блин а может вообще взять батарею от ИБП
С таким успехом можно целиком ибп взять и заряжать через родную зарядку))
Отправлено 25 июля 2019 - 07:36
Отправлено 26 июля 2019 - 07:34
Что выбрать : Vinsic 30000mAh или Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 mah ..?
У первого
https://www.ixbt.com...-noutbukov.html
есть отдельный разъем для нагрузки с напряжением 19В. Из него надо будет получить 17-17.6 для зарядки аккумулятора мавика.
У второго
https://mobile-revie...ank-3-pro.shtml
нет отдельного разъема, а указанные высокие напряжения снимаются с usb type C при условии, что нагрузка поддерживает протокол зарядки высоким напряжением Quick Charge -2, -3, -4.
Quick Charge 3 - возможность ступенчатой регулировки напряжения питания в диапазоне 3,6-20 В по запросу гаджета с шагом 0,2 B.
Сообщение отредактировал kodimbo: 26 июля 2019 - 07:39
Отправлено 26 июля 2019 - 11:28
Тогда нужно учитывать время заряда батареи от повербанка. Не меньше 2 часов. Если цель непрерывность полетов, то нужно иметь не меньше 4х аккумудяторов. В идеальных условиях. Реально 5-6. То есть общая продолжительность полетного дня будет 4-5 летных часов. Кто то летает столько за один день? Я нет. Отлетываю 3 аккума на М2 и 4 на М1 и без задних ног! Причем делал это только один раз ради эксперимента. По моему личному мнению в повербанках смысла нет. Если только в длительных экспедициях без доступа к электросети. Но и там проблема, ведь повербанк тоже нужно заряжать!
Отправлено 26 июля 2019 - 12:51
Хоттабыч, ну, хочется человеку повербанк.
В тундре летал, чуть мошка с комарами не сожрала. Нашел укрытие от гнуса:
https://s.click.alie....com/e/bLdo735s
https://s.click.alie....com/e/bruhbYYw
Отправлено 26 июля 2019 - 02:05
А если пропитать силиконом, то можно пользоваться зимой. Чтоб не мерзнуть
Отправлено 26 июля 2019 - 03:45
Хоттабыч, ничего не говорил про 5-6 часов полетов за раз ) я просто собираюсь на неделю свалить туда где нет сети и вообще всегда была идея купить солнечную панель , такую которая будет для двоих-троих заряжать все что нужно , пока читал форумы -понял , что в таком случае лучше взять от 60W и более , ну вот на 100W продается от allpowers в принципе за те же деньги почти , что и 60ка ,так же выяснил , что те же 100W по факту будет 70-80 где то а то и меньше, поэтому лучше сразу взять мощную , чтобы не париться потом , что нужно было покупать мощнее
Пока так и не понял как люди заряжают с них напрямую ПБ без каких-либо стабилизаторов тока , так как напряжение скачет у них от 15 до 22В (а заявлено 18) , и как они у них не сгорают , из-за встроенной защиты в самом ПБ ? НО , вот спрашивал продавца - если я буду заряжать этот ПБ ( https://ru.aliexpres....2e2c4757ziS9hi ) - норм будет ? Он ответил , что ПБ сгорит от скачков .
Так , что нужно наверное какой то стабилизатор тока через DC ( желательно с выводом информации о напряжении и силе тока ) , на выходах
Но такие высокие токи появляются когда солнечная панель работает на холостую без напряжения - может быть если сначала все подключить и только после развернуть панель , будет все нормально ?
Usb все стабильно пишут
А вообще идея с ДС не привлекает , надо от нее уходить уже , ибо лучше юзать type-c который щас так же может выдавать до 20вольт)- это по поводу ПБ
https://ru.aliexpres....67f53c009s0bpC - типа такого ? есть ли такие , только с возможностью электронного ввода нужного напряжения (чтобы не париться и не следить )ну и желательно сразу чтобы был он в корпусе
https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_4
Сообщение отредактировал Nmpegav: 26 июля 2019 - 03:24
Отправлено 26 июля 2019 - 04:08
MihaM, и я о том, что не надо изобретать велосипед. Если есть авто или аккумулятор - применить инвертор.
Если нет, то купить готовое решение - мощный повербанк с розеткой на выходе, типа INTERSTEP PST-150PD, Fermi 144000, Cactus CS-PBHTBP-20800, серия EcoFlow River или другое, на свой вкус и кошелек.
Сообщение отредактировал kodimbo: 26 июля 2019 - 04:28
Отправлено 26 июля 2019 - 05:20
Отправлено 26 июля 2019 - 11:12
А вот этого не понял. Если без напряжения, откуда тогда ток? Он же от деления напряжения на сопротивление нагрузки! А если солнечная панель никуда не подключена, то есть, по вашему выражению, работает вхолостую, то откуда возьмется ток? Без нагрузки нет тока, одно напряжение! Ну ладно, это все мелочи. Разберетесь в конце концов. Хотя бы сяно, что повербанк в этих условиях вам просто не нужен. Его просто не откуда будет заряжать. К тому же солнечная панель нормально работает только в яный безоблачный день. Может быть Вам все же стоит приобрести простой бензиновый переносной генератор? В отличии от солнечной панели работает в любое время суток и в любую погоду. Ну при условии запаса горючего для него. К тому же намного дешевле аналогичной по мощьности солнечной панели.
Найден/Потерян коптер →
Санкт-ПетербургАвтор Airless , 27 мая 2020 Mavic 2 Zoom |
Новый Air 2 vs б/у Mavic 2 ProАвтор tyrel , 05 мая 2020 Air 2, Mavic 2 Pro |
Быстрая карта памяти для Mavic 2 ProАвтор carpediem , 14 окт 2019 mavic 2 pro, карта памяти |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Wake PRO озеро Курголовское, СПбАвтор mihmihailovich , 27 авг 2019 Wake PRO, Mavic 2 Zoom |
Покупка и Доставка. Гарантия. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 23 авг 2018 продавцы, где купить, mavic 2 pro и 1 еще... |
