Mavic Air 2 - Баги, краши -разбор полетов, логов , ремонт и восстановление- Свободная
Mavic Air 2
Сообщений в теме: 151
  #200026 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 08 сентября 2020 - 03:24
Разбор, багов, аварий коптеров серии Mavic Air 2
самостоятельный ремонт/восстановление
Запрещено :
  #141 OFFLINE   holms
holms
  • Коптер:DJI Mavic Air 2
Отправлено 04 ноября 2022 - 03:13
Всем привет, DJI mavic air 2, не работает режим быстрая съемка. В остальном все хорошо. Как только захожу в быструю съемку отключается камера, моментально, выхожу в другой режим все работает
  #142 OFFLINE   Vsk01
Vsk01
Отправлено 19 февраля 2023 - 03:29
Всем привет! Может кто подскажет, читал здесь, что если при торможении трясет дрон, то может смазка замерзает. DJI 2s и через минуту полетета выдает ошибку (ошибка двигателя, проверьте винты). За бортом где-то -13 (высота полета 100-120 примерно)
  #143 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 19 февраля 2023 - 11:31
тряска и указанная ошибка - это следствие дисбаланса пропеллеров. При указанной темп., скорее всего лед намерзает, надо пропы силиконом смазывать, ну и моторчики можно сбрызнуть...без фанатизма...
  #144 OFFLINE   kirillcom
kirillcom
  • Коптер:Mavic Air 2, Mini 2
Отправлено 18 апреля 2023 - 01:01
Доброго времени суток! помогите разобраться с прошивкой на air 2, дрон не может закончить обновление с прошивки 1200, а 1300 не устанавливается, перепробовал все варианты обновления, но ничего не помогает, кто сталкивался, поделитесь методом, заранее спасибо!!!
  #145 OFFLINE   Sankey
Sankey
Отправлено 13 мая 2023 - 04:39
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. После краша дрона в приложении появляется ошибка "мотор стабилизатора перегружен" и переодически потряхивает изображение. При этом подвес во все стороны двигается свободно и визуально работает нормально. Было дело решил заказать подвес без камеры, но решил для начала подробнее разобраться. Джон Mavic Air 2. Никто не сталкивался ?
  #146 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 14 мая 2023 - 03:52
Sankey, Повреждены или мотор или шлейф.
  #147 OFFLINE   Sankey
Sankey
Отправлено 17 мая 2023 - 04:31
Michael66,Спасибо. Жаль что теперь сомнений еще больше, так как я хотел заказать подвес, но он без проводов)
  #148 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 18 мая 2023 - 01:16
Sankey, Начните с замены шлейфа.  Но, с большой вероятностью поврежден именно один из моторов стабилизации камеры. Лучше сдайте в сервис, все равно после замены подвеса требуется перекалибрвка с помощью сервисной утилиты...
  #149 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 19 мая 2023 - 02:58
Имхо, проще купить на авито подвес с разбора, с шлейфами. Никаких калибровок не нужно.
  #150 OFFLINE   Mrachny
Mrachny
  • Коптер:DJI MAVIC AIR
Отправлено 25 июля 2023 - 11:22
Здравствуйте,
Кто может подсказать схему соединения проводов двигателей к плате ESC Mavic Air?  Терминалы обозначены буквами BGW. Цвету проводов не соответствует.
Заранее спасибо!
  #151 OFFLINE   Desert
Desert
  • Коптер:DJi Mavic air 2
Отправлено 24 апреля 2024 - 11:42
Всем привет! Кто может подсказать причину падения коптера?
Mavic air 2 начал полет, компас и точка возвращения откалибровались без проблем, заряд акк 97%
Отлетел буквально на 10 метров и по высоте на 5 метров от места запуска и внезапно упал - просто отключился весь - перестали работать винты, перестала писать камера (видео падения остутствует), просто включился и рухнул
в чем может быть дело?
логи чистые - ни одной ошибки, кроме сообщения, что не произведен вход в аккаунт
  #152 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 27 апреля 2024 - 10:36
Desert, Отказ по питанию. Смотрите разъемы на предмет оплавлений. Если все в порядке - не держит ток потребления батарея (возможно убилась ячейка/ячейки).
зы: Если летали в Москве, могли попасть под комплекс РЭП 1Л269 "Красуха-2". В этом случае замена материнской платы потребуется.
B - Black - Черный провод
G - Grey - Серый провод
W - White - Белый провод
Значит нога не заводская. Подпаивайте произвольно, пробуйте запуск мотора. Если вращается в обратную сторону - поменяйте любых два провода местами.
Сообщение отредактировал Michael66: 27 апреля 2024 - 10:38
Темы с аналогичным тегами Mavic Air 2
