Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:49 AM
Сообщение отредактировал ACDS: 14 July 2019 - 12:53 PM
  #941 OFFLINE   m3n
m3n
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 23 June 2020 - 02:34 PM
Кстати, а как проверить реально, кроме дальности, работает буст или нет?
Нужен прибор измерить мощность на выходе. А для этого еще и пульт разобрать прийдётся, антенны то не съемные.
Сообщение отредактировал m3n: 23 June 2020 - 02:35 PM
  #942 OFFLINE   Maxipro
Maxipro
  • 18 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 06:21 PM
Установил FCC и Boost с drone-hacks.com С виду ничего не изменилось, но как видно на скрине верхняя полоса выше -90. Нужно протестить.
Сообщение отредактировал Maxipro: 23 June 2020 - 06:23 PM
  #943 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 06:58 PM
m3n,
С чувством юмора порядок!
  #944 OFFLINE   m3n
m3n
  • 28 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 07:28 PM
Хоттабыч, Не жалуюсь :)
Но тем не мение:
Mavic Mini в FCC и CE режимах. Точные замеры мощности
Сообщение отредактировал m3n: 23 June 2020 - 07:30 PM
  #945 OFFLINE   nikolaypet
nikolaypet
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 23 June 2020 - 09:47 PM
Хоттабыч,
доброе, попробуйте с помощью СВЧ печки проверить. Этот метод вроде здесь был описан если не ошибаюсь.
И если можно опишите как Вы покупали одноразовую лицензию ? Я не силён в иностранных языках а там продают 20 35 и полный руд за 100, и я что то запутался что мне брать за 20 или 35 для zoom-а
  #946 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 10:11 PM
m3n,
Благодарю Вас, сэр!
nikolaypet
Добрый вечер! Ничего сложного. За 20 евро, это минимум. Буст и ФСС, если я правильно понял. Установилось вроде. Там скачивается бин файл и установщик. Думаю разберетесь. Хотя там по немецки, но Винда 10 с родным броузером переводит на русский довольно удачно. Насчет установленного пока ничего сказать не могу, выехал на локацию, но полетать не смог. Сильный порывистый ветер у земли. Постараюсь проверить в ближайшие дни. Тот, который за 35 с расширенным потенциалом. Если я правильно понял, то можно еще и убрать запреты на полеты в ноуфлайзон и лимит по высоте. То, что за 100 евро все включает, плюс программа для работы с доступом к прошивке. Вроде, как была в прежних ассистантах.
  #947 OFFLINE   nikolaypet
nikolaypet
  • 23 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 11:38 PM
Хоттабыч,
Спасибо большое.
  #948 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 24 June 2020 - 12:04 AM
nikolaypet,
Пожалуйста.
  #949 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 24 June 2020 - 09:54 AM
пока нельзя
  #950 OFFLINE   lobash
lobash
  • 65 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 25 June 2020 - 02:22 AM
nikolaypet,    Добрый вечер! Ничего сложного. За 20 евро, это минимум. Буст и ФСС, если я правильно понял. Установилось вроде. Там скачивается бин файл и установщик. Думаю разберетесь. Хотя там по немецки, но Винда 10 с родным броузером переводит на русский довольно удачно. Насчет установленного пока ничего сказать не могу, выехал на локацию, но полетать не смог. Сильный порывистый ветер у земли. Постараюсь проверить в ближайшие дни. Тот, который за 35 с расширенным потенциалом. Если я правильно понял, то можно еще и убрать запреты на полеты в ноуфлайзон и лимит по высоте. То, что за 100 евро все включает, плюс программа для работы с доступом к прошивке. Вроде, как была в прежних ассистантах.
На mavik2 работает только лицензия за 20 евриков. Остальные примочки на него пока не работают, хоть за 35, хоть за 100. Вроде так написано.
Вот и проверю. Вроде и FCC и boost установились. Хотя не понятно чему верить. В окне надпись установка прошла успешно, а в окне сверху, надпись противоположного смысла. Очень оригинальная програмка. Кстати, а как проверить реально, кроме дальности, работает буст или нет? Подозреваю, что вопрос не раз обсуждался, но 47 страниц с 937 постами перелопатить, это ну очень долго!
Я не знаю, как проверить, но уже 3 дня полетов показали значительное улучшение качества сигнала.
Там где раньше летал на высоте 100-200 м (ниже сигнал пропадал), сейчас спокойно на 50м летаю.
  #951 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 07:20 PM
Mavic 2 Pro
разъясните плиз - про 510 на на nolimitdronez написано что нет там ни FCC ни буста.
А откатиться я уже и не хочу (510 высоту в сабтитрах пишет, другие прошивки - нет).
т.е. получается для 520 нет никаких вариантов вкючиьт FCC?
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 25 June 2020 - 07:20 PM
  #952 OFFLINE   m3n
m3n
  • 28 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 07:37 PM
SleepyPIP, чуть выше только обсуждали же. drone-hacks.com
  #953 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 07:56 PM
m3n
ну видимо я совсем тормоз. прочитал, да. но про FCCна чем пишут - на дроне или контроллере, или на обоих? пока не понял ....
что прошивается, как? инструкций я пока не нахожу .... только мелкое (по размеру) видео ... т.е. пока для меня лично - туман.
Если кто может помочь - буду сильно благодарен ...
PS: а для 510 для Mavic 2 Pro там только FCC и доступна ... интересно - изменения макс. высоты, и скорости спуска доступна? так и не понял ... :(. а, вроде доступно т.к. free)
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 25 June 2020 - 08:09 PM
  #954 OFFLINE   m3n
m3n
  • 28 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 08:48 PM
SleepyPIP, я сам не делал, у меня НЛД еще стоит. Но тут народ делал уже много кто и на соседнем форуме тоже, отписывались что всё ОК. Там пару кнопок то , вряд ли запутаться можно ;)
  #955 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 09:52 PM
m3n,
буду благодарен за указание соседнего форума .... Спасибо!
  #956 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 10:15 PM
SleepyPIP,
Прошивается там дрон. После регистрации и оплаты одной из трех опций можно скачать установщик и прошивку. После запуска установщика указываете путь к директории, где находится файл с прошивкой. Расширение этого файла .bin  При прошивке требуется подключить тушку по usb кабелю. Установщик находит тушку, пишет данные и какая лицензия оплачена. Предлагает прошить. Вы соглашаетесь и прошивка идет. В лицензии за 20 евро только FCC и boost. Зарегился на сайте, оплатил 20 евро и скачад установщик и прошивку. Дальше см выше.
  #957 OFFLINE   Maxipro
Maxipro
  • 18 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 09:53 AM
Хоттабыч,прошивку наверно не обязательно ставить. На 510-ю встает.
  #958 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 11:52 AM
Где-то была инфа что у NLD бусты и FCC для версий выше 0.100 не работают, ибо параметры силы сигнала не менялись
  #959 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 12:17 PM
Maxipro,
У меня на .510 встал без проблем.
  #960 OFFLINE   Maxipro
Maxipro
  • 18 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 02:08 PM
manowargub, это не nld
Хоттабыч, если не трудно сделайте скрин в dji go4 пожалуйста
