С теми же проблемами сталкивался, когда приобретал первый 3д принтер. Денег платишь немало за, вроде бы, готовый продукт. А в результате приходится то площадку подстраивать, то поток пластика, то его прижим и понеслось ))
Сейчас, правда, работает уже все без вмешательства. С квадрами так же все наладится через годик, думаю.
Может кому будет полезно, так для информации - я себе чтоб не выключался фантик при левом стике вниз на 10% в азарте полета, внутри пульта установил маленький магнит на привод стика и герконовый выключатель расположил так чтоб при надавленом вниз стике он замыкался, к выключателю поцепил внутри термоклеем к корпусу вибромоторчик с мобилки убитой и припаялся к питанию в пульте. Теперь при стике в нижнем 10%ом положении у меня пульт трусится
Вчера пришел фантик 2 и 3д подвес, при подключении подвеса та же беда с подвесом что описывалась сверху - после колибровки зависает, камеру опустив вниз не до конца. пробовал включать на улице с расчетом на спутники, нихрена, ни на пульт реагирует и камеру ровно не ставит. пробовал подключать и с некой дополнительной платой и без. причем по инструкции плата подключаетдя одним образом, на видео другим (наоборот, обоими сторонами тоже пробовал). облом( что делать, подскажите уважаемы форумчане?!)
Сегодня дособирал фантом 2 с H3-3D подвесом Zenmuse. Поехал на первые полеты. Все прошло более менее удачно, все работает. Единственно заметил что переодически а иногда довольно часто и с определенной частотой подвес делает кливок влево до упора и тут-же восстанавливается в нормальное положение. Еще заметил что имеется заметноя дрожь съемки, читал что это из-за штатных несбалансированных лопастей. Может первый, и самый волнующий меняч глюк является следствием несбалансированных лопастей?
демпферы ставь на свое усмотрение, это резинки если ты не понял. на один полет поставь один комплект на второй полет второй комплект и так далее, потом сравни видео где лучше изображение без желе, а лучше купи карбоновые винты тогда точно пропадет желе я так и сделал, желе сразу пропало хотя стоят белые демпферы изначально. и было тоже желе.
по збросу подвеса щас поищю тему. дам ссылку внутри форума, дал бы на японский сайт(там все расписано и по фото показано как делать) но боюсь ссылка не пройдет модерацию.
а может подробно описать процедуру reseta и перешивки подвеса h3 3d?
у меня он очень часто и по многу раз заваливается также в лево, жужит, и встаёт на место, потом по кругу, несколько раз
вот както так
причём иногда при запуске вобще всё гладко, но при сильной тряске может в воздухе опять заглючить ((
всё почти новое, крэшей не было, началось такое гдето на 4-5 полёт,
завтра или послезавтра сделаю видео по сбросу и пере прошивке подвеса h3-3d. (у меня были жуткие проблемы с ним, теперь все супер)
вчера исправил свою проблему с 7 каналом перепаял резистор на управление камерой вверх и вниз тоже сделал видео, так что скоро буду выкладывать видосы сюда все что связано с фантомом 2 с подвесом 3-3 сокращенно)), может кому эти видео будут и полезны)) только немножко подождите)
