Сообщений в теме: 1596
  #801 OFFLINE   Stanislav73
Stanislav73
  • 28 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 06:20
В Вашем случае камера видео не выдает, ибо некуда (т.к. нет FPV). Не мучайте шлейф, оставьте как есть, после всех ваших манипуляций есть возможность потери работоспособности шлейфа, он и так не особо живучий. 1 минута полета большой роди не сыграет.
Понимаю, что видео выдавать еще некуда. Меня интересовал вопрос - будет ли вообще у меня в будущем передаваться видео на FPV т.к. комплектация подвеса урезанная Phantom 2 only и в этой комплектации нет блока GCU с видеовыходом. Теперь понимаю, что вроде все норм.
Я его (шлейф) пока даже еще не трогал (не присоединял к нему платку с мини-USB разъемом), он в заводском состоянии приклеен скотчем к площадке на которую крепится камера. Поэтому и не хочу пока его теребить зря, ежели видео мне пока некуда передавать, заряжать камеру тоже ни к чему...
  #802 OFFLINE   Pushnabat
Pushnabat
  • 58 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 06:51
Всем доброго времени суток. Сразу извенюсь может такая тема уже естьно я сто то не нашел. Пробема с подвесом H3-3d. после покупки и установки на фантик решит установить новую обнову. все сделал через асист 3.6. После обновления подвес начал реагировать на левый стик пульта. Сброс настроек подвеса путем замыкания не помогло. Пожалуйста объясните как от этого избавится?
  #803 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 01 декабря 2014 - 07:56
Добрый день! Недавно получил свой фантом 2 + Zenmuse H3-3D. Первый полет был почти успешным, заранее штудировал инструкции по настройке.  Единственное не могу разобраться в чем причина небольшой тряски, вроде все правильно закреплено. Где собака зарыта?
Прилагаю фото, быть может что-то неправильно закреплено.
  #804 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 01 декабря 2014 - 08:06
Вариантов может быть много. Поищите на форуме по слову "желе" .
  #805 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 01 декабря 2014 - 08:21
Спасибо!
  #806 OFFLINE   Stanislav73
Stanislav73
  • 28 сообщений
Отправлено 01 декабря 2014 - 04:54
Писали же уже, сделано специально в новой прошивке, чтобы при поворотах квадролета вокруг вертикальной оси шасси не лезло в кадр. Не сочтите за труд прочитать всю ветку с начала, может еще много чего нового узнаете.
Кто его знает когда эта минута "сыграет роль" :-)
Вот, у товарища, сыграла как раз:
  #807 OFFLINE   Transact
Transact
  • 74 сообщений
  • Коптер:Mini 2
Отправлено 01 декабря 2014 - 08:09
прошивка новая и подвес больше не клюёт. Но жужжит, зараза
В вашем случае это считай, не жужжит. Поищите видео на YouTube про "Zenmuse buzzing". Там просто ревущий звук, перекрывающий любой все остальное.
Лечится заклеиванием на шлейфе скотчем контактов, отвечающих за подачу питания на GoPro. Камера после этого перестает заряжаться от коптера, но и жужжуание прекращается.
Вопрос - зачем это нужно? Жужжание двигателей более качественно записывать? :)
  #808 OFFLINE   Colonelr2
Colonelr2
  • 76 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 01 декабря 2014 - 10:52
Добрый день.
Столкнулся с дилеммой, какую камеру купить для Phantom 2, GoPro Hero 3+ Black или GoPro Hero 4 Silver. Предпочтение отдаю последнему варианту.
В сети есть большое количество видео, подтверждающих более-менее нормальную работу Zenmuse H3-3D + GoPro Hero4 Black.
В то же время я, как ни старался, не смог найти ни одного живого подтверждения нормальной работы связки Phantom 2 + Zenmuse H3-3D + GoPro Hero4 Silver.
Точнее говоря, нашел одно, но со страшно заваленным горизонтом, что наталкивает новичка на мысли о некорректно работающей балансировке:
https://www.youtube....h?v=d9PFFW0g3BA
В саппорте DJI на один запрос ответили, что H3-3D категорически не будет работать со всей линейкой Hero4, в то же время на второй запрос ответили полной противоположностью ( http://forum.dji.com...id=656#lastpost ).
Если есть счастливчики, у которых нормально работает подобная связка, отзовитесь, пожалуйста. Прежде всего интересуют версия подвеса, насколько хорошо работает балансировка и передается ли FPV.
Уж очень не хочется покупать третью серию камеры :)
Спасибо за помощь.
  #809 OFFLINE   Bladexen
Bladexen
Отправлено 01 декабря 2014 - 10:54
AKlion, Привет всем.
Подскажи пожалуйста где располагается этот гироскоп. Имеется 2 подвеса и оба после падения не адекватные - ни хард ресет, ни колибровка результата не дает. Сдох этот "гироскоп" - рецептор вроде называется. Попытка вычислить сломанный элемент из всех никаких результатов не принесла - так как в любом может быть проблема.
http://www.youtube.c...h?v=gNHNwj4MYcY
Dji Zenmuse h3-3d, после очередного падения стал так работать. Шлейф прозвонил он в порядке. Конструкция тоже. Пробывал переставлять с аналогичного подвеса детали никаких результатов. В случае замены деталей перестает двигаться - слышен шум и горит красный индикатор на последнем колене (где установлена камера). Кто подскажет в каком элементе проблема?
  #810 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 12:25
Дистанционно такое точно не лечится, ищи спеца рядом. Вы хоть где находитесь?
  #811 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 12:42
у меня GoPro4 Black на этом подвесе нормально снимает. Только на морозе подвес начал на бок заваливаться, но это и на GoPro3+ часто бывает судя по форуму.
вот видео в связке ГоПро4 и подвес этот. С FPV все в норме, подвес слегка дает помехи. Можно провесить провод из ГоПро минуя подвес чтобы не было помех, но я брал в сборе, пока так полетаю.
http://www.dji-club....-i-okrestnosti/
  #812 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 02 декабря 2014 - 12:57
GoPro4 Black
Сама ГоПро управляется с земли? Интересует можете включить/выключить видеозапись, сделать фотоснимок?
  #813 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 01:26
ГоПро с земли не управляется. WiFi включать нельзя говорят. А если бы и можно было то радиус действия не больше 15 метров.
  #814 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 01:39
Меня интересовало через пульт, спасибо.
У вас подвес для Phantom 2? или контролер на подвесе?
  #815 OFFLINE   JEW
JEW
  • 266 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 10:17
Интересно, тоже как работает с подвесом H3-3D "only Phantom" и обычным подвесом H3-3D
  #816 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 10:30
а что, когда из подвеса в камеру usb кабель включен она от основной батареи коптера питается? Но у меня батарея в камере садится как будто она ни к чему не подключена.
  #817 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 11:00
Да это подтверждает то что батарейку с камеры можно вытащить а камера будет работать питаясь через юсб.
  #818 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 11:04
  при этом надо учесть развесовку камеры на подвесе. Если Вы камеру без батареи установите на подвес вряд ли получите стабилизацию. Подвес не сможет нормально функционировать.
  #819 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 11:13
гоупрошка без батареи нормально работает. подвес тоже калибруется в ассистенте и прекрасно работает.
летаю так уже пару месяцев, т.к. решил не убивать аккум камеры.
единственно что надо учитывать - при краше, в большинстве случаев, батарея фантома отлетает и камера отключается аварийно, т.е. запись видео пропадает.
  #820 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 02 декабря 2014 - 08:16
на коробке от подвеса написано For Phantom2 Only
    Bing (1)
