Сообщений в теме: 1596
  #261 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 01:15
Тут я все прочитал. Видимо, не отложилось...
Почитаю еще. Спасибо
  #262 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 01:30
А в программе он почему-то написал что-то про Перегрев его, мол, отключите и подождите 5 минут. Так и не вышло ничего
И у меня такая же тема.
И теперь мигает желтая индикация и с пультом связи нет!!!!
  #263 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 05:52
Хихи)) а у меня теперь у коптера постоянно мигают все три диода поочереди)))
типа незаканчиваемый power on self test)))
  #264 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 07:28
Короче говоря не знаю чо делать!
После включения, примерно в течении минуты-полутора, находит спутники. После того, как быстро проморгало зеленым - начинает мигать зеленым реже. Т.е. типа рабочее состояние и можно отправляться в путь. Как только взлетаю, через 5 секунд зеленая индикация меняется на желтую, на стики не реагирует и ползет наверх на 20 метров, для того чтобы прицелиться для посадки на место взлета. Садится нормально.
Повторное включение - постоянно желтая индикация и не заводится козлина совсем)))))
Калибровка компаса на месте результатов не дает. Как мигал желтым - так и продолжает мигать.
Наверное я его разъ***бу об стену)))
  #265 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 07:34
Мда.... Может попытаться хард ресет сделать?
  #266 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 07:38
Щас попробую еще раз перепрошить на 3.0.4.
Вообще бы хотел прошить на 3.0
Только как это сделать - пока не внял)
Как правильно калибровать компас?
После того, как правым выключателем клацнули несколько раз и перевели Фант в режим калибровки - положение тумблера в каком надо оставлять? В нижнем АТИ?
После того, как прокрутился 2 раза по 360 градусов и он проморгал зеленым - возвращать в положение ЖПС? Правильно? Или нет?
  #267 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 07:42
Нет. Щелкнул пять раз правым тумблером туда-сюда (это за один раз считается). На коптере желтый загорелся. Взял в руки, покрутил вокруг своей оси полный круг. Диод стал зеленым почтоянным. Наклонил на 90 градусов вперед (батарейкой вверх) и кще раз вокруг оси на 360. Диоды начинают обычно мигать периодически зеленым. Калибровка завершена
То нсть туда-сюда-это один раз. В итоге тумблер в положении гпс лстаетсч
  #268 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:05
Перепрошил еще раз. Проблема не исчезает.
После взлета через 5-7 секунд отваливается управление и пошел заходить на посадку самостоятельно.
А пару раз после запуска движков - сразу желтая индикация, самостоятельный взлет, набор высоты и посадка на точку взлета.
Один раз полетел нормально, но где то через минуту перешел опять в желтую индикацию, потом правда вернулся опять в зеленую и удалось полетать минуты 3. Потом опять желтая и самостоятельно домой.
  #269 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:20
leto14,
Антенны в ногах коптера целые, батарейки в пульте свежак?
  #270 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:26
Да вроде целые антенны. Ну падал он у меня не сильно несколько раз) Но после этого я летал несколько раз нормально.
Батарейки вставлял в другое устройство - 75% показывают. Ну завтра попробую новые поставить.
Я вот еще о чем подумал. У меня был подвес Zenmuse H3-3D. Вчера я его снял потому как камеры щас нет (жду ГоПро4)
Так вот когда я его ставил - с ним шла плата дополнительная, которую я поставил внутрь коптера. Может без присоединенного подвеса она какие нибудь наводки дает?)
  #271 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:37
Ого!!! Вот это шмель!!!
  #272 Гость_lanserov_*
Гость_lanserov_*
  • Гости
Отправлено 24 мая 2014 - 12:06
Имея Phantom 2 V1 столкнулся с проблемой установки нового подвеса H3-3D.
Решил просто переделав отверстие в корпусе фантика.
Разметил сначала, потом прорезал сапожным ножом по разметке.
  #273 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 12:16
пульт теряет.
смени батарейки в пульте -> проверь антенну, говорят, отваливается -> проверь антенну у фанта.
  #274 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 12:45
Разобрал пульт, все контакты на месте. В Фанте тоже на месте. Батарейки нормальные. Но завтра вставлю новые. Последняя надежда на них))
  #275 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 06:37
По поводу туалетинга, писал уже, взлетаю сейчас строго носом на север. Взлетает висит, и не кружит.
Попробуйте може у кого тоже проблема уйдет, до этого было по разному то нормально то кружит после взлета, видимо иногда запускал носом на север и нормально было.
  #276 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 08:14
Это вот я офигеваю просто.
Поеупаешь игрушку себе за воьщем-то немалые деньги и начинаешь танцевать с бубном вокруг...
  #277 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 09:13
Короче говоря я перепробовал все что можно! Даже подвес поставил на место)))
Все контакты на месте, батарейки новые. Пульт разбирал - в нем тоже все на месте.
Теряет связь с пультом!!!!! Не знаю больше чо делать!
  #278 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 09:34
Предлагаю написать в техподдержку.
  #279 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 12:02
С теми же проблемами сталкивался, когда приобретал первый 3д принтер. Денег платишь немало за, вроде бы, готовый продукт. А в результате приходится то площадку подстраивать, то поток пластика, то его прижим и понеслось ))
Сейчас, правда, работает уже все без вмешательства. С квадрами так же все наладится через годик, думаю. :)
  #280 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 02:01
не видит пульт в упор!!!!
