Сообщений в теме: 1596
  #241 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:14
Господа, полетал. На что грешить??...
Коптер в какие-то моменты начинает сам по себе финты в воздухе выписовать. На пульт реагирует. Но если все бросить, иногда висит на месте, иногда начинает рисоваться в небе... Видео щас добавлю.
Кто что скажет?
ПС: подскажите, как активировть возврат на точку взлета? Это возможно?
  #242 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:20
Вот и я о том же)) Что херь какая то стала полная))))
Возврат домой ищи во вкладке Advanced.
  #243 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:26
на аппе правый тумблер должен быть в режиме gps (самый вверх)
гуляния в воздухе связаны с калибровкой компаса и коптера. требуется сделать.
почитайте хоть документацию прежде чем летать, раз задаете такие вопросы
  #244 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:32
Я думал на пульте эта функция включается: пропал сигнал, потерял из виду коптер итп, щелкнул, он полетел. Нет?
Видео:
  #245 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:33
вкладки advanced применимы к фантику первому. у второго такого нет.
гпс режим включается на пульте (выше написал как), далее надо выполнить предполетную подготовку, дождаться чтобы фантом нашел все спутники и записал точку "дом", (куда потом ему возвращаться)
режим failsafe (потеря соединения с аппой и возврат домой)срабатывает при полном выключении пульта
если не выполнить все требования перед полетом, ваш фантик полетит домой к Кетайцам а вы ничего сделать не сможете. РЕКОМЕНДУЮ изучить "фак" по первому фантику. Он есть на форуме. Пренебрежение инструкций ведет к улету аппарата.
  #246 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:34
Не пойму: тут нельзя ссылки на ютьюб добавлять? Почему-то стирается из сооьщения.
  #247 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:40
видимо так добавляете
  #248 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:44
[надо выполнить предполетную подготовку, дождаться чтобы фантом нашел все спутники и записал точку "дом", (куда потом ему возвращаться)
Все скачал, все распечатал, прочитал, изучил)
Перед каждым полетом кручу коптер, смотрю на огоньки.
Просто думал, что функция более удобно реализована: испугался, потерял из виду, нажал кнопку, он вернулся. Не теряя при этом управления с пульта...
  #249 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:55
в режиме "failsafe" управление пультом отключено. при прямой видимости коптера управление с пульта можно вернуть (переключение правого тумблера один раз из режима гпс в атти и назад). в факе эти вопросы освещены, если вы задаете их значит плохо читали, либо не читали.
  #250 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 11:23
Да, это я читал. Запомнил как раз. Еще раз подчеркну: я просто ХОТЕЛ БЫ, чтобы было так, как я написал.
Это, как говорится, имхо.
Друзья, кто-нибудь еще попроьовал прошивку 3.0.4?
Заметили изменения в поведении коптера?
Просто взлетел с места. От калибровал компас перед этим, само собой. Лампы мигают так как надо. Может, накрылся компас или GPS?...
  #251 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 12:15
Федяй
В настройках второго коптера эти настройки есть.
Есть два варианта - либо посадка сразу, либо возврат на точку взлета и посадка.
Если посетила шуга во время полета - выключай пульт и он вернется откуда взлетал. Но только в том случае, если все предполетные процедуры выполнены.
Видео:
Выключил пульт и все. Вот тебе и активирован этот режим.
  #252 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 12:16
Хм. Думал об этом. Пока страшно!:))
Спасибо!!!!
  #253 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 12:17
Федяй,
Калибровку компаса вы сделали как  понял, после обновления прошивки в ассистенте  в вкладке тулс расширенную и основную калибровку сделали?
  #254 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 12:42
Как это нет на Фантоме 2 такого? А это ж что тогда??
maxloader, Как это сделать правильно?
  #255 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 12:47
В программе вверху справа  если выставлен режим Phantom (не naza-m)
данные пункты меню есть?
  #256 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 12:55
нет. В режиме Фантом нету.
  #257 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 01:06
Мужики! Ни черта не понимаю на тарабарском! Есть ли ссылка на какое-нибудь руководство по программам этим по настройке фантома и пульта?
  #258 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 01:07
Перед калибровкой выключаем коптер на 10 мин. Потом подключаем коптер к кампу и в ассистенте вкладка тулс, там нажимаем на адвансед и выполняем калобровку (длится будет около 5 минут, коптер должен стоять на твердой, ровной, неподвижной поверхности). Потом бейсик калибровку выпоняем. После отключаем коптер на 10 мин, потом можно идти на ул и калибровать компас вдали от металлических объектов и источников электромагнитных полей, далее выкл, вкл коптера, полет.
  #259 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 01:08
Я делал только калибровку на месте. Крутил фантом.
А в программе он почему-то написал что-то про Перегрев его, мол, отключите и подождите 5 минут. Так и не вышло ничего
Спасибо! Попроьую!!!
  #260 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 01:14
Федяй,
Вот тут очень много полезного для вас http://www.dji-club....p/forum/59-faq/
Изучите и 90% вопросов отпадет, faq от первого фантома на 90% действителен и для остальных его версий.
