#2921 OFFLINE
Отправлено 04 августа 2019 - 12:46
#2922 OFFLINE
Отправлено 04 августа 2019 - 10:49
Квадрокоптер пишет видео только на смартфон, карта пустая, хотя в настройках стоит отметка, чтобы записывать на карту памяти. После некоторого периода съемок, дрон отказывается включать съемку, и требует очистку кэша. Очищаю.... и все видео со смартфона пропадает..... занавес.... что делаю не так?
#2923 OFFLINE
Отправлено 04 августа 2019 - 11:23
на мавике есть встроенная память и сд карта. все ваши видео на встроенной памяти . стоит подключить коптер к компьютеру и он определит его, как сд карту и съёмный носитель. что касаемо, что у вас в настройках записи видео стоит одному богу известно. стоит только верить записям. проверьте не переполнена сд карта при необходимости скачайте содержимое на внешний носитель. отформатируйте ее в коптере. еще раз сверьте весь путь сохранения в программе. настройка-запись видео-сд карта.
то, что чистите кеш это правильно! оставляйте только крайний вылет на всякий случай. более эти файлы только забивают память телефона да и нужны для отчетности пилота коптера в приложении.
чудес на свете не бывает.
не спеша посмотрите все. все настройки в программе только при включенном и сопряженном пульте, телефоне с коптером ни как иначе!
не забудьте выгрузить на внешний носитель все файлы с внутренней памяти коптера. так же по завершению операции и её очистите.
спешка не нужна. требуется терпение, усидчивость и понимание...
удачи справиться.
сам по спешке так попадал!
Сообщение отредактировал weexplosive: 04 августа 2019 - 11:25
#2924 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 09:02
мда... полгода разбираюсь, не могу найти косяк....(((( И форматировал сто раз и другие карты пробовал. Из специалистов никого у нас на югах рядом нет, может на отдыхе, чтобы в живую проконсультироваться?
#2925 OFFLINE
#2926 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 10:10
Да и на дроне форматировал и пробовал в смартфонах и даже на гоупро-7. Пробовал разные карты. В том числе, дроновскую карту для работы на гоупро. Эта камера тоже очень капризная и работает только на флэшках экстрим-класса. Без карты дрон пишет без проблем на память встроенную, а вот, чтобы писал на СД-карту, что только не делал, не могу добиться. Я же правильно понимаю, что при правильных настройках запись одновременно должна вестись на память (карта или встроенная) на дроне, и для контроля, по радиосигналу - на смартфон?! А вообще, за пару недель на квадрокоптере на косе Долгой (станица Должанская, Азовское море), будуче на отдыхе налетался вдоволь!!! Коптером доволен как осьминог! Самое дальше, правда вдоль косы,на заводских настойках (без изменения частоты) летал на 1326 метров). Дальше побоялся, да и надобности не было в риске. Если кто ещё раздумьях, с Вашего позволения - рекомендую - вещь!! А мне бы ещё бы вот с видеонастройками разобраться....почему не записи...((((((
Сообщение отредактировал Robinzon: 05 августа 2019 - 10:11
#2927 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 12:47
при начале записи не появляется слева надпись на желтом фоне. много текста и Sd в нём? если так то дрон ругается на память карты и её недостатке. НЕ форматируйте на ГоПро! НЕ форматируйте в компьютере или смартфоне. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в дроне. если форматирует - значит слот для карты работает и проблем не должно возникать!
#2928 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 12:57
Доброго времени суток. После использования Active track DJI GO начинает чудить: не переходит в обычный режим, включает отключает запись с задержкой 15 секунд, и просто тормозит, при этом управление в идеале. Решается..... Посадкой дрона и то с лагами после посадки (дрон в сумке она говорит Ландинг). Есть варианты? В обычном режиме все прекрасно. И еще, Activ Track в AIR и Mavic 2 разный? чет не нравится мне как он работает, чуть сложнее препятствие чем столб и он уже встает и беспомощно рисует красную рамку на экране(((
Сообщение отредактировал InstantEkb: 05 августа 2019 - 12:59
#2929 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 01:03
InstantEkb, почистить кеш на телефоне (все папки). снести Go4/ установить крайнюю версию с оф сайта или маркет, сторис.
то, что встаёт Эйр это замечательно! и слава богу. так же поможет - калибровка сенсоров в приложении асистент!
если Вы уверены в облёте препятствия на все 100% то при нужной съёмке и близких пролётах перейти в спорт режим.
Сообщение отредактировал weexplosive: 05 августа 2019 - 01:03
#2930 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 01:08
weexplosive, Спасибо, вечером займусь. В спорт режиме не получается снять плавно, так как может автоматика. Вчера пытался снимать в лесу как девушка идет, дрон за ней, я за дроном с пальцем на кнопке пауза... дак он все время или вставал, или существенно терял высоту. Вобщем фисако.
#2931 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 01:10
убедитесь, что телефон не глубоко посажен по левому краю в место крепления. бывает глубокая посадка вызывает ложное касание (телефон в чехле, защитное стекло). можно иногда распознать степень сжатия по звуку включения и отключения usb - сигнализации заряда телефона.
InstantEkb, ещё, как все получается. дело тренировки и спокойных, правильных рук. так же можете понизить чувствительность стиков в программе.
Сообщение отредактировал weexplosive: 05 августа 2019 - 01:11
#2932 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 11:18
Ура!!!!!!!Заработало!!!!!! Ёма-Ё!!! где-же ты раньше был, добрый человек!!!! Спасибо! С меня поляна!!!!!
#2933 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 11:25
#2934 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2019 - 11:48
Я сделал все как показал на видео
уважаемый weexplosive. И видео-фото на карту стали записываться. Карта коптера была полная, поэтому запись раньше наверное и не велась. (((((( Ну да ладно, наживем, даст Бог новые записи!!!))))#2935 OFFLINE
#2936 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2019 - 07:18
Хорошо, что разобрались и впервые за полгода почистили внутреннюю память. Но в другой раз условия задачи хорошо бы указывать верно.Без карты дрон пишет без проблем на память встроенную
#2937 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2019 - 09:42
На днях планирую летать на Эйре, подскажите, какую Джиго оптимально использовать на андроид? На P4pro и Mavic pro пользуюсь зеленой 4.1.2.2, подойдет для Эйра?
Сообщение отредактировал Vanech: 07 августа 2019 - 09:59
#2939 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2019 - 10:01
Ага, спасибо, понял. А есть какое-то описание включения fcc? Не хочется форум лопатить, подскажите где искать?
#2940 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2019 - 11:37
Vanech, можно поискать на ютубе (можно для мавик эйр или спарк, аналогично работает).
Нужен смарт на андроиде и программа fakeGPS.
fakeGPS cтавите американские координаты, включаете дрон. Он предлагает переключить диапазон WiFi. Соглашаетесь. Все, fcc включено.
После этого fakeGPS отключается, можно летать хоть под андроидом хоть под айос. При каждом включении джигоу будет предлагать переключить диапазон WiFi - и вот теперь соглашаться нельзя, иначе получите стандарт се.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 07 августа 2019 - 11:39
