Сообщений в теме: 1596
  #341 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 05 июня 2014 - 09:32
SlavnY,для подвесов зенмус существует свой ассистент. скачайте с офф сайта подключите подвес и посмотрите, что доступно сделать в программе
  #342 OFFLINE   erian
erian
  • 11 сообщений
Отправлено 05 июня 2014 - 03:53
Диапозон крутилки стал дико резким, то есть стоит чуть крутануть и камера становится в нижнее или верхнее положение. Промежуточных вариантов нет. Пробывал калибрировать такая же история значение или -1000 или 1000.
Пульт правда перед этим слегка упал. =( можно ли как то понять на физическом уровне сдохла крутилка или криво откалибровал?
  #343 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 05 июня 2014 - 11:52
А при калибровке бегунок на дисплее в диапазоне от -1000 до 1000 двигается плавно или также резко?
Подвес у вас какой? На крайний случай можно грузануть подвес и перепрошится.
  #344 OFFLINE   erian
erian
  • 11 сообщений
Отправлено 06 июня 2014 - 10:36
Резко и дергается ползунок периодически. Подвес зейсмус H3-3D, перепрошил не помогло. Пульт тоже перепрошил на всякий случай.
  #345 OFFLINE   Tomat
Tomat
Отправлено 06 июня 2014 - 12:10
Решил тут вступить в отряд коптеро-любителей.. Изначально хотел DJI PHANTOM 2 + Zenmuse H3-3D c FPV.... Но тут где-то прочитал, что в полете GoPro нельзя дистанционно управлять(менять режимы, спуск затвора и тд). Правда ли это?
К тому же в полете нельзя со стандартного пульта управлять камерой(вправо-влево)
Что из этого правда? посто если все, то тогда буду vision + брать)
  #346 OFFLINE   Vanomv
Vanomv
  • 33 сообщений
Отправлено 06 июня 2014 - 12:27
Правда! Перед взлетом настраиваете как надо и летаете (Видео или фото с задержкой 2-5секунд)
Камерой управляете седьмым каналом вверх-вниз, при полете вайфай должен быть выключен это ОБЯЗАТЕЛЬНО, а то улетит.
Коптером вправа-влево, а не камерой =)
  #347 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 06 июня 2014 - 08:03
Ух ты вот оно как.
При сбрасывании долго замыкали контакт? Дождались красно-желтого моргания ?
Попробуйте дня начала, разобрать пульт и продуть сильным давлением все места рядом с осью отвечающей за движение камеры, может что попало, песок пыль....?
Проверить подвес можно подключением аналогичного пульта от Ф2...
  #348 OFFLINE   Andreyrostov
Andreyrostov
  • 8 сообщений
Отправлено 06 июня 2014 - 08:52
Сегодня забугорные коллеги прислали картинку, что надо сделать что-бы перезагрузить подвес и заново его перепрошить.
Насколько я понял, надо замкнуть, включить, дождатся мигания светодиода или горения, далее выключить и заново перепрошить.
Коллеги пишут что многим помогло....
В общем мне в почту прислали, тут форум глючит - разместить не даёт, если кому нужно вэлком в ЛС
ОООчень нужно, пожалуйста!!!!!!
  #349 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 10:35
Друзья! Не бросайтесь камнями... У меня вопрос на который я не нашел в поиске ответа.
Итак вопрос:
Имеем фантик 2, H3-3D и GoPro HERO3+ при сборке всего этого хозяйства от чего питается камера? от штатного аккумулятора или от боротовой фантика?
Можно ли камеру установить без штатного аккумулятора? Или надо постоянно его перед полетами заряжать?
  #350 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 11:28
У меня беда - подвес пришел бракованный и жужит, и желе есть и камеру к низу в полете дергает постоянно. Я три раза перепроишвал в асситенте 3.0. Версия. Ничего не помогает есть видео реально с борта коптера. Сейчас выложу.
Я пока новичек в это теме, но есть мысль, что Wi-Fi точки работающие в городе вам проблему создают. Пробуйте за городом, в чистом поле. Если все будет без изменений, надо искать проблему в подвесе или самом фантике.
  #351 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 07:44
Mifisto, тоже мучил этот вопрос. Камера прикручивается намертво к коптеру. Снимать постоянно для замены АКБ?-думал я...
Но в итоге питается походу от своего акб походу. Заряжать можно через шнур юсб, прям не снимая с подвеса.
  #352 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 07:46
Как раз за этим и заешл на форум))
Поставил подвес из коробки. Пульт не падал.
Точно также: подвес в верхнем или нижнем положениях без промежуточных.
Прошивать пока не пробовал - возможности нет. Но попробую еще.
  #353 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 07:48
gusmerali,  скажите, а что за нестандартный разъем на левой ножке видно?
  #354 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 08:01
а видео так и нет..... :(
Ребят, а какими болтиками вы прикручиваете подвес к дрону? Вернее даже КАКИМИ понятно из видеоинструкции. А вот ГДЕ их взять бы еще? Я так и не понял - надо выкрутить с лучей по одному?
  #355 OFFLINE   alkuch
alkuch
Отправлено 07 июня 2014 - 08:05
Друзья! Я новичек на форуме и недавно стал обалдателем фантома 2. Вначеле все работало, как надо. После я обновил все прошивки и в коптере и в подвесе, и подвес умер! при включении ни каких признаков жизни, кроме, как заряжает go pro!! Спасайте!! что делать?
  #356 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 09:07
Федяй,этот разъем называется Can-Bus нужен для подключения  например iOSD mini
присутствует на вторых версиях фантиков
  #357 OFFLINE   Andreyrostov
Andreyrostov
  • 8 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 09:25
Nikolai, Очень нужно решение этой проблемы!!!
  #358 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 10:18
Poster1, спасибо за ответ!
Просто у мня вторая версия, но разъема такого я не наблюдал.
Один только хвост болтается-для подвеса.
  #359 OFFLINE   Mixonic
Mixonic
  • 36 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 10:52
Мне помогло это
http://www.dji-club....3-2d/#entry2803
  #360 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 07 июня 2014 - 11:09
Камера получает питание от подвеса. Когда будет у вас FPV на экране в правом углу увидите пиктограмму в виде штекера, а батарея будет показывать заряд.
