Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
фото видео настройки камеры постобработка
Сообщений в теме: 568
  #381 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 09:58
eXodus, эффект муара (смотрите на левую крышу стадиона и белые полосы дорожек стадиона) наблюдается на всех видеоустройствах где нет фильтра низких частотах, любые паралельные объекты начинают дикие танцы. Добавление эного фильтра отсекает мелкие детали и убирает этот эффект - но зависит это от камеры.
Бороться с этим на м2 можно только снижением настройки резкости
  #382 OFFLINE   Artfom
Artfom
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 05 июня 2019 - 12:12
Всем привет. Фигня какая то с качеством видео у моего зума. Прошу скачать видео по ссылке ниже, посмотреть, желательно на нормальном экране.
Видео очень шумит. В чем дело не понимаю. До этого был эир, у него таких проблем не было с картинкой.
Мавик зум, 2,7к, 25фпс, f50, нд фильтр, исо 100-300, д-синилайк, стайл 1,-1,-1.
На то что снимается, прошу не обращать внимание, просто летал настраивал:
https://yadi.sk/i/A7bk8zUVNkaVHA
  #383 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
  • Коптер:Dji mavic 2 pro Fly more combo
Отправлено 05 июня 2019 - 01:01
Artfom,
А чем проблема? вот твое видео с профилем цветовым:
оригинал:
https://yadi.sk/i/uSea30QfKpuvzw
Сообщение отредактировал magcar: 05 июня 2019 - 01:07
  #384 OFFLINE   Artfom
Artfom
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 05 июня 2019 - 01:31
magcar, вопрос не в цветокоре, а шум на видео- пиксели, рябь, не знаю как назвать.... на траве особенно заметно
Сообщение отредактировал Artfom: 05 июня 2019 - 01:54
  #385 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 01:32
Artfom,
расфокусировка?
  #386 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 02:47
Artfom
снимите фильтр ND и еще раз проверьте - ощущение, что фильтр заляпаный или брак.. замыленность пятнами..
  #387 OFFLINE   Artfom
Artfom
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 05 июня 2019 - 02:59
ACDS, фильтр новый, чистый, камера тоже (перед каждым полетом все очищаю карандашом). Без фильтра тоже самое на авто режиме.
п.с АФС выключено
  #388 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 03:20
Снимайте в cinelike-d 0 / 0 / 0 и iso 100 выставьте. А вот выдержка пусть гуляет в диапазоне 1/30 - 1/200 с фильтром nd16
Это из-за перешарпа и исо выше 100 :)
  #389 OFFLINE   Artfom
Artfom
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 05 июня 2019 - 03:57
manowargub, а как же золотое правило: выдержка в 2 раза больше чем фпс?))) для блюра
  #390 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 05 июня 2019 - 04:03
Artfom,
Да и что значит "пусть выдержка гуляет", он на автомате снимать предлагает?
  #391 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 05:09
Я этого тоже не понял.
Вроде как нельзя часть параметров выставить вручную, а часть поставить на автомат
  #392 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 08:54
К сожалению не знаю как на m2zoom, но на m2p есть возможность выставить приоритет диафрагмы (режим А) и там же выставить нужное ISO. Далее остается выставить экспозицию и выдержка будет сама адаптироваться под освещенность.
Почему я против следования правила "выдержка = частота кадров х 2":
1. Потому что при повороте дрона меняется освещенность и при неизменной выдержке (например, 1/60) вы получите недо/переэкспонирование, что даже 10 бит (в случае m2p) не помогут вытянуть детали. Остается или крутить ISO, а даже на m2p хоть и 1" сенсор а шумит будь здоров на ISO выше 100. Или крутить диафрагму, а тут тоже особого выбора нет - доступен диапазон f2.8... f4, сильней зажимать - зло т.к. идет дифракция и детали мылятся. Даже если оставить выдержку фикс (1/60) и дать возможность дрону регулировать экспозицию диафрагмой, будут более сильные скачки освещенности при тех же поворотах, когда при плавающей выдержке скачки будут вообще незаметны. Либо снимать так: выставил настройки - сделал пролет - остановился - повернул дрон/оценил освещенность/настройки - сделал новый пролет - остановился.... лично мне такой способ не удобен.
2. Что дает это "правило" ? Избегание строба ? В каком-то случае да, но не совсем. Строб, если мы говорим о mavic 2, лично я замечал в трех случаях - или резкость в диапазоне 0 ... +3 или быстро делаются пролеты, кадр скачет и глаз замечает "слишком быструю скорость смещения", или короткие выдержки (от 1/400). Вообще это правило, выдержка = х2, дает лишь возможность получить удобовариуемую глазу картинку - выставляя 1/50, вы не увидите разницы с 1/60, но картинка по-сути будет более блюрная, а выставляя 1/100 вы получите чуть меньше блюра. Но этого достаточно чтобы обмануть глаз - 1/400 уже явно будет бросаться в глаза..
3. Одевая ND фильтры (вещь действительно нужная) мы смещаем диапазон выдержок с 1/400.. 1/2000 на 1/30 ... 1/160, объект в кадре не так быстро перемещается и человек спокойно это воспринимает.
Отсюда получается дилемма - или следуем правилу х2, которым весь интернет насыщен вдоль и поперек, или делаем по-другому так как ощутимой разницы нет :)
Сообщение отредактировал manowargub: 05 июня 2019 - 08:57
  #393 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 01:22
Добрый день всем!
Установил Corel Videostudio Ultimate 2019 c сайта разработчика. Попробовал смонтировать ролик, но, почему то, время от времени прога вылетает. Кто нибудь юзает эту программу?
  #394 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 09:36
Davinchi Resolve 15.
М2Pro. D-Log.
Цели -
1.сделать заставку
2-наложить LUT
3- lens distortion
4 - transform (ибо камера немного (1-2 град ) наклонена
5- коррекция цветности/яркости/прочего
1 - без проблем, и не тормозит. переходы какие угодняо
2 - есть, работает, не тормозит, эффективно.
3 - есть, очень сильно тормозит  (до 0.1 к/с в зависимости от настроек), и что самое главное - очень сильно портит резкость, хотя маломасштабная картинка хороша.
4 - тормозит не сильно, но опять снижает четкость, менее чем п.п. 3, но значительно.
В результате пришлось вставлять еще и sharpen - кое что можно вытянуть, но это уже не исходник :( тормозит не сильно.
5- работает хорошо, тормозит совсем мало.
Комп - i 7820x на частоте 4.5ГГц, 16Г РАМ на DDR4-2132, SSD Intel 520, NVIDA GeForce GTX 1080 (8G RAM) + NVIDA GeForce GTX 1080Ti (11G RAM)
с п.п. 1,2,3,4,5 - 19 часов рендеринга на 11 минут ролика Н265, 3840x2160
c п.п. 1, 2, 5 - 28 мин.
п.п. 3,4 - работают исключительно на процессоре.
такие дела - или коррекция линзы и видимая потеря резкости + башенное время, или ну его нафиг эту коррекцию линзв, а камеру подстроить при съемку (насчет небольшого наклона).
  #395 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 01:45
Проц с бородой, памяти мало и она медленная, диск хоть и качественный, но медленный до жопы....видео в SLI вообще не понятно для чего,1080 уже можно выкинуть, ti еще реально держится, так к чему эти характеристики были выложены?
  #396 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 05:37
проц еще нормальный и гонится, про SLI я вообще ни слова не сказал - обе карты автономны и Давинчи их использует.
Выложены для FYI. и о том, что Давинчи нужные преобразования выполняет исключительно на проце и не очень то оптимально (проц холодный - 55 град, загрузка по всем ядрам 100%) память конечно тормозит. может и проц холодный от того ... ну вообщем вот такая информация.
Сделаю аналог а премъере. интересно что получится.
  #397 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 07:23
SleepyPIP, в препьере тоже во время рендеринга не вижу чтобы использовались видюхи, хотя настроено все правильно.
  #398 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 10:45
пентиум 1 тоже гонится....
сами же все понимаете, а еще мать ну очень важный элемент....
  #399 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 08:59
коллеги! а кто нито борется на пейзажных съемках с "искажением линзы" вообще? - это когда горизонт (и не только конечно) загибается, как будь-то мы в стратосфере и становится очевидно что земля круглая  :) ...
все что я попробовал в Адобе и в Давинчи - разумеется приводит к сильной потере разрешения. Фактически вместо 4к получается даже хуже HD. плюс - дикий расход вычислительных ресурсов и времени.
на М1 я с этой проблемой столкнулся только выше 1500м, и то настолько слабо что и не стоит корректировать ....
а на М2Р - это просто проблема и на 60м ...
или у меня с камерой что-то не то?.
снимаю в узкой аппретуре ...
может есть какие-то фильтры-линзы для коррекции ??
  #400 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 09:04
SleepyPIP,
Пост 1814. Разбирали недавно.
http://dji-club.ru/t...оптеров/page-91
Темы с аналогичным тегами фото, видео, настройки, камеры, постобработка
