в общем нашел я cfixer, выполнил процедуру по размагничиванию, но проблема до конца не ушла, ситуация следующая, например включаю коптер в автомобиле или рядом с ним, выскакивает ошибка компаса это понятно, но если отойти и подождать, ошибка не пропадает, хотя в показаниях сенсора значения менее 100 и шкала зеленая, помогает либо выкл/вкл, либо калибровка, на Спарке у меня она сама пропадала при отдалении от источника излучения, так вот вопрос, на Эире она тоже должна сама исчезать или необходимо делать перезагрузку/калибровку? p.s. в полете дрон ведет себя отлично и ошибки компаса ни разу не видел
#2961 OFFLINE
#2962 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2019 - 04:41
У меня, тоже, не пропадает... Забейте... главное, что бы в полете не беспокоила...
Сообщение отредактировал Micha: 29 августа 2019 - 04:41
#2963 OFFLINE
Отправлено 30 августа 2019 - 10:38
Та же байда. Причем сразу из коробки такое. Калибруюсь и все пропадает. Поэтому перестал в машине коптер запускать даже на морозе, т.к. пока откалибруешь еще больше замерзнешь.
#2964 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2019 - 12:22
Всем привет. На днях летал , все вроде было успешно, но когда начал скидывать с карты памяти файлы в ноутбук обнаружил что не хватает некоторых видео. В приложении DJI Go 4 эти видео есть как превью но на карте памяти оригиналов нет. Буквально через час летал снова запись велась на эту же карту памяти и эти видео есть как превью так и оригиналы, а вот пару полетов за час до этого не записались на карту. Карта памяти Samsung EVO plus UHS-I (U3)
В чем может быть проблема ? Может кто сталкивался с таким .
#2966 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2019 - 06:13
DVishnevskiy, pilot31, немного не так! не коптер выключать извлечением акб, а выключать запись видео сначала в го4! всё верно файлов нет, так, как вы не финализировали запись. в лучшем случае получите битый файл в худший ошибку записи и придется форматировать при следующем запуске и записи видео.
pilot31, в следующий раз смотрите вес папок, файлов и сравниваете с весом на карте и в коптере! потом смотрите уже и в памяти коптера и по всем папкам. у меня был сбой или я сам напортачил когда форматировал карту (это ближе всего). я так же отснял материал но только часть была на карте! позже взвесив все обнаружил другую часть видео на внутреннем носителе памяти коптера.
#2967 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2019 - 08:33
Кстати вопрос. Может запись автоматом включаться на внутреннею память? Есть что-то в настройках, или только ручками включать.
#2968 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2019 - 10:26
не встречал. и даже не предполагаю такого. в случае отсутствия sd да.
#2969 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2019 - 10:56
А вот у меня в фотоаппарате 2 карты памяти стоят. Зачем не знаю. Но там при заполнении одной автоматом будет заполняться вторая. А разве в коптере не так? Ну поставил в настройках сохранение на микро сиди. Закончилась она, разве автоматом не будет писаться во внутреннюю память? Я об этом вообще даже не задумывался, а вот просто интересно.
#2970 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2019 - 02:04
прерогатива полупрофессиональных - развитых, профессиональных камер в случае порчи или сбоя карт. не допустить потери информации.
в Эйр внутреняя память это дубль на случай отсутствия или не имения карты в устройстве.
на форуме у камрада был случай, что карта переполнилась и пошла ошибка. автопереключения я понял нет. но. я до такого не доводил.
без карты в автомате писал было.
Сообщение отредактировал weexplosive: 07 сентября 2019 - 02:01
#2971 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2019 - 03:18
никон D7100. Там можно в меню выбрать на одну карту писать жпег, на другую рав. Либо параллельно на них всю информацию записывать. Либо при заполнении одной, автоматом пишется на другую. Всё это в настройках есть.
#2972 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2019 - 10:02
Не будет. Но после окончания записи на карту по ошибке заполнения можно переключить руками и продолжить съемку не возвращая коптер домой.
В выходные поставил "стелс" пропеллеры от Master Airscrew.
Собирался записать сравнение уровня шума, но карьер возле дачи решил отметить воскресенье ударным трудом на ближайшей захватке... При таком фоне ничего писать не стал. Так что только со слов.
1. Громкость. Тише. Не "стелс", конечно, но ощутимо тише. Коптер на 150 м над головой не слышно. С родными слышно метрах на 250.
2. Тон звука. Ниже и приятнее. Не "дикий Ос", а скорее "добрый шмел".
3. Время полета. Не замерял.
4. Управляемость. Разницы не заметил.
5. Скорость. Разницы не заметил. Ошибок перегрузки моторов в спорт режиме не было.
6. Стабильность. В норме. При вертикальном снижении в спорте не колбасит.
В итоге - лучше штатных, дальше летаю на них.
Стоят своих денег или нет - каждый решает сам, деньги-то его...
#2973 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2019 - 01:00
А где брал?
#2974 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2019 - 01:29
У производителя - https://www.masterai...ellers-x4-black
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 11 сентября 2019 - 01:33
#2975 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2019 - 09:58
Доброго времени коллеги,не подскажете где приобрести резистивные сборки стиков пульта.(появился дрейф нулевого положения)
#2976 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2019 - 10:20
DVishnevskiy, вы меняли гейны, как было указано в инструкции к пропам?
Сам тоже летал на них в прошлые выходные - звук тише на расстоянии уже на 50 м, как мне показалось.
#2977 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2019 - 10:50
Сегодня столкнулся с необычной ситуацией, всегда ловлю дрон рукой и переворачиваю на бок, но сегодня он отказался отключаться и продолжал работать на максимальных оборотах, даже когда я перевернул его кверху ногами, в общем пришлось отпустить и посадить уже стиком на землю, почему так могло произойти не в курсе?
#2979 OFFLINE
Отправлено 15 сентября 2019 - 09:07
На новых прошивках dji убрали эту возможность для всех дронов. Теперь не заглушить движки переворотом
#2980 OFFLINE
Отправлено 15 сентября 2019 - 11:07
Google (1)
