Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
фото видео настройки камеры постобработка
Сообщений в теме: 568
  #421 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 11:42
Что то не понял... А зачем вообще снимать на земде с помощью дрона? Преодолевая при этом всяческие трудности? Существует множество камер, которые именно для этого разработамы! Впрочем, это риторический вопрос.
  #422 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 07 августа 2019 - 09:45
На м2п крутая камера. Может снимать качественные фотки.
И качественное видео, стабилизированное трёх-осевым подвесом.
Можно вдовесок к м2п купить нелетающую камеру схожего качества (Sony RX100 за $1200) И к ней подвес стабизирующий.
Итого заплатим в 2 с лишним раза больше, чем за просто м2п, который уже отлично снимает.
  #423 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 09 августа 2019 - 02:26
А почему бы и нет, супер кары в оффроад не катают они даже с асфальта не съезжают, мавик для того что бы летать, можно низко можно высоко. Фотокамера с аналогичными режимами съемки даже будет лучше, потому что можно менять объективы под разные задачи.
Можно без стаб подвеса, там сейчас в объективах стабы и в самой камере, а тут уже стационарно задача снять, просто штатива хватит.
Сообщение отредактировал TrueRider: 09 августа 2019 - 02:47
  #424 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 09:52
ofmetal,
Можно, конечно... Я вот пользуюсь экшен камерой от джидаев. Качество практически то же самое. И телефоном Ноут 9 со стабилизированным подвесом от тех же джидаев. В сумме обе приблуды стоят намного меньше, чем Мавик. Ну не считая самого телефона. Купил у китайцев набор всяческих приблуд для экшен камеры. Там и штативы есть и ременные подыесы и крепления ко всему, что представить можно! Раздвижной штатив высотой больше метра, например.
Сообщение отредактировал Хоттабыч: 20 августа 2019 - 09:57
  #425 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 20 августа 2019 - 05:55
Тоже приглядываюсь к dji osmo action после утери гопро3, "для семьи для дома". Как она с водой, дружит? Где-то видел ролик, что запотела бедняга даже от купания в раковине. Может брак какой попался...
А так, в плане качества (не удобства) камера от м2п сильно лучше экшен-камер. Получая в пять с половиной раз больше света, ночные таймлапсы будут радикально отличаться качеством в пользу м2п. То же справедливо и для цветастых забористых закатиков, где у м2п есть значительно больший простор при кручении равок.
  #426 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 августа 2019 - 06:01
ofmetal, может
или подождать
конечно и так...
  #427 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 12:05
ofmetal,
Насчет водобоязни, это скорее бракованая попалась. Я плавал с маской в Средиземном море. Камера нормально снимает под водой. Нужно еще в Эйлате попробовать, там вода чище и есть что то, кроме песка и водорослей. В этом смысле средиземное море куда беднее на живность. Во всяком случае возле берега. Правда у нас сейчас медуз много, потому особо и не лезу в воду. Очень неприятные твапи!
У меня М2Зум, поэтому не заметил особого отличия в качестве работы камер экшен и дрона.
Сообщение отредактировал Хоттабыч: 21 августа 2019 - 12:07
  #428 OFFLINE   Vlad50
Vlad50
  • Коптер:DJI M1,M2,Air2, Mini FCC
Отправлено 21 августа 2019 - 10:29
Всем здрасте. Восстанавливаю м2про моряка. У модуля камеры умерли оба  моторчика - и фокусный и диафрагменный, матрица и электроника работают. Линзу фокуса отогнал в резкое положение по пейзажу за окном, диафрагму выставил в диаметр отверстия, соответствующий значению диафрагмы 5,6 рабочего подвеса. В общем-то фото и видеосъемка работают, правда в режиме мануал, при котором можно руками выставить  экспозицию и шаттер, даже в ночном режиме.  Вопрос  гуру фотографии - если фокус зафиксирован  в резкости, что я теряю? Ведь в том же аире фокус фиксированный, снимает прекрасно. Какие-то режимы типа съемки на близких расстояниях? И по диафрагме - сравнивал со значением диафрагмы у рабочего подвеса м2про - ее значение в авто режимах тоже находится плюс/минус в районе 5. Снимаю только для себя, хоум фото/видео с поездок, без всяких постобработок.
  #429 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 22 августа 2019 - 11:12
Хоттабыч
Ну после настроек камеры на м2п, экшен камера без нд фильтров не работает в ручном режиме. а в автомате она постоянно меняет параметры и потом это плохо выглядит. И что то там подгонять под картинку с дрона, та еще задача.
  #430 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 22 августа 2019 - 11:50
TrueRider,
У меня есть набор фильтров для этой экшен камеры.
  #431 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 22 августа 2019 - 01:56
В аире в 2.3 раза линейно меньше матрица, там резкость раньше наступает при равенстве эквивалентных фокусных расстояний.
При фокусе на бесконечность люди метрах в трёх-четырёх метрах будут всё ещё нерезкими.
Прикрытая до 5.6 диафрагма немного прибавит резкости (по сравнению с полностью открытой 2.8). Но в то же время и 75% падающего на матрицу света задержит. Поэтому в сумерках будет снимать пропорционально хуже.
Не удивительно, ведь у них у всех одинаковый размер матрицы: 1/2.3"
Сообщение отредактировал ofmetal: 22 августа 2019 - 01:58
  #432 OFFLINE   BRoman
BRoman
Отправлено 23 августа 2019 - 09:57
Всем привет! Столкнулся с интересной и непонятной проблемой - битые пиксели на матрице M2P. Похоже на два рядом стоящих пикселя. На черном фоне четкая белая «черта». Но есть одна непонятная особенность - проявляется не во всех режимах съемки. Например,на 2.7K и 30 FPS дефект есть, а на 60 FPS нет. На 4K 30 FPS в режиме HQ нет дефекта, во режиме FOV есть. На фотографиях нет дефекта. Такое ощущение, что реально есть битые пиксели на матрице, но в разных режимах съемки их то читает, то не читает с матрицы. Кто-то сталкивался с подобным?
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/wx2lcAxGulalBg
На фото выделил область, где дефект.
Сообщение отредактировал BRoman: 23 августа 2019 - 10:07
  #433 OFFLINE   Vlad50
Vlad50
Отправлено 24 августа 2019 - 11:09
Vlad50 сказал(а) Ведь в том же аире фокус фиксированный, В аире в 2.3 раза линейно меньше матрица, там резкость раньше наступает при равенстве эквивалентных фокусных расстояний.     Vlad50 сказал(а) если фокус зафиксирован  в резкости, что я теряю? При фокусе на бесконечность люди метрах в трёх-четырёх метрах будут всё ещё нерезкими. Прикрытая до 5.6 диафрагма немного прибавит резкости (по сравнению с полностью открытой 2.8). Но в то же время и 75% падающего на матрицу света задержит. Поэтому в сумерках будет снимать пропорционально хуже.
Получается в сухом остатке при неработающем автофокусе и  фиксированной диафрагме наиболее целесообразно выставить ее на максимум на 2,8 и смириться со съемкой от 5 метров?
  #434 OFFLINE   Emil
Emil
Отправлено 24 августа 2019 - 12:41
Всем привет. Парни, не могли бы вы мне подсказать какие минимальные требования железа нужны для обработки видео снятые мавиком 2 про? Снял недавно видео 4К 25 fps, скинул на ноут, а там при проигрывания видео все подвисает. И подскажите проги для обработки, цветокоррекции. Из опыта это Movavi, в ней я монтировал видео снятые на go pro.
Благодарю заранее
  #435 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 24 августа 2019 - 09:08
Emil, попробуй в h.264, он попроще, для цветкора я использкю adobe premiere
  #436 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 25 августа 2019 - 08:30
Ну, может не 5, а скорее метров 10-15. Когда летаешь на 120м - пофигу. А если всякие "дрони" снимать - то скорее всего будет заметно немного.
Я бы для себя в такой ситуации фокус оставил на бесконечности, а диафрагму выставил бы в 4.0
Дело в том, что при максимально открытой диафрагме объектив "работает на пределе возможностей". Центр кадра будет примерно резким, а по краям, и особенно по углам кадра - дело будет худо.
2.8 - полностью открытая (100% света, доступного этому объективу).
4.0 - прикрыта на 1 стоп (50% света), мелкие детальки всякие, микроконтраст - будут заметно лучше.
5.6 - прикрыта на 2 стопа (25% света), ещё детальнее.
Детальность с закрытием диафрагмы будет расти где-то до 8.0 (12.5% света).
А начиная с 16 (а то и 11) начинают сказываться эффекты дифракции (огибание электромагнитной волной препятствий сопоставимых с длиной волны) и детальность начнёт падать.
2.8 нужно только когда потемнело. Большая часть полётов - в светлое время суток и 2.8 не актуально.
Простенький ноут на и5 трёхлетней давности - точно справится с декодированием 4k 30fps h264.
8-летний и5 - нет.
Стандартный редактор - adobe premiere pro, в целом интуитивно понятный, пару роликов обучающих не помешает глянуть.
Сообщение отредактировал ofmetal: 25 августа 2019 - 08:16
  #437 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 06 сентября 2019 - 05:33
Подскажите. Летаю на Мавик 1 делаю панорамы, более ничего не интересует. Но думаю перейти на Мавик 2 по ряду причин.
Вопрос, будут ли панорамы в мавик 2 хуже по чёткости чем в мавик1 ?
Известно что видео в мавик2 по чёткости проигрывает мавик1 и надо выставлять режим HQ чтобы получить такую же чёткость (шарпинг, контраст... как угодно).
Но при панорамах мавик1 делает фотки 3:4 я так понимаю в макс.разрешении и не парится на какие-то там настройки по картинке.
Возможно в мавик2 он так же сделает фигню без HQ и я в итоге получу картинку хуже.
Кто в теме, отпишитесь пожалуйста. Спасибо.
  #438 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 06 сентября 2019 - 08:01
Нет
  #439 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 06 сентября 2019 - 08:12
manowargub,
Нет
на Нет и суда нет. Но видео же "хуже". И заявы что мавик2 на уровне фантомов не оправдались. Не удивлюсь если с панорамами, которые мало кто снимает, dji тоже пошли не туда.
конкретизирую - снимает ли мавик2 панорамы в hq режиме, где угод 55 градусов, или в стандартном мыле под 75 градусов?
  #440 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 07 сентября 2019 - 05:43
GroundHunter,
Можно посмотреть примеры панорам с Hasselblad L1D-20c на https://www.flickr.c...elblad L1D-20c
Темы с аналогичным тегами фото, видео, настройки, камеры, постобработка
