А если собрать аксессуар для зарядки из блока питания питания для ноутбука, понижайки с регулировкой силы тока, и разъема питания аккумулятора нашего коптера? вредно будет или не очень? вроде есть люди на этом форуме, которые батарейки перебирали не раз. Насколько я понимаю, контроллер заряда стоит в самом аккумуляторе, и, в принципе, аккумулятору от такой зарядки плохо становиться не должно (при условии выдержки родных силы тока и напряжения). Смущает его "умность". Не нашел нигде алгоритм действия, схему или разбор штатного зарядника, потому и вопрос. Две центральные клеммы разъема - для обмена данными, но от зарядника не рискую их логику проверять, боюсь замкнуть. Если информация есть, поделитесь, если не жалко.
P.S. то, что mpetr использует с али, скорее всего не имеет каких-то особых алгоритмов действия, т.е. просто зарядник с выверенными напряжением и силой тока. Не утверждаю, но склоняюсь к этому. Кроме центральных, остальные клеммы + и - замкнуты между собой
Сообщение отредактировал lonelyjack: 27 июня 2019 - 12:41
