Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #141 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 11:46
ACIDCAT ,
Фигасе... Пульт 50 сек, тушка 3,5 минуты. Инет 20мбит, только провод. На вафле ваще отказалось обновляться, сразу ашипка.
Сообщение отредактировал Michael66: 03 февраля 2019 - 11:47
  #142 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 04 февраля 2019 - 12:43
сначяла заливка потом установка.
В курсе,  в процессе экспериментов шился раз 10. Результат стабильный. Причем прошивка  с .012 (заводская) на .200 легко шла по воздуху (вай-фай). А вот с .200 на .300 - удалось только через асистент.
  #143 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 февраля 2019 - 10:29
В джиге на начальной верхней страничке (сразу под 2-мя кнопками возврата домой - в точку дом или по месту нахождения пульта) есть новая кнопка "RTH at Current Altitude" - "возврат домой на текущей высоте". При сдвиге ползунка (включении) появляется пояснения, что при включении дрон будет садиться в пределах 5-ти метрах от дочки дом, а при выключении - в пределах 20-ти.
Независимо от положения кнопки - высота возврата домой, установленная в пункте ниже не меняется.
Не могу понять функционал, а практически проверить пока не могу.
Что за новый параметр ?
Интересно, что текст этого пояснения на последней прошивке был уже другой :
при включении - возврат домой при нахождении дрона на текущей высоте при удалении от 5-ти до 20-ти метров. При выключении пункта - немедленная посадка при нажатии RTH.
Что за бредятина ?
Сообщение отредактировал SergKap: 07 февраля 2019 - 10:49
  #144 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 12:10
SergKap,
По-моему в инструкции все достаточно понятно про этот пункт написано. (Страница 18 русского мануала пункт б )
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 08 февраля 2019 - 12:19
  #145 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 06:22
Вот я и говорю, что бредятина. Этой кнопкой джидаевцы фактически расширили точку дом радиусом 20 метров !!! Если дрон от меня в 19-ти метрах над водой, например, ползунок не включен и я нажимаю на возврат домой, то дрон плюхается в воду там, где находится...
Понятно, что находясь близко, в визуальном контакте нажимать "домой" нет никакой необходимости, но вдруг кому-то приспичит всё-таки нажать !? Новичку, например или просто для проверки, или испугавшись, что дрон повёл себя как-то неадекватно ? Прикольно придумано - возможный краш на глазах :)
И даже при включённом ползунке на водой, например, в 4-х метрах от тебя, то в воду же немедленно и садится !
Вывод. Если дрон от тебя в 20-ти метрах, то кнопку домой не нажимать ни в коем случае ввиду непредсказуемости его действий. Не зависимо от положения ползунка.
  #146 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 08:34
Если дрон на удалении ближе 20 и дальше 5 метров, то он возвращается на той высоте, на которой находится, а не на заданной для возврата всего-то, кмк
  #147 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 09:41
creep,
до конца не вникли.
И не мудрено. Мало кто включает кнопку домой, когда дрон совсем рядом. Я никогда не пользовался, например.
А тут ещё и специальную кнопку придумали.
Во первых. Он летит домой не всегда на той высоте, на которой находится. А только, если находится выше 2-х метров. Если ниже, то поднимается на эту высоту.
Во вторых. Делает это только при включённом положении кнопки.
В третьих. При выключенной кнопке, сразу садится там, где находится (от 5 до 20 м.). Т.е. в точку дом уже не летит, хотя она и совсем рядом. В этом-то и засада.
И наконец, находясь в 3-х метрах от точки дом, например, не зависимо от положения кнопки плюхается сразу на землю где находится. Это тоже засада :)
Добавлено позже (08 Февраль 2019 - 10:41)
Есть ещё одна засада в алгоритме поведения дрона при RTH - они с каждой прошивкой этот алгоритм меняют, а мануал под прошивки нет.
Например. Имеем сейчас мануал, где указан алгоритм при самой первой и второй прошивках. И этот алгоритм разный. Если стоит 01.00.00.00, то оператор нажимая RTH уверен, что раз поставил высоту возврата домой 100 м. к примеру, он и поднимется на эту высоту и полетит домой. А вот хренушки вам ! Он наоборот, снизится на 50 м. и независимо от ваших 100 м. полетит домой на своей высоте 50 м. :) А чтобы этого не произошло, нужно... RTH сразу нажать 2-й раз ! Только тогда он полетит домой на поставленных вами 100 м. !
Но позвольте ! Повторное нажатие RTH этот самый RTH по мануалу отменяет ! Да, только не в этой прошивке :)
Сейчас последняя вроде 01.00.01.12. И какой алгоритм RTH неведом :)
Сыроват ещё аппаратик, сыроват… Джидайцы постоянно что-то корректируют...
  #148 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 09:44
Так поэтому раздали первопроходцам, чтоб не скучали ;)
  #149 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 февраля 2019 - 09:54
в самой первой версии была ещё специальная кнопка принудительной подзарядки смарта. Уже нет этой кнопки.
Всё меняется постоянно... в месяц по 2 прошивки выдают...
  #150 OFFLINE   Ivan72
Ivan72
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 10 февраля 2019 - 09:19
Ребят привет. Помогите бьюсь третий день. Купил зума и увидел что он просит прошивку 00.01.0030 помоему. Через телефон не получилось. Скачал асистент 2. Пульт обновился нет проблем. Коптер просто уже разбить охота. Не обновляет. Слетает постоянно. То батарейки не хватает. То ошибка сети. То еще что то. Сейчас я так понял что устанавливаю первую прошивку но плюнул и уже села бат. Так понимаю что он походу там постирал все что было. Если сейчас поставлю сразу обновлять на последнюю, что меня ждет? Буду обновлять. Снимать бат заряжать и заново обновлять. Что вообще с обновками???? Дикость. Инет хороший. Живу в Таиланде.
Добавлено позже (10 Февраль 2019 - 11:19)
Может осистент не той версии? Уже не знаю что делать
  #151 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 09:43
Ivan72, у многих такие проблемы, ассистант 2 версии должен быть, можно попробовать обновить с другого компа/другой ос.
  #152 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 10:28
попробовать переустановить последний ассистент. Возможно, что нарушен порядок или последовательность обновления через ассистент. Сначала тушка, потом пульт. И оба не должны обновлять по-разному. Или оба по воздуху или оба через асс. Только предположение.
  #153 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 12:01
Попробуйте подключить компьютер к интернету через смартфон, используя мобильную точку доступа. Мне такой вариант помог. Через обычный домашний Wi-Fi не хотел ни в какую, хотя интернет просто летает. У них какие-то проблемы с доступом к серверам...
  #154 OFFLINE   pandafox
pandafox
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 12 февраля 2019 - 01:42
SergKap,
Пульт обновился нормально по wifi а вот с дроном долго с бубном плясал и нашел решение :)
dji блочат русские ip адреса, т к пробовал от 3-х разных провайдеров и всегда один и тот же результат зависает на 99% и потом разряжается аккумулятор.
Решением оказался vpn c  ip европы или америки + mavic assistant   - сразу все встало и заработало как нужно!
по wifi тоже думаю можно , если vpn на телефоне активировать.
Сообщение отредактировал pandafox: 12 февраля 2019 - 01:43
  #155 OFFLINE   Garrig82
Garrig82
  • 10 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 04:17
pandafox,Ну не знаю... у меня через wi-fi тоже вис на 99%  или просто слетал на 13%-70%...потом через шнурок на стационарном компе за 2 минуты всё загрузилось...
  #156 OFFLINE   pandafox
pandafox
  • 11 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 06:51
ну может блочат только Москву ? :) в общем только vpn помог загрузить последнюю прошивку.
при этом на пульте уже стояла новая, на тушке старая .
дрон нормально летал , но без автоматических режимов типа poi / timelapce
зато после установки последней прошивки на тушке появились и авторежимы
  #157 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
ACIDCAT ,
Тоже была проблема с установкой крайней прошивки. Хотя и не в РФ живу.Прошился с лэптопа с предыдущей версией Ассистанта.тушка так прошилась. Пульт прошился без проблем.
  #158 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 09:12
толи заговор против рф
Живу в РФ.
Проблем с установкой новых прошивок не было НИ РАЗУ. На всех трех дронах (четырех даже, М1 в двух экземплярах).
Все быстро и без глюков по воздуху (Домашний WiFi - роутер DrayTek).
На ассистанте откат или обнова тоже без проблем...
Что-то в вашей домашней консерватории поменять надо...
Раз vpn или 4G проблему вашу решают.
Сообщение отредактировал mpetr: 12 февраля 2019 - 09:15
  #159 OFFLINE   Provo
Provo
  • Коптер:Mavic2Zoom,2Pro
Отправлено 12 февраля 2019 - 09:44
сейчас обновился без проблем Мск. дрон через ассистанс(мне так удобнее), пульт по wifi и акумы. Всё ок
Сообщение отредактировал Provo: 12 февраля 2019 - 09:45
  #160 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 10:16
mpetr,mpetr,
Есть ощущение, что дело не в месте жительства и не в качестве инета. Заметил, что проблемы с прошивкой в первые пару тройку дней после выхода новой прошивки. Потом прошивается без проблем что по воздуху, что через шнурок. Может дело в загруженности дэидаевских серверов в первые дни?
