Обсуждение (Maviс Air 2)- Свободная.
mavic air 2 обсуждение
Сообщений в теме: 268
  #61 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 12:49
У кого есть AIR 2 в собственности. Сколько по времени он летает?
У меня. Уже неделю как. Летает нормально, краш тест тоже прошел удачно. В среднем минут 25, но кажется немного больше чем Mavic 2. На одной батарейке успеваешь больше отснять. Смарт режимы вообще красота. Практически все сам делает. Просто бомба!
Просто бред. Китайское нужно брать на Али. Никаких проблем. Обновлять прошивку нужно, с активацией тоже проблем не было. Зашел в свой аккаунт DJI и все. Не заказывайте только доставку 5ка, это лажа, потом все равно на почту топать по адресу ближайшего магазина.
Готов был заказать на Amazon, в последний момент обратил внимание на рейтинг товара, стал читать отзывы, и.. Обнаружилась серьезная проблема. У некоторых пользователей дрон при попытке активации просто превращался в кирпич. Ошибка 0xffe. Далее пошел на dji forum, там целая тема об этой проблеме, как минимум пара десятков человек у кого "окирпичились" дроны. И самая печаль в том что это проблема не софта. Народ надеялся, что дело в сбое на сервере или некорректной базе серийников,и вскоре будет пофиксино,  но официальный представитель компании объявил, что выход только один-возврат товара и обмен на новый. Так что пока не будет исчерпана первая партия с бракованными экземплярами, буду ждать. Покупать у местных продавцов с 25% накруткой нет желания.
Ограничение по высоте 500 метров,или как? подскажите пожалуйста
Все стандартно 500 метров. Как у всех.
Усиленная батарейка
https://youtu.be/QwaH5ADQQmc
FCC
https://youtu.be/KpoZ3RtkMek
  #62 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 14 июня 2020 - 10:01
METIOR,
Я вижу у вас в подписи М2.
Интересно ваше мнение по сравнению ощущений в полете. Между М2 и М2А. Управляемость и т.д.
Также интересно сравнение качества картинки.
Просто ваше мнение, без каких-либо замеров и т.д.
Заранее благодарю.
  #63 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 18 июня 2020 - 02:19
Поскажите почему возврат домой такой не точный? Садится плюс минус 2 метра, в мишень никак не хочет
  #64 OFFLINE   Teapot
Teapot
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Adv
Отправлено 18 июня 2020 - 02:24
владимирнестеров, могу про предыдущую модельку сказать: там в программе DJI GO можно было отключать нижние посадочные датчики, которые изучают и анализируют поверхность перед посадкой. С отключёнными датчиками дрон садился плюс-минус огого. С включёнными - погрешность составляла десяток см.
Я не знаю, есть ли возможность в новой программе включать-отключать датчики на брюхе, но возможно это именно они гадят.
ЗЫ:не надо сажать дроны на землю, сажайте в руку. Это очень просто.
  #65 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 19 июня 2020 - 05:33
Кто летает с айфонами?
Обратите внимание при обнаружении препятствий телефон пищит? А то у меня только на взлете несколько секунд и потом тишина, хотя препятствие видит
  #66 OFFLINE   Teapot
Teapot
  • 40 сообщений
Отправлено 22 июня 2020 - 12:46
владимирнестеров, Дополню, вычитал из иностранных форумов. Для того, чтобы  включился алгоритм чёткой посадки "в круг" с использованием оптических датчиков на пузе, нужно совершить  вертикальный полёт по высоте выше 7 метров, и только потом лететь горизонтально. Если горизонтальный отлёт от точки дома начинается на более низких высотах - дрон при посадке задействует только GPS ориентирование.
Сообщение отредактировал Teapot: 22 июня 2020 - 12:50
  #67 OFFLINE   artstudionik
artstudionik
  • Коптер:DJI Mavic AIR 2
Отправлено 22 июня 2020 - 09:01
SERRJIO, у меня так же. В тенях просто ужасно шумит.
Бывало делаешь пролёт из тёмной части в светлую, и всё хана, видео можно выбрасывать. Где темно там вообще шум дикий.
Я ставил ИСО 100 и пробовал снимать с 60 кадров/с и 24 кадра/с почти ничего не поменялось.
  #68 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 23 июня 2020 - 12:10
Спасибо! Вы правы, сегодня уже проверил!
Кто то пробывал жесты? Я так и не разобрался! Может кто подскажет управление жестами?
  #69 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 23 июня 2020 - 07:45
Теоретически так и должно быть. Любой проф фотограф объяснит. 48 мп - чисто маркетинговый ход. Вау ! Как круто ! Самое большое число в линейке DJI. Если не во всех дронах мира !
Однако, и самый малый размер пикселя, исчисляемый от размера матрицы - так же - самый малый размер во всех дронах подобного класса в мире !
И это при том, что перед матрицей нет никакого объектива, рассчитанного на пропускание света исходя из размера матрицы и числа пикселей на ней (именно по таким параметрам в т.ч. производятся объективы).
Здесь же какое-то стёклышко. Как в мобильниках. Но там уже делают несколько "объективов", чтобы потом программно улучшить картинку.
Так что не взыщите. У этого дрона и должны быть самые шумные кадры. Вероятно, DJI пытались давить шум как-то программно. Но что получается на выходе, то и будет получаться.
Редко можно встретить профессиональную фото-видео технику с большим числом пикселей. На первом месте качество матрицы, её размер и объектив.
Сообщение отредактировал SergKap: 23 июня 2020 - 08:08
  #70 OFFLINE   bocman
bocman
Отправлено 11 июля 2020 - 07:23
Подскажите, пожалуйста, нормально ли, что при зарядке 3х АКБ через хаб они заряжаются по очереди: сначала средний, затем ближний к разъёму, а затем дальний?
В чем тогда смысл хаба?
  #71 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 12 июля 2020 - 06:01
Нормально. Так и должно быть. Очередность заряда батарей определяется остатком энергии в них. Батареи имеющие большее количество энергии будут заряжаться в первую очередь.
В правильной и грамотной зарядке пачки батарей. Например, если в помещении где происходит зарядка температура поднимется выше 40 градусов, заряд будет остановлен.
  #72 OFFLINE   Xsazar
Xsazar
  • Коптер:Air 2
Отправлено 12 июля 2020 - 11:51
bocman, что бы поставить все сразу а не передергивать)
  #73 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 13 июля 2020 - 09:48
Купите это:
https://aliexpress.r...earchweb201603_
И наслаждайтесь.
  #74 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 июля 2020 - 12:55
В возможности летать очень-очень долго если под рукой розетка. Думать не надо.
Сели - батарею сразу в хаб. Она горячая, сразу зарядка не пойдет, но если есть что заряжать, хаб простаивать не будет.
К моменту, когда закончится запас заранее заряженных батарей, находите в хабе готовую, летите дальше. И т.д.
На комплекте из 4 аккумуляторов можно летать целый день, если надо.
  #75 OFFLINE   Teapot
Teapot
  • 40 сообщений
Отправлено 14 июля 2020 - 05:55
Всем кто ноет что скорость подвеса во флае не настраивается - ребят, вы дураки :) Оно действительно не настраивается, но есть же вариант, который совсем избавляет от надобности плавно шерудить качелькой подвеса.
Выделили объект на экране - и летите себе стиками как хотите, подвес будет ООООЧЕНЬ МЯГКО, ПЛАВНО И КИНЕМАТОГРАФИЧНО  сам отрабатывать, удерживая нужный объект в кадре. И не только вверх-вниз, но и по YAW  резкие повороты шикарно сглаживает.
Футажи получаются просто сногсшибательные. Я после пары полётов реально в шоке, как теперь это просто получается.
Пожалуй единственный вариант работы с подвесом, когда будет не хватать плавного хода и не поможет фиксация объекта - плавный подъём камеры снизу вверх, открывая панораму. Но я такое движение использую нечасто.
Дальность в городе ограничена залётом за объекты :) Прямая связь перекрывается, но если подняться повыше - всё возвращается. Но тоак летать уже не слишком интересно.
И - да, он по сравнению с первым эйром действительно раза в два лучше во всём. И в скорости, и стабильности на ветру, и в длительности и дальности полёта. А как он вертикальную скорость набирает, ух! Я очень доволен, ну во всяком случае пока.
Teapot, сам себе отвечу :rofl:
1) Что, действительно чувствительность стиков по кривой не настроить?! Они только линейные и никак больше? Это самый большой ой, как по мне.
Не настраивается, и не надо оказалось, совсем. Хочешь полетать не торопясь - перещёлкни в трипод.
2) Тот же вопрос по подвесу. Скорость его наклона настраивается?
Нет и не надо, выдели объект - и всё эта умная машинка сделает за тебя, трисовов движение подвесом так плавно, как ты руками смог бы с десятой попытки
3) Колёсико поворота подвеса - действительно крутящееся колёсико или "качелька", как по факту оказалось на 1м эйре?
Качелька. Используется для быстрых передвижений камеры чтобы осмотреться.
4) Режима cinematic, когда дрон не давал "резко по тормозам" при броске стика, теперь больше нет, что ли?
Его заменяет трипод, но не полностью, такой инерции как давал синематик в первом эйре, увы нет. Кстати и в нормал режиме полёта дрон не так агрессивно тормозит, как первый эйр, что удивило.
5) Умеет ли эйр летать без пульта, ведомый руками?
Похоже, что нет.
6) Реально ли взлететь, полетать и вернуться без телефона, не по FPV, голым пультом?
Ой, ещё не пробовал. Но смысла в этом мало - слежение за объектом можно включить только на экране. И отключать его потом, чтобы закинуть в рюкзак и покатить вдаль на велике, увы нельзя.
7) Есть ли возможность остановить  выполнение автоматических режимов без тапа по телефону, хардовыми кнопками на пульте? Раньше-то была пауза, а сейчас я её не вижу и это очень печалит.
Однократное нажатие на RTH работает как сброс всех авторежимов и остановка
8) Как часто просит калибровать компас? Позволяет ли новая программа взлететь без калибровки, с горящими варнингами?
Вообще пока не просит, ни разу не калибровал. Что даже странно, честно говоря. Полетел прямо из коробки сразу.
9) Ни у одного обзорщика не увидел. Есть ли круиз-контроль,, который CourseLock, или что его заменяет?
Для съёмки красивыж футажей с поворотом камеры на объект - режим "прожектор", или как там его в переводе назвали :) Выделил на экране и лети. Для дальних полётов просто по прямой, аля "круизконтроль", чбоы палец на стике не уставал - увы, нет замены.
10) насколько широкий круг может дрон описывать в режиме POI (выделил на экране, послал кружить) Например, если я выделю какой-то отдалённый на сотню метров объект - дом, гору, группу деревьев - будет ли работать эта фича или она только для близких и легко распознаваемых объектов?
В метрах не замерял, но для съёмки архитектурных красот радиуса хватает. Вокруг горы пока не летал за отсутствием таковых :)
  #76 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 16 июля 2020 - 05:30
Все нормально можно брать, в среднем минут 28, побольше чем М2. Жду дополнительные АКБ. По дальности тоже нормально летает, даже без FCC, на 3 км отлетал. М2 уступает только по скорости старшему брату.
  #77 OFFLINE   OneSKy
OneSKy
  • Коптер:Air2, Zoom
Отправлено 23 июля 2020 - 09:50
Привет парни.
В общем хочу поделиться первым крашем.
Ремонт сейчас походу не представляется возможным ...
2 луча и подвес очевидны. А после осмотра техника - оказалось все 4 луча и косичка подвеса.
https://yadi.sk/i/W9vsLCEvN1uEgw
  #78 OFFLINE   Teapot
Teapot
  • 40 сообщений
Отправлено 24 июля 2020 - 09:58
OneSKy, Хренаааксь, жёстко. Сочувствую. Стики в каком положении были? Ошибки вылетали? Сигнал терялся перед ударом?
А почему ремонт невозможен-то, кстати? Запчастей нет?
  #79 OFFLINE   TatianaO
TatianaO
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 24 июля 2020 - 11:12
Добрый день! Видела удобные легкие чехлы для мавиков с кармашком для пульта. Не могу найти подобный для мавик эир 2. Сумка через плечо не нужна, именно чехол, который можно положить в рюкзак.
  #80 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 25 июля 2020 - 10:38
На Али полно этого добра:
https://aliexpress.r...8#3422#15392#27
Темы с аналогичным тегами mavic air 2, обсуждение
