?
#857 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2014 - 10:21
#858 OFFLINE
