Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2861 OFFLINE   atom
atom
  • 21 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 10:01
mixerhack, тоже думаю на это. пульт единственное что сдавал в багаж и очень условно могли что-то трехнуть.
Может кто-то тыкнет ссылкой где есть разбор пульта с описанием элементов?
Попробую поискать пульт, пульт же от первого mavic pro не дружит с air?
Из интересного, разобрал, продул(на всякий случай) дрон, там такое плотное расположение компонентов, что чему-то отпасть/отсоединиться нереально прям :) все на месте.
антенну в ножке посмотрел - все ок, проводки тоже целые.
Сообщение отредактировал atom: 17 июня 2019 - 10:05
  #2862 OFFLINE   nickSpb
nickSpb
  • 29 сообщений
  • Коптер:Mavic AIR
Отправлено 17 июня 2019 - 10:27
Вот например -
  #2863 OFFLINE   AlexUst
AlexUst
  • 46 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 июня 2019 - 01:22
После обновы dji GO, перестал работать вариант с переходом в fcc режим, при помощи fake GPS.
Обновление программы не снимает FCC режим.
  #2864 OFFLINE   atom
atom
  • 21 сообщений
Отправлено 19 июня 2019 - 02:00
nickSpb, Спасибо большое!
Ребят, из Москвы, кто готов помочь немного (можно за шоколадки) - встретиться и дать попробовать свой пульт от мавик эйр?
  #2865 OFFLINE   MaximBabenko
MaximBabenko
Отправлено 21 июня 2019 - 07:37
Друзья, возникла проблема с коптером DJI Mavic Air
сразу оговорюсь именно в плане коптеров я начинающий пользователь, мой основной инструмент это фотоаппарат. За последние 10 месяцев использовал коптер раза 3-4
проблема вот в чем:  пульт перестал подключаться к телефону (айфон); так же похоже не идет зарядка пульта. Шнур менять пробовал, ситуация та же
надеюсь на ваши советы
  #2866 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 22 июня 2019 - 11:22
Попробуйте через центральный разъем, только из бокового шнурку вытащите, если заработает, то похоже боковой разъем, увы, сдох. Если нет, то... В любом случае, похоже в ремонт.
  #2867 OFFLINE   kkroko
kkroko
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 22 июня 2019 - 01:08
Привет! А в каком районе находишься? Москва большая
  #2868 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 22 июня 2019 - 02:20
Это не обязательно
  #2869 OFFLINE   Volodyanuc
Volodyanuc
Отправлено 23 июня 2019 - 03:59
Ребята привет! POI режим на больших радиусах (например 150-200 м) не держит центр....во второй половине круга - центр смещается и не получается нормальный кадр. у кого так было? может кто подскажет в чем дело? спасибо!
  #2870 OFFLINE   atom
atom
  • 21 сообщений
Отправлено 23 июня 2019 - 05:51
Подъеду в любой удобный :) не проблема!
  #2871 OFFLINE   Denlee
Denlee
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 июня 2019 - 11:44
Всех приветствую.
Не так давно стал обладателем Air Combo в целом и общем очень доволен.
Форум успел прочитать лишь частично.
Есть несколько вопросов.
1. Какую русскую прошивку можно поставить на Эйр?
2. Достаточно слабая связь между пультом и дроном на расстоянии 500+ метров, поэтому как прошить его под другую частоту FCC?
3. для чего в комплекте 3 маленьких черных пластмассовых прямоугольничка?
  #2872 OFFLINE   Sergeyps
Sergeyps
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 июня 2019 - 12:27
1. Русских прошивок на Аир нет.
2. Полно видео на Ютубе как это сделать.
3. Черные прямоугольнички это крепления на пульте для разных типов проводов для смартфона (слева ездит на салазках такой прямоугольничик и снимает нагрузку с разъема зарядки смартфона).
  #2873 OFFLINE   Denlee
Denlee
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 июня 2019 - 01:04
Сергей, спасибо за оперативные ответы )
1. Получается только на английском можно пользоваться? Вариантов вообще никаких?
2. Видео да, много. Но как я понял есть относительно безболезненные методы и есть где дрон перегревается. Как найти подходящий именно для Эйра вариант?
3. Завтра попробую разобраться с ним, но пока не очень представляю как его крепить там.
Кстати хочу сказать что снимает дрон отменно. В субботу ездил на Ясную поляну с семьей, немного поснимал, видео отличного качества.
Почитать бы где на русском про функции и как правильно снимать панораму, чтобы за человеком следил, вокруг объекта облетал и т.п. и вообще чудесно будет ))
  #2874 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 июня 2019 - 08:16
Методы, может и разные, но результат один - FCC... Не переживайте ничего не перегреется... За полтора года разных условий все в порядке...
"Русская прошивка" - это, вероятно, DJI GO4 на русском языке?..  Если у Вас смартфон или планшет на IOS, можете установить русифицированную версию... Вот крайний вариант с переводом... http://forum.rcdesig...tml#post7746492
Сообщение отредактировал Micha: 24 июня 2019 - 08:21
  #2875 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 июня 2019 - 08:23
Denlee, видео по режимам полетов (как панорамы снимать, за человеком следить, вокруг объекта летать, и т.л.) - на ютубе как грязи...
  #2876 OFFLINE   nickSpb
nickSpb
  • 29 сообщений
  • Коптер:Mavic AIR
Отправлено 24 июня 2019 - 11:04
А вот кстати с такими видео проблема. Я как понял, человек не очень дружит с английским. А на русскоязычных каналах можно найти только результаты съемки при разных режимах. НО! Никто не объясняет куда нажать и как настроить. Я сам например методом тыка и кучи посаженых аккумов разбирался сам. Особенно с POI. Но не всегда есть такая возможность - свободно повисеть и повтыкать что и как...
  #2877 OFFLINE   Denlee
Denlee
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 июня 2019 - 11:43
А для андроид платформы есть такая версия?
  #2878 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 июня 2019 - 11:49
Denlee, нет...
  #2879 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 июня 2019 - 03:54
nickSpb, по запросу "mavic air режимы полета" ютуб выдал мне не меньше десятка роликов на русском языке. Какие проблемы?
  #2880 OFFLINE   Denlee
Denlee
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 июня 2019 - 03:56
Да, так и есть. Английским в целом дружу, но не на столько, чтобы все понять и принять ))
Пишу тут т.к. рассчитывал что мои вопросы наверняка уже обсуждены и имеют решение.
Буду искать и смотреть ))
А форум на то и есть, чтобы помогать друг другу, подсказывать и делиться опытом/проблемами )).
В молодости, когда увлекался автоспортом и тюнингом всегда был готов помочь ступившим на этот путь ))
Сообщение отредактировал Denlee: 24 июня 2019 - 03:59
