7 минут полета для Вашего фантома с такой укомплектованностью - это максимум. С батареей 5200mAh будет летать 12-15 мин.
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom1,FC40)
#141 OFFLINE
#142 OFFLINE
Отправлено 25 января 2015 - 09:13
Дело было не в бабине))Нашел причину внезапной просадки батареи - это последняя прошивка так влияет,да хитро как получилось.Первый раз внезапная просадка после 5-7 минут полета,второй- отлетал нормально,третий раз-включаю горят красные мигалки,телеметрия показывает полный заряд,что по вольтам,что по процентам,выключаю и тут же включаю батарею - все нормально,жду сигнала точки возврата,взлетаю,минут 5 полетал и опять просадка,по новой зарядил полностью и больше без сиропа,мигают красные огни.Что делать,в топку? Или есть пузатая батарея на которой летает 8 минут,но стабильно,попробовать перекинуть контроллер на глючную батарею,какие мысли?
#143 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 01:07
провел испытания с новыми настройками, 7 минут..... есть ли смысл пробовать летать на 2*2200?
#144 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 02:40
есть, но только если прятать обе батареи внутри фантика- тогда легко 12-15 минут на 9 пропах. По бокам если вешать будешь, то батареи закрывают путь потокам воздуха от пропов и центр тяжести переносится вверх, отсюда парусность, больший расход и хуже управляемость.
#145 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 04:16
Я купил пару МэдДогов на 2700 и пока вполне удовлетворён ими. Прибавка хорошая, существенная,- минуты три.
Из бортовых потребителей - кистайский 2D подвес и передатчик на 800 mw.
Пока даже не вижу необходимости распиливать отсек до двух батарей.
#146 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 05:44
а мне вместе с коптером досталось 8 акк на 2200, вот и думаю как их реализовать))
#147 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 06:18
Продам, Обменяю, Отдам в дар )))думаю как их реализовать))
#149 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 01:58
либо поменять нижнею часть корпуса от Фантома-2
купил корпус от DJI 2, четко встают только 2 родных акк, не оригинальные не как не хотят влезать.(Nano-tech), лишние 0.5 см. удалять внутри ребра жесткости с целью увеличить отсек,?
#150 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 02:07
Родные будут болтаться...
Лучше рашпилем альтернативные пошкурить.
#152 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2015 - 11:47
Наткнулся на такой вариант
http://www.ebay.de/i...=item4ae453c1fd
По размерам - нужно отверстие немного расширять. Но не сильно. Даже, по идее, и крышка останеется
#153 OFFLINE
Отправлено 14 февраля 2015 - 12:28
#154 OFFLINE
Отправлено 14 февраля 2015 - 12:58
На 70 цикле 80% процентов из 100, сейчас 78 цикл - 75% из 100, фуфло а не акум (5200), а который 5400 не оригинал, 87 циклов - 95% из 100)
#155 OFFLINE
Отправлено 14 февраля 2015 - 09:47
Я вот думаю это фуфло разобрать, и вставить туда другой, оставив контроллер. Кто нить уже подбирал, что туда влезет?
Вроде померил такой должен влезть
Сообщение отредактировал Den77: 14 февраля 2015 - 10:19
#156 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 12:10
собствено проблема простая или не очень, при подключении FPV системи и IOSD, (пересмотрел кучу видео. кучу схем), делал все это при это смотря видеомануал по устновке, но толи усталость, толи желание побыстрее собрать, и в спайке двух проводов там где спаиваются два провода с коптера и передатчика, я их тупо перепутал местами, скорел как я понимаю резистор, надеюсь до передатчика не дошло. на фото видно - возле выхода в коптере к которому подключается провод ФПВ системы есть несколько резисторов. так вот один из них сгорел, подскажите какой номинал резистора там должен быть или где найти схему коптера?, и какую маркировку стоит ставить? ну там производитель и прочее.
спасибо за ответы
фантик 2 версия 2
можете даже в меня поплевать....
Сообщение отредактировал Chesterpl: 26 февраля 2015 - 12:10
#157 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 12:54
Рядом это не резистор - емкостенка. Со схемами, вам вряд ли кто поможет.
Форум глюкнул
Можно просто закоротить, но лучше поставить smd резистор с нулевым сопротивлением. Пардон за тафтологию
В радио магазине или у электронщиков спросите "smd нулевку". По размеру подберите, призводитель по барабану.
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 февраля 2015 - 01:11
#158 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 12:59
завтра попробуем впаять такой резистор, на прямую для уже попробовал замкнуть все работает,
проблема только в том что уж очень мелкая пайка
#159 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 01:07
Роботу с унифицированными деталями проще работать
Маленький острый паяльник и немного розового флюса вам в помощь. Большим паяльником не лезьте и сильно не перегревайте, разворотите рядом элементы. Если не уверены, попросите электроньщиков, работы на 5 минут.проблема только в том что уж очень мелкая пайка
При доработках, десять раз проверьте, потом подавайте питание. Удачи!
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 февраля 2015 - 01:15
#160 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 01:13
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Электрика, Мотор, Регулятор, Аккумулятор
