Сообщений в теме: 1596
  #201 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 06 мая 2014 - 09:13
Обязательно необходимо калибровать если сменили место (локацию).
Насколько далеко надо сменить локацию? В пределах области, страны, полушария?
  #202 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 06 мая 2014 - 11:36
Присоединюсь к вопросу. А при смене батарей, надо калиброваться? Я вот на всякий случай калибруюсь.
  #203 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 06 мая 2014 - 11:56
Ну да, снижение было, но я бы не оценивал его как резкое.
  #204 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 06 мая 2014 - 04:35
Думаю, что если переместились хотя бы метров 500 уже нужно калибровку делать, лишним уж точно не будет.
При смене батареи не надо калибровать, так как константы параметров компаса последней калибровки записаны в память Назы и при потери питания не сбрасываются.
  #205 OFFLINE   Dmitriy
Dmitriy
Отправлено 08 мая 2014 - 01:01
У меня точно такая же ситуация. Похоже в мозгах глюк какой то.
Соболезную! Может и глюк. Я буду пробовать "вторую жизнь". :) Уже запчасти заказал. Жду...Но дорого блин и долго.
а где заказывали запчасти?
  #206 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 08 мая 2014 - 05:16
Я брал здесь:http://www.flying-hobby.com и здесь:http://www.helipal.com
  #207 OFFLINE   Dmitriy
Dmitriy
Отправлено 08 мая 2014 - 09:45
Подскажите кто из Москвы? есть ли где то ремонт? самому не разобраться экстренно посадил, есть повреждения, не запускается . часто пикает и моргает желтая лампа, был отпаян провод припаял, дальше не знаю куда лезть что с ним делать... прошу помощи!!!может есть уже умельцы))))
  #208 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 мая 2014 - 05:47
Российский клуб любителей коптера DJI Phantom
Важные изменения в новой версии 3х-осевого подвеса Zenmuse H3-3D v1.1 (второй вариант подвеса)
Немного дополнительной информации по новой версии подвеса Zenmuse H3-3D v1.1. Различие с первой версией в разъеме, который поменяли для лучшей совместимости с DJI Lightbridge. По информации от DJI, подвесы первой версии (с разъемом, как на Zenmuse H3-2D) больше не производятся. Все новые H3-3D будут с таким разъемом.
  #209 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 16 мая 2014 - 02:53
d1sbalance, Здравствуйте.Сегодня наконец подключил свой коптер , батарею ждал. На улицу не выходил, пока в квартире. Подвес новый h3-3d радует, но есть косяк, он не идеален в плане горизонта, как буд то со стороны мотора что то тянет его наверх..Я очень надеюсь, что при включении и калибровке компаса на открытой локации он встанет ровно. Если этого не достаточно , то какие возможные варианты исправления этого косяка..?? И еще..пока я жда свой новый подвес , смотрю выпустили обновленный, с подключением к гоу про через шлейф. У меня под разъем гоу про. Скажите, почему их перестали выпускать, неужели мой вариант как и все остальные косячные и их решили не выпускать..ведь по сути не прошло и месяца с момента их релиза..
  #210 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 18 мая 2014 - 10:39
ООО Коллеги! Форум немного лагает... у меня тоже проблемы:
В общем купил связку Фантик 2 - и подвес H3-3D, немного отлетал и заметил, что при съемках горизонт как-бы немного но завален влево, ну я грешил на некалиброванную прошивку и т.д.
Поставил программы - Phantom assitance 3.0 и RC system assitance 1.1
Первая прога, не долго думая предложила мне обновится - что я и сделал...
В итоге:
1. Подвес стал реагировать на команды левого стика влево и вправо и стал поворачиавться вслед за стиком  :))) т.е. когда коптер поворачивается вокруг своей оси, подвес следует за ним... ну думаю ладно, что-то придумали, типа компенсация при повороте... ну не знаю.., но что второе произошло, немного повергло меня в шок.
2. Коптер стоит на месте, а подвес берет и поворачиватся влево, сам медленно, причем достаточно прилично, что при съемке будет хватать левую ногу
3. Если наклонять камеру полностью вниз, подвес также четко начинает валить влево и картинка плывет
Пока проверял только в комнате завтра буду пробовать на улице.... но что-то мне подсказывает, что спутники тут не причем
Всё вышенаписанное очень сильно отразится на высотных съемках
Погуглил, забугорный народ говорит не надо было обновляться...
Несколько вопросов:
1.Знает ли кто, есть ли откат назад или архив прошивок?
2. Где можно точно откалибровать или настроить подвес? В самом Асситансе такой строчки не нашел, за исключением калибрации встроенных акселерометров, которая требует 5 - 10 минут и терпения  :)
3. Есть ли у кого аналогичные проблемы?
Буду рад любым комментариям - сейчас буду списываться с забугорными единомышленниками и с суппортом DJI
В общем народ - кто купит сию свзяку - НЕ СТОИТ ПОКА ОБНОВЛЯТЬ НИЧЕГО! Это мой совет, до обновления у меня было все ок.
  #211 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 02:46
Где то на буржуйском форуме прочитал что фантик с подвесом нужно запускать передней частью на север.
Попробовал уже несколько раз, глюки с унитазом и J полетом пропали. И подвес после включения не исполняет загадочный танец.
Не знаю как это связано, но по другому пока не взлетаю, вроде все нормально и этого достаточно.
  #212 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 05:44
Сегодня забугорные коллеги прислали картинку, что надо сделать что-бы перезагрузить подвес и заново его перепрошить.
Насколько я понял, надо замкнуть, включить, дождатся мигания светодиода или горения, далее выключить и заново перепрошить.
Коллеги пишут что многим помогло....
В общем мне в почту прислали, тут форум глючит - разместить не даёт, если кому нужно вэлком в ЛС
  #213 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 09:22
Всем привет, воздушные хулиганы.
Вот и до меня очередь дошла.
Сегодня первый раз упал)) Все как у всех. Изменения в ритме работы моторов, частичная потеря управления, и падение.
Хорошо, что мой Фантик и новый Зенмус 3д с ГоПрошкой не пострадали.
Кто то тут разобрался с причинами или нет?
  #214 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 11:19
Доброй всем ночи!
Вчера получил от курьера свой фантом 2 с 3д подвесом, и сегодня не терпелось его опробовать, конечно...
Вобщем, не вдаваясь в подробности, сначала, не успев даже взлететь, расфигачил палец до "очень много крови", а потом и Фантом почти убил, отправив в неконтролируемое снижение, как у большинства в этой теме, метров с 30-40...
Благо попал на газон. Рядом асфальт. Там бы, наверное, уже не собрал его....
Вобщем относительно повезло-погнул ножку, сломал один винт. Радовался, что вчера из-за отсутствия шестигранника (кстати это отдельный повод для недоумения-положить в набор крестовую/торцевую отвертку при всех шестигранных винтах) не смог поставить подвес. А ведь хотел...
Вобщем, господа пилоты, повезло, но осадок остался. Теперь делаю очень плавные движения стиком, медленные и плавные-не дай бог упадет...
Скажите, кто в итоге перепрошил на 3.0, ушла проблема? Может в Джи написать? в техподдержку. Если не палиться, что из России, они даже отвечают иногда...
  #215 OFFLINE   Mixonic
Mixonic
  • 36 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 11:44
Федяй, Стопудово ты был бухой. Уронить фант с 30 метров? Ну хрен знает.
  #216 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 11:46
Mixonic,
Я не пью))
А какая разница, какая высота в итоге? Разговор о том, что он начал падать, не реагируя на пульт (режим атти и стик вверх не пробовал, ибо не знал )
  #217 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 11:54
проверил, все ссылки и фотки размещаются нормально
  #218 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 02:58
Федяй
Ну похоже, дружище, тебя подвела спешка, судя по тому, что ты написал. Помнишь когда нужна спешка?:)
Так вот: 1. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ. 2. Правильные, последовательные действия перед запуском. 3. Пока не наберёшься опыта, лучше круто (с большими отклонениями стиков) не рулить.
Я давно на 3-ке, с самого выхода прошивки, пока тьфу, тьфу, тьфу.
  #219 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 03:07
Федяй
Ну да, сам виноват. Я т не грешу на неправильный коптер. Но грешу на отсутствие защиты от дурака! У меня теперь парика просто при управлении: только и думаю о том, чтобы не начать крутить коптер вокруг своей оси, одновременно снижая его и двигая на себя и влево!!!:))))))))
Да и режим посадки этот злосчастный нелогичен абсолютно! Ну как можно ставить функцию чуть ли не полного отключения тяги коптера на стик, отвечающий за снижение?! Ну я прям не знаю... Лучше б отдельную кнопку сделали.
Теперь я аккуратен. Очень медленно, недалеко и аккуратно летаю. Стараюсь над землей, а не над асфадьтом.
Вычитал тут очень полезные советы по управлению. Теперь реализовываю. Пытаюсь)
  #220 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 03:27
Вышла прошивка 3.0.2.
