sfly21, Не трогайте датчики, не надо ничего там калибровать. И как флешку коптер использовать не рекомендую - чего его тягать туда-сюда, батарейку высаживать, разъём разбалтывать? Вытаскиваете карточку - и с неё редактируете видео видео/фото без ограничения по времени. Неужто в компьютере/ноутбуке нет картридера?
#101 OFFLINE
#103 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2020 - 09:37
sfly21, Сложно сказать не щупая руками. Теоретически должен подключиться и видеться как флешка, если подсоединить проводом и включить дрон, срабатывает штатный виндовый plug-an-play. Почему так не происходит? Вариант 1, самый вероятный: контакты и кабель. Вариант 2, тоже вероятный - где-то в настройках винды отключён или ограничен plug-and-play. Вариант 3, самый невероятный - что-то с дроном.
Как проверить? Вариант 1 - заменить кабель. Вариант 2 - попробовать подключить вместо дрона обычную флешку или картридер. Вариант 3 - попробовать подключиться к другому компу.
Endyr1st, Так, выскажу своё ИМХО по фильтрам. Сугубое. Мнение редакции может не совпадать с моим, так что уж не обессудьте.
1) ND-фильтры на дроне строго обязательная вещь для "кинематографичной" картинки, чтобы не было "эффекта экшен камеры" - слишком резкого и грубого, дёрганого движения. Правильно ли снято у вас видео проверить просто: поставьте своё видео при воспроизведении на паузу. Если картинка получилась ну прям фотография-открытка - то ой, это плохо. Слайд-шоу вы сняли, с частотой 24 кадра в секунду, а не видео. Картинка должна быть "размазана" движением! Для этого нужно ставить ручками достаточно длинную выдержку в настройках при сьёмке. А в яркий солнечный день её не поставишь - пересвет будет... Вот и начинается история с ND-фильтрами, "приглушающими" яркость дня. По кратности затемнения:
х4 - фигня, можно не брать, слишком малое.
х8 - спорное значение. Даже в пасмурный день мало, а в сумерках многовато, да и актив трэк уже сбоит. Но лучше с ним, чем совсем никак
х16 - оптимум, да не оптимум. Когда солнце - мало. С облачками-пасмурно - идеально. Но как к вечеру - строго снимать! И обязательно снимать при съёмках HDR и smartPhoto, иначе получается плохо.
х64 - для тропиков, моря, пляжа, снежных склонов. Как солнце за тучку - снимать.
х256- не слушайте умников, которые говорят что "это для того чтобы водопады снимать на длинной выдержке". Дрон не штатив, длинные выдержки не выдерживает. Вы не получите ни единого нормального кадра. Этот ND-фильтр ТОЛЬКО для таймлапсов. Причём дневных, не ночных и не вечерних. Чтобы тоже был хоть какой-то смаз "на стоп-кадре" и иллюзия движения, пока ваш дрон со скоростью улитки ползёт по небу.
2) Теперь про PL. Он на дроне ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН! Почему? Полярик существует, для того чтобы убирать "лишний блик" с поверхности воды/металла/краски. Хорош для водителей, у которых глаза устают от бликов. Прекрасен для рыбаков, которым надо "под воду" заглядывать, рыбу рассматривать. Неплох для фотографов, чтобы делать эффектно-прозрачные кадры с водой или делать в зените глубоко синее, контрастное небо. А для дрона-то он зачем? Дрон самые вкусные кадры снимает именно с отражениями! Когда небо в воде видно. Когда объектив ловит солнечный зайчик.
Уберём блик и будем смотреть на илистое дно?
Но самое интересное не в этом. Прикол в том, что полярик на дроне нормально работать не будет от слова совсем. Потому что для того, чтобы качественно убирать блик, его нужно крутить туда-сюда, ловя положение, в котором отражённые лучи гасятся максимально хорошо. И линейный, и циркулярный. Поверьте фотографу А кто это будет делать на летящем дроне-то? Ну, теоретически можно выставить "примерное положение" в момент старта. Но - шевельнул подвесом, поменял положение относительно солнца и уже идеальный угол ушёл. А в неидеальном полярик работает... ну процентов на 10-20 от своих возможностей. Считай его совсем нет.
3) NDPL - зверёк мне, честно говоря, незнакомый. PL сам по себе работает наверное как NDх4, двигая экспозицию на пару стопов. Ничего сказать не могу. Но - см. п. 2. А точно ли нужен дрону полярик?
Теперь про то, "какой фирмы брать". На крошечным широкоугольном объективе эйра2 совершенно не важны критические для светофильтров вещи, такие как толщина стекла и виньетирование/замыливание из-за этого. А некоторое искажение цветов, которое бывает на дешёвых ND, всё равбот убирается "в два клика" на цветокоре в постпродакшене - оно константно, ну типа слегка с ББ промахнились Итог - можно брать любой какой понравился по внешнему виду и цене, особо не заморачиваясь на имена.
#104 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2020 - 10:03
Teapot, Про полярик - 100% согласен, не для дрона эта вещь. Кроме вышеописанного - еще и тон неба ощутимо меняется при поворотах дрона (не путать с изменением яркости, от этого никуда не деться).
NDPL - та же фигня, только комбо, полярик с дополнительным затемнением. Есть у меня комплект таких на Мавик Эйр. Смотрю на земле чтобы поляризация была откручена на минимум, так и летаю как с обычными ND
#105 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2020 - 10:49
Подскажите, есть режимы быстрой сьемки (например дрони и тп). Я думал что они автоматически в короткие ролики делаются, а не в 45 секундные. Так и должно быть?
#107 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2020 - 10:55
Всем привет!
Летаю недавно, чуть больше месяца, около 80 вылетов (Mavic Air 2).
Всё было хорошо, пока вот в начале недели не обновился на новую прошивку:
Та самая где теперь можно настраивать чувствительность дрона для каждого режима, а также снимать таймлапсы в 4К. Радость от 4к таймлапсов была недолгой, т.к. началась странная проблема с двигателями.
1. раньше чтобы получить подобные сообщения о перегреве, нужно было секунд 10-20 лететь в режиме спорт вверх и вперед/вбок. теперь сообщения вылезают даже когда летишь в нормальном режиме вверх и прямо, и практически сразу, спустя 2-3 секунды.
2. дрон стал ощутимо шумнее. это прям раздражает. раньше на 30-40 метров его уже почти не слышно в городе было. теперь слышно и на 100, причем как то надрывами что-ли, как будто движки молотят на пределе. а в тихом месте и на 200+ слышно, чего раньше даже близко не было. дрон не видно, зато слышно что он где-то рядом
3. это довольно субъективный пункт, но мне кажется, что дрон начал сильнее греться. после посадки он ощутимо горячий в районе движков.
вот скрины ошибок:
Ничего с дроном не делал, просто обновил прошивку и начались проблемы, аж расстроился
#108 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2020 - 12:40
Dellow, Post hoc ergo propter hoc "затем - не значит вследствие". Я бы поставил на проблемы с движками, а не на прошивку, думаю просто совпало. Взлёт/посадка на пыльную площадку - подшипники насосали пыли. Полёт в комнате - винты подхватили и намотали на оси человеческие волосы. После дождя, росы, влажности - окислы. Или ещё какя-нибудь чисто физическая бяка. Ибо ни у кого больше никаких особых проблем с новой прошивкой не возникло. Дрон гарантийный?
ЗЫ: Посидел-подумал и ещё напишу. Пропы! Внимаааательно и тщательно осмотрите каждый проп - нет ли трещин, не разболтались ли крепежи осей, не деформированы ли. По всем ощущениям, дрону для того, чтобы выполнять команды нужно прилагать во много раз больше сил, чем он делал до этого - снизилось КПД, грубо говоря. А тут только 2 причины: либо хуже крутится, либо хуже "перемалывает воздух". Третьего не дано.
Сообщение отредактировал Teapot: 24 августа 2020 - 12:45
#111 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2020 - 11:34
Teapot, похоже вы были правы! поставил все 4 новых пропа и вуаля - тишина, никаких ошибок. летал правда пока мало, завтра потестирую в более стрессовом режиме. заодно попробую поставить парами старые пропы, интересно понять в каком именно была причина.
странно, конечно. на вид все пропы как новые, каких-то трещин или царапин нет. отходили примерно 80 полетов по 15-20 минут каждый.
или это нормально менять на коптере пропы время от времени, как масло и фильтры в машине?
#112 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2020 - 12:14
Нашел фирму SunnyLife по отличной цене, но толком не нашел обзоров. В основном все берут PGYTECH.
Если Вы профи, профессионально работаете с цветом, делаете грейдинг на калиброванном мониторе под жесткие требования заказчиков - sunnylife не пойдут, есть небольшой увод цвета на фильтрах разной плотности.
Если Вы любитель - вы этого не увидите.
PGYTech по цвету нейтральны.
#113 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2020 - 10:45
DVishnevskiy, я не профи в этом деле, дрон появился недавно, все в личных целях. Т.е. если я верно понял, можно и sunnylife взять, что бы добиться кинематографичной картинки, но с заделом на будущее, купить уже более качественный продукт.
Всем спасибо за ответы!
Есть еще такой вопрос, если отрубится телефон, что произойдет с комтером:
1) автовозврат домой (если такой установлен при потере связи с пультом)
2) можно продолжать управлять пультом (без телефона) определяя коптер визуально
Сообщение отредактировал Endyr1st: 25 августа 2020 - 11:03
#114 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2020 - 11:11
Dellow, нет конечно, попы как масло менять не нужно Но всякое бывает. Например, лупцанул винт об ветку где-то и получил изгиб профиля на кончике винта. Глазом незаметный, но аэродинамику уже портящий. Или литьевой пузырик, от которого внутри побежала от нагрузок трещинка - на поверхность ещё не выползла, но угол атаки лопасти уже изменила. Или трещинка в месте крепления оси лопасти - её и не увидишь там, как ни старайся, а лопасть уже правильно не стоит... Всё-таки недаром пропеллеры расходным материалом считаются. Менять не задумываясь при первых же вопросах. Тушка дрона подороже будет, чем эти пластмасски
Сообщение отредактировал Teapot: 25 августа 2020 - 11:12
#115 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2020 - 01:11
Есть еще такой вопрос, если отрубится телефон, что произойдет с комтером: 1) автовозврат домой (если такой установлен при потере связи с пультом) 2) можно продолжать управлять пультом (без телефона) определяя коптер визуально ???
Через несколько секунд сработает протокол обработки потери видеолинка (по умолчанию - возврат домой). Узнаете по писку и миганию пульта. Можно отключить кнопкой Н на пульте (как и включить потом) и управлять дроном визуально.
#116 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2020 - 10:47
сколько секунд снимается сферическая панорама? Нужно точное время +- пару секунд.
где бы посмотреть сферическую панораму, снятую на авто и сшитую из исходников в полном разрешении?
Или, если есть возможность, скиньте исходники для одной панорамы.
Сообщение отредактировал lavAzza: 25 августа 2020 - 10:56
#117 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2020 - 05:30
Всем здравия и удачных полётов, коллеги! Есть такая тема, актуальная для меня лично и наверняка для многих..Как зарядить аккумуляторы квадрокоптера в "полевых" условиях. В нормальной горной экспедиции, которая предполагает, как минимум пару недель изоляции от всех автомобилей, генераторов и обустроенных баз. Раньше у меня был Phantom 4Pro, его аккумуляторы держались 10 дней. Этого времени как-то более-менее хватало. А вот теперь у меня появился более лёгкий Mavic Air2, но его аккумуляторы, оказывается, держат заряд 3-4 дня. Потом разряжаются до 50-65%. Это создаёт крепкую проблему!
Вижу, что существуют в иноземных интернет-магазинах какие-то специальные повербанки для квадрика Mavic Air и даже крутые зарядные станции него.
А вот есть ли подобное для Mavic Air 2? И если вдруг есть, где можно срочно приобрести? До старта в горы времени мало, 5 сентября уезжаем.
Может кто знает, как можно такую зарядку сделать из соответствующего "гражданского" повербанка? В Youtube видел, как умелец на коленке такое делает, последовательно соединяет несколько повербанков с какой-то платой...но у меня не хватит такого умения...
Подскажите идею, может кто сталкивался!
#118 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2020 - 01:41
Да, разряжается через 5 дней. Этот счетчик можно сбросить вставив батарею и включив дрон.
#119 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2020 - 06:25
Друг Georgy1973, ты вселил надежду! То есть, если я просто через 3 (условно) дня аккум активирую в дроне, даже не летая, то счётчик как бы пойдёт на отсчёт заново? Обязательно попробую эту возможность! Спасибо за классную подсказку!
#120 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2020 - 09:14
Насколько я знаю достаточно просто нажать на кнопку батарейки и все. По крайней мере у меня так на М1Про, М2Про и Ф4Про.
Темы с аналогичным тегами mavic air 2, обсуждение
Bing (1)
