Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2901 OFFLINE   OlegXXL
OlegXXL
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 25 июля 2019 - 12:29
появились проблемы - на высоте 2-5 метров, при изменении угла наклона камеры коптер весьма бодро (примерно как стик влево-вправо до упора) стрейфит влево или вправо (((
при вертикальном подъеме начинаетсамовольно крутиться по часовой стрелке, иногда при зависании тоже самовольно медленно крутится по часовой стрелке, если крутнуть в обратную сторону то самовольное кружение прекращается
пробовал калибровать стики и IMU- не помогло
  #2902 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 июля 2019 - 02:41
Подобное поведение, периодически, описывают пользователи Air... Вот, крайний раз: http://dji-club.ru/t...с-air/?p=184498
Однако, однозначного "рецепта" как избавится, что то не припомню...
Сообщение отредактировал Micha: 25 июля 2019 - 02:44
  #2903 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 25 июля 2019 - 02:47
OlegXXL, проблема в пульте управления, распространенная проблема пультов mavic air(
Мне помогает пару раз (3-4 раза) откалибровать стики, бывает что при включении пульта он начинает постоянно пищать, я выключаю его и дергаю стики во все стороны, потом включаю он перестает пищать и калибрую пару раз, на некоторое время помогает, но луче пару раз откалибровать и спокойно летать чем испортить кадр и ничего не иметь. Говорят что такое происходит из за того что в стиках есть какие то магниты которые намагничиваются и начинают барахлить..
  #2904 OFFLINE   Drondulet
Drondulet
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 28 июля 2019 - 01:40
Всем привет. Летел на небольшой высоте (<10 м), не заметил провод, после чего дрон рухнул на спину. На корпусе ссадины, в т.ч. возле сенсоров, повреждены пропеллеры. Попробовал надеть защитную крышку на камеру - не получилось. Она как будто немного торчит наружу вместе с подвесом. На следующий день попробовал запустить дрон, изображение есть, но появились такие сообщения:
- Gimbal motor overloaded
- Downward Vision Sensor Calibration Error. Precision hovering and landing protection may fail
Я так понимаю - подвесу хана? Куда можно обратиться с ремонтом и во сколько он может встать? У нас город небольшой, местным специалистам (даже если они есть) доверия мало.
  #2905 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 06:17
Вверху страницы...
  #2906 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 06:24
Какое все таки удовольствие летать на 8" планшете.. Охренительно, восхитительно, обалденно.
Всего то два дюйма разницы.
  #2907 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 07:39
Когда я попробовал 12,9 то..., ну дальше сами...
Справедливости ради для Ф4Про.
Надо мной тут хихикали.
Для М2Про тоже использую 8".
Сообщение отредактировал mpetr: 28 июля 2019 - 07:41
  #2908 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 28 июля 2019 - 09:00
Хихикали те, кто не пробовал вероятно. 8" чем интересна, что прекрасно фиксируется стандартными захватами пульта, руки лежат привычно. Время на подготовку не больше, чем с телефоном. Я не вижу минусов.
Жена за плечом в полном восторге.
  #2909 OFFLINE   mishail
mishail
  • 146 сообщений
  • Коптер:Maviс Air
Отправлено 30 июля 2019 - 06:00
Народ, чего за версия новая обновления такая 01.00.0620, стоит обновлять?
Сообщение отредактировал mishail: 30 июля 2019 - 06:02
  #2910 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 июля 2019 - 07:19
Сами решайте... "Fixed aircraft and remote controller connecting issue when operating in Panama."
Вот ссылка на источник...
https://dronedj.com/...date-mavic-air/
Сообщение отредактировал Micha: 30 июля 2019 - 07:21
  #2911 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 30 июля 2019 - 09:19
mishail, о бновился до этой версии с момента выхода. работает стабильно. по этому думаю стоит.
  #2912 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 31 июля 2019 - 12:13
Обновляйтесь, но помните, что не сможете откатиться на предыдущие прошивки. В меню отсутствует эта возможность.
  #2913 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 01:34
Модератор
_________
Последние посты перенесены в Аксессуары
Не засоряйте тему.
  #2914 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 07:21
Я не писал про аксессуары. Планшет не является доп.оборудованием, без него не полетишь.
  #2915 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 10:19
для такого доп.оборудования есть свои темы..смотрите  разделы  в других дронах - система у всех одинакова, что подходит  дронам DJI - подойдет и вам.
А вот взаимодействие-баги вашего дрона с планшетом-телефоном - будет в тему..
  #2916 OFFLINE   AndrTs
AndrTs
Отправлено 02 августа 2019 - 03:17
Всем привет! После некоторых перенастроек в камере и управлении, перестало записываться видео (2 гига) на телефон. Настройки записи не трогал, объем стоит тот что и был 2 Гб, но видео пишется только в память дрона или на эсдишку. Может конечно криворукость и где-то галочку пропустил, но перепроверял, а результата нет.
  #2917 OFFLINE   aleks8989
aleks8989
  • 13 сообщений
  • Коптер:dji
Отправлено 02 августа 2019 - 04:27
Кто нибудь слыша про ошибку 200 на Mavic AIR ?????? Как решить эту проблему?
  #2918 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 02 августа 2019 - 04:41
Вот про Вашу ошибку: https://forum.dji.co...read&tid=147185
https://mavicpilots....code-200.56587/
https://mavicpilots....onnected.42274/
Похоже на плохой контакт... Встречается на М1 и М2, в том числе...
Сообщение отредактировал Micha: 02 августа 2019 - 04:54
  #2919 OFFLINE   max1e
max1e
  • Коптер:mavic air
Отправлено 04 августа 2019 - 10:20
Поделюсь похожей проблемой, как тут люди иногда пишут:
мавик глючно реагирует на левый стик.
т.е. жмешь четко вертикально вверх/вниз, а он определяет это как отклонение вбок/вверх до упора. В меню калибровки джойстика эту проблему четко видно. При нажиме вверх определяет как 99% вверх и вправо. При нажиме вниз определяет как вниз и влево на 99%.
Что делать - не представляю. Искать новый б/у джойстик?
ниже нашел проблему у человека, у него стик завис. Я вот думаю, может такую же операцию проделать?
https://www.youtube....h?v=BwM2L-uqdvU
Сообщение отредактировал max1e: 04 августа 2019 - 10:34
  #2920 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 04 августа 2019 - 12:15
Посторонний предмет, пыль не исключаете? Часто бывает хранение со многими металлическими предметами. Не к намогничеванию, а к тому, что от трения металла много мелкой пыли. Сам того не ожидая после приобретения магнитного контакта в usb порт обратил внимание на намогниченую пыль...
Продуть как нибудь сперва.
Я читал о многих проблемах пульта но так же замечал, что народ носит их и хронит где попало. Мой в сумке из под Спарка. Сколько с момента выхода(полтора года) полет тфу, тфу.
