TatianaO, Именно с кармашком, как у первого эйра - не встречал, видимо связано это с тем, что пульт второго эйра весьма крупный. Но есть целая россыпть вариантов сумок и боксов, как на кпотрер+пульт+батарейки, так и отдельно под каждый юнит. Я выбрал для себя отдельный кофр для дрона и отдельный для пульта - так оказалось в рюкзаке среди вещей даже удобнее располагать. Пульт в кармане чехла первого эйра вечно за что-то цеплялся...
#81 OFFLINE
#83 OFFLINE
Отправлено 27 июля 2020 - 11:28
DVishnevskiy, Можно и без чехлов в принципе, да. Стики свинтить и какой-нибудь резинкой пропы зафиксировать, чтобы не отклячивались - и пойдёт. Защита подвеса надёжная, а остальное достаточно крепкое.
Но поскольку у меня в рюкзаке обычно болтаются вещи крепче пластика корпуса дрона (например объективы) предпочитаю чехлами всё же пользоваться.
#84 OFFLINE
Отправлено 27 июля 2020 - 01:58
Попробовал сделать панорамы в 360 на Air2 он сразу их клеит а отдельных DNG файлов не сохраняет. Есть вообще возможность чтобы при сьемке панорам он еще сохранял и отдельные файлы DNG ? кто знает, подскажите пожлста?
#85 OFFLINE
Отправлено 27 июля 2020 - 03:10
jorikgunner, Опция "сохранять оригинальные DNG" включается для Эйра и Про в DjiGO4. Если в DjiFLY для Эйр2 такой опции нет, тогда не судьба. Как минимум, до выхода новых версий. FLY вообще очень беден на настройки...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 27 июля 2020 - 03:12
#86 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2020 - 01:57
Первая нештатная ситуация, поздравьте. Не хватило батарейки для возврата домой, аварийно присел в поле на травку метрах в ста с небольшим от места старта. Обошлось парой тысяч безвовзратно утерянных нервных клеток, но дрону пофиг - только винты зелёным попачкал чутка. Вина конечно 80% на пилоте - надо следить за ветром и полёты под два километра продумывать заранее, а не летать наобум "ой чойта там красивенькое вдали". Но 20% и на DJI Fly: яркой предупреждающей информации об остатках батарейки и о "точке невозврата" нету. И это оказывается реально плохо, на ярком солнышке можно и не заметить надвигающиеся проблемы. "домой" дрон запросился когда я уже вовсю жал гашетку назад кстати...
Но вопрос у меня про другое: дрон крайне странно ведёт себя при значениях батарейки ниже 10%. Да, он аварийно самостоятельно снижается - это понятно (его можно немного поддержать в воздухе стиком вверх). Но при этом его совершенно невозможно "подтянуть" к точке посадки, вперёд лететь от отказался! Посмотрите на видео, давлю вперёд и вверх, а он летит... назад! (и на видео видна ещё одна странность, обратите внимание: стрелка дрона не совпадает со стрелкой направления камеры, хотя всё стояло прямо) Дальше я сдался, решил что если не подтяну его к старту - то просто подберу в поле, отметил точку на обочинке куда плюхнуться, чтобы далеко в траве не искать, отпустил стики и пошёл навстречу. А эта зараза при снижении ещё метров на сорок назад отлетела перед посадкой... Зачем? Почему? Никто никаких команд ему не давал.
Искать в высокой траве серенький дрон с высаженной в ноль батареей (ни пискнуть ни посветить) удовольствие ниже среднего. Надо заказать яркую шкурку на будущее, на всякий случай...
Вопрос: какой алгоритм работает при аварийной посадке? Почему дрон реагирует на YAW и вверх, но не реагирует на вперёд-вправо-влево? Какого хрена он при этом ещё и назад откатывается? Я сначала думал что он спутники потерял и по ветру дрейфовать стал (направление совпадало и ветер был крепкий) но нет, спутников дофига. Кто часто вылётывает батарейку "в ноль", поделитесь опытом, как сажать дрон, который отказывается управляться?!
#87 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2020 - 11:19
Привет ребят, предстоит замена подвеса в сборе, и луча, с лучом разобрался с подвесом говорят колдовать придется, подскажите,если есть инфо, благодарю
И еще вопрос по лучам, передние лучи на специальных пружинках, может есть какая приблуда, для установки их, а то разбитый луч склеил, пока поставил его обратно замучался, это просто жесть...
#88 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2020 - 12:06
Не знаю про панорамы, но когда делаешь гиперлапс он может фото отдельно сохранять - выбираешь режим съемки и после этого в настройках - камера появляется функция "тип фото" и в ней уже выбираешь что нужно.
#89 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2020 - 12:12
Мне кажется что после какого-то уровня заряда он переходит в режим "не реагирую на команды и сажусь, чтобы не разбится" что и произошло в твоем случае. А назад улетел из за ветра, его естественно "двигало" ветром при посадке.
#90 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2020 - 04:50
Andori, как-то нелогично.
1) он реагировал на левый стик (YAW и вверх-вниз), а правый игнорил. То есть садится батарея ниже 10% над лужей 5*5 метров, ты в неё метко спускаешься... То есть разрешено подлететь повыше (прекратив снижение) и посмотреть налево-направо - но упадёшь вот прям в том месте, где тебя 10% настигло? Хотелось бы иметь возможность пусть медленно, но отползти от опасности.
2) получается, ниже 10% он переходит в atti и перестаёт держать точку? Тоже нелогично. Вот я со 100 метров высоты отметил для себя где аварийно сяду, пошёл встречать-подбирать, а тут подуло... И усвистал дрон от точки где его искать хочешь, на пару десятков метров. В лесу или в кустах это оооооооочень критично. Так что это не "естественно", а очень неправильно
Выводы для себя: не летать до нуля! Если 20% и понимаешь, что ну никак не вытянешь до хоум пойнта - выбирать точку и сажать сразу, не дожидаясь перитонита пока управление пропадёт. И оставлять немного батарейки, чтоб дрон мог попищать. Ну оооооочень должно помогать.
#91 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2020 - 02:00
Очень правильный вывод, я тоже такой сделал.
Не факт что он именно на 10% меняет свое поведение, но после этой отметки может в любой момент "стать сам себе хозяин".
Я кстати летал до 5%, но подобного у себя не наблюдал (тоесть дрон продолжал слушаться пульта, но при этом снижался)
Сообщение отредактировал Andori: 07 августа 2020 - 02:29
#92 OFFLINE
Отправлено 11 августа 2020 - 01:44
Привет форумчане!
Подскажите, если знаете! Можно ли использовать зарядку от dji mavic air для аккумуляторов dji mavic air 2? По фото, вроде разъемы одинаковые, но точно понять не могу.
#93 OFFLINE
Отправлено 11 августа 2020 - 05:25
Photoclassic, Коротко - нет. Разьёмы визуально похожие, но "уголок" срезан в разных местах. Не подходит. Пробовал.
#94 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2020 - 01:56
Добрый день!
Подскажите, кто какие использует фильтры ND, NDPL, CPL?
Какой производитель лучше?
Почитав всякие статьи, для себя понял что для съемок воды надо прикупить CPL, но есть ли смысл брать NDPL фильтр, или же отдельно брать CPL и ND
#95 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2020 - 03:12
НД киношный смаз, второй блики при освещенности (с воды, металла и стекла не всегда возможно убрать но процент точно можно ). не забываем про условия освещения и освещённости. солнце по бокам и позади. нюансов много. от НД точно результат по неопытности сразу,CPL сразу и не поймете. в обоих вариантах контраст и цветность прибавится. но существовать без фильтров потом не сможете это точно!
производители практически все нормальные за исключением совсем уж но нейм. отличие в весе, креплении. не берите дешевые.
средний ценник за комплект из четырех фильтров в пределах от 5000.
по одному набирать нет смысла. не увидите разницы да и всегда будут сомнения и творческие томления души...
CPL, 4,16,32...
Сообщение отредактировал weexplosive: 14 августа 2020 - 03:07
#96 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2020 - 12:47
какого х...ты там летал? в жилом районе,там детская площадка смотрю,как на голову ещё никому не упал дрон,точно были бы проблемы у тебя и того человека,видно навыка полёта нет ещё,летай в поле,чтоб люди не страдали из за таких как ты,потом ужесточают правила полётов на дронах..печалька не с твоего дрона,а с тебя,проникнись разумом друг.
Привет парни. В общем хочу поделиться первым крашем. Ремонт сейчас походу не представляется возможным ... 2 луча и подвес очевидны. А после осмотра техника - оказалось все 4 луча и косичка подвеса.
#97 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2020 - 10:04
Ой, а теперь в эйре2 зум есть, вот это неожиданность. Пусть цифровой, пусть "мылит", но иногда оч полезная вещь, да даже просто иногда для смены ракурсов видеокартинки с дальнего на средний одним кликом хорошо заходит. Спасибо диджиаю за приятный сюрпрайз.
Второй сюрпрайз - наконец-то настраиваемые параметры подвеса и YAW. Вот прям ооооочень хорошо теперь стало.
Всё? Больше придраться в доне не к чему? Производители явно следят за реакцией своих потребителей. Что ещё в эйре2 можно улучшить?
ЗЫ: нигде не описанная, но очень удобная фича для плавного управления зумом с пульта, а не с экрана телефона - зажмите Fn и крутите качельку подвеса. Плавный зум клёво!
#98 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2020 - 02:40
Привет всем. Впервые взялся за дрон. Столкнулся с проблемой. Хочу использовать дрон как флешку через usb c да и в приложениии датчики откалибровать, но комп в упор не видит дрон. В чем проблема и каков правильный порядок действий? использую. не родной переходник ибо он короткий, но все рабочее. И какое приложение нужно для мавик айр 2 на компе использовать? подскажите пожалуйста, буду благодарен
#99 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2020 - 07:17
Для "как флэшка" - дрон должен быть включен.
Для "откалибровать датчики" - программа DJI Assistant. Кстати, зачем калибровать датчики? Дрон ругается и не взлетает?
#100 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2020 - 11:45
DVishnevskiy, Я его включаю, но комп не реагирует и дрон. Он ждет взлета, как при обычном включении.
Датчики работают, думал так лучше будут или нет смысла?
Темы с аналогичным тегами mavic air 2, обсуждение
