Сообщений в теме: 1596
  #361 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 11:16
Как каими болтиками? Они в комплекте к подвесу идут
  #362 OFFLINE   smile707
smile707
  • 33 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 11:28
Немного для статистики http://www.dji-club....iruemoe-padeni/
Расколбас и падение было на двух фантомах, стояли самые последние прошивки на тот момент.
Снижение было не более 1,5м/с
По итогу трех инцидентов был перерыт интернет, найдено несколько аналогичных видео, обстоятельства потери контроля были схожими, везде падал при снижении.
При чем в автоматическом режиме он спокойно садится.
Выяснили, что процессору не хватает мозгов при наличии zenmuse подвесов и дополнительного веса на стабилизацию полета и одновременное управление подвесом.
Замениили подвес на Tarrot 2х осевой, коптер прекрасно летает, никакой потери контроля даже на резком снижении, пару раз был расколбас на сильном ветру, но коптер выравнивался и ловил себя.
  #363 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 12:03
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, ну я понимаю, что вопрос туповат... Но в комплекте два пакетика болтов. И все не с той резьбой и длиной, нежели данные из видеоинструкции...
  #364 OFFLINE   Турист
Турист
  • 8 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 12:15
Господа!
Есть результат!
Очень неожиданный!
После крушения и повреждения подвеса, (повело обе оси), решил купить еще один подвес. Вчера мне его привезли.
А теперь внимание! В комплекте у второго ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ!!! У первого (был запечатан) фильтра не было. Сегодня проверил его в деле, ни одного кливка, работает отменно!!!
Похоже мы имеем дело с помехами по питанию!!!  Это, собственно , все объясняет. Из-за помех происходит перезагрузка подвеса и он на мгновение отъезжает. Я как разработчик электроники скажу, половина проблем в электронике связана с некачественным питанием.
У кого-нибудь есть кливки с платой фильтра?
  #365 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 12:35
Кому нужен 2х осевой подвес?))))
Как вы это выяснили?)))) :D  :D  :D
В автоматическом режиме хватает, а так не хватает?))))  :D
Загруженный Фант летает в разы стабильнее, чем без веса.
  #366 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 02:53
Турист, можете фото показать этого фильтра? А то я как раз с электроникой в таком масштабе немного не очень...))
в комплекте м3х5 и м2.5х6.3
а в инструкции написано - M2.5x5...
Пришел и второй подвес мне. От разных поставщиков.
Оба в одной комплектации...
  #367 OFFLINE   Турист
Турист
  • 8 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 04:44
Федяй,
В антистатическом пакете платка маленькая и кабель, это и есть то чего небыло в первом комплекте, это и есть фильтр.
  #368 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 07:02
ребят пока много работы, но видео начну вылаживать сегодня постараюсь, извиняйте за тегомотину со временем :))
  #369 OFFLINE   Andreyrostov
Andreyrostov
  • 8 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 08:02
Робби
Проблему не решили??? Такая же фигня!!!
жужит, и желе есть и камеру к низу в полете дергает постоянно.
Проблему не рашили?? Такая же фигня??
  #370 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 08:38
Есть!!!!!!!!!!! у меня есть!!! что с фильтром что без - возможно к Вам без глюков пришел - радуйтесь! Отключите фильтр - и без него всё так же работает
  #371 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 09:41
Спасибо ДРУГИ за ответы!
Сегодня первый раз взлетел ! Без камеры. Я ощутил такой кайф! Даже не знаю как описать! Машина послушная, быстрая. Отрабатывал взлет посадку в домодедовском районе (д.Сельвачево). Сам себе удивился, но траву скосил только раз. Взлетов и посадок было 7. Поднимал фантика ( не знаю какая реальная была высота) но реально потерял его визуально. Вырубил питание пульта. Прилетел сам в ту самую точку откуда я его запустил.
Возникли вопросы:
- камеру на подвесе H3-3D была установлена и тут же снята, причина - камера "висит" относительно шасси фантика всего лишь в 5-8 мм выше ( по ощущениям, не измерял) , снял, потому, что испугался ее "убить" при посадке, вопрос: существуют ли в природе посадочные шасси, которые могли бы поднять фантика хотя бы на 1,5 - 3 сантиметров выше от земли, чем фирменные оригинальные??? Это ИМХО могло бы значительно уберечь GoPro в случае внештатных ситуациях при посадке ( хотя как сегодня все получилось, вопрос рук и 100% рабочего оборудования, на мой взгляд аварийная посадка - в 99,8% случаев не возможна, оставшиеся 0,2 распишу так: 0,1 - какой нибудь ветер или радио помехи, 0,1 - неисправность "железа" ибо если все делать аккуратно , убить фантика невозможно, повторюсь, мнение человека впервые столкнувшегося с подобным)
Как то так )))))) посадочные шасси, для меня на сегодня вопрос N 1, пока не найду, камеру не поставлю.
  #372 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 10:04
Andreyrostov,
Да я пока ничего не решил, ибо сегодня первый раз поднял фантика в небо, без камеры, так сказать отрабатывал взет посадку)))) удачно! Траву "косил" - один раз)))) у меня возник вопрос увеличения длинны посадочного шасси ( чтоб при неудачной посадке, камеру не убить ) т.е. решаю вопросы по мере их возникновения.
  #373 OFFLINE   Vanomv
Vanomv
  • 33 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 10:54
Думал о пенопласте но в камеру постоянно попадает и чем выше кусок, тем больше лезет в камеру
Сейчас в процессе мышления , есть идеи?
  #374 OFFLINE   Турист
Турист
  • 8 сообщений
Отправлено 08 июня 2014 - 11:38
Робби,
Может быть, нужно попробовать.
  #375 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 09 июня 2014 - 09:17
Vanomv,
Да идей пока особо нет. В поисках готового решения сейчас. А вообще планирую что нибудь сам разработать ( с расчетами ) а там время покажет. Не хочется самодельщиной особо заниматься, если чертежи будут ( мои ) надо искать кто из готовит в условиях завода.
Вообще думаю это должно быть из легкого но очень прочного полимера, с аммортизаторами и с периметром площади опирания в 1.2-1.5 раз более чем штатное шасси. Тогда устойчивость при "кривой" посадке станет лучше. )))) как то так)))
  #376 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 09 июня 2014 - 10:17
Найдено решение по увеличению "роста" фантика!
  #377 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 09 июня 2014 - 11:03
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, Камера получает питание от подвеса если это подвес первой модификации со старой платой от H3-2D. Если же это новая модификация, то внешнее подключение камеру не питание. Сделано специально под LightBridge.
  #378 OFFLINE   Vanomv
Vanomv
  • 33 сообщений
Отправлено 09 июня 2014 - 12:13
с аммортизаторами
Вот об этом тоже задумывался , хорошая идея!
Если нужна будет помощь пишите, чем сможем поможем.
  #379 OFFLINE   erian
erian
  • 11 сообщений
Отправлено 09 июня 2014 - 04:33
При сбрасывании долго замыкали контакт? Дождались красно-желтого моргания ?
Я просто перепрошил через асистента. Плохо форум смотрел, не увидел как сбросить на начальные настройки?
Попробуйте дня начала, разобрать пульт и продуть сильным давлением все места рядом с осью отвечающей за движение камеры, может что попало, песок пыль....?
Пыли и прочего точно нет.
Мне помогло это
Спасибо огромное. Сегодня попробую.
  #380 OFFLINE   Revisor
Revisor
  • 56 сообщений
Отправлено 09 июня 2014 - 05:43
Заранее спасибо.
