Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2841 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 11 июня 2019 - 04:00
atom, почистить кеш go4 на устройстве, всё, что создала и запомнила программа (лог и видео последних, всех полётов). как не странно обновиться всё таки...Go4  вышла сегодня!
практически подобное Вашим описанием было не так давно. спешка тому виной и не желание увидеть ... по своей предыдущей работе знаю, учили - "ищи простое решение на них и валимся"...
в общем отлетал и рвалось соединение. вначале срабатывал динамик телефона о заряде! стараюсь взлетать на полном заряде, а тут сигнал - заряжается, подключается. думал провод. НЕТ. в общем плотно ставил телефон в пазы держателя на пульте и при манипуляциях поджимал так как кнопки на нем сенсор экрана!. собственно это и давало ошибку...
  #2842 OFFLINE   atom
atom
  • 21 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 04:21
weexplosive, Обновиться попробую и снова полетать конечно, я сразу грешил на прошивку.
Думаю погрешность устройства можно убрать так как попробовал три устройства -  iphone7(постоянно на нем летаю), Xs который был под рукой и iPad mini 4.
Разве что андройда не было, на Xs прогу ставил с нуля.
Думаю не мог ли какой-нибудь мини провод антенны в коптере или пульте отвалится..
  #2843 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 11 июня 2019 - 04:34
переустановите go4. попробуйте посмотреть все ли настройки в ней на месте. посмотрите режим дальности и тд. посмотрите что показывает программа на компасы (калибровка). если не били и не падал то в теории не должно ни чего отойти. мал срок эксплуатации. обязательно после всего с устойчивым соединением к интернет подключите коптер-устройство-пульт. вероятно без полетные зоны не подгрузил или еще чего.
  #2844 OFFLINE   Robinzon
Robinzon
  • 74 сообщений
  • Коптер:MAVIC AIR
Отправлено 11 июня 2019 - 10:05
Приветствую всех! Сегодня, при нажатии кнопки на съемку видео выскочила картинка с таким текстом:
video cache has stopped because there is not enough storage space.  you can enable auto cache clear or manualle delete cache to get enough space
 Через гугл  перевел следующее:
видео кеш остановлен, потому что недостаточно места для хранения. Вы можете включить автоматическую очистку кеша или удалить кеш вручную, чтобы получить достаточно места
Подскажите пожалуйста, где это кэш и как правильно удалить?
  #2845 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 11 июня 2019 - 10:14
Почистите в папке видео все, что там есть. И логи с подписью dji... Так проще. Или в приложении там есть сноска чистить кеш. Но это надо смотреть...ю тюб хотя бы.
  #2846 OFFLINE   Robinzon
Robinzon
  • 74 сообщений
  • Коптер:MAVIC AIR
Отправлено 11 июня 2019 - 11:06
Спасибо! Помогла вот это видео:
Сообщение отредактировал ACDS: 12 июня 2019 - 01:36
  #2847 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 12 июня 2019 - 10:17
Robinzon,так уже видео ждём!!! Чистого неба и удачных кадров!!! ;)
  #2848 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 12 июня 2019 - 03:22
Lynatik, я ранее задавался таким вопросом. Каждый может элементарно ответить на этот вопрос. В одних и тех же условиях процти какой то определенный маршрут в разных частотах. И наблюдать за качеством сигнала.
Я за городом на 5,8 свободно ухожу на 3 км, а на 2,4 уже на 1000 метрах ловлю Return to home.
Но это на антеннах с Алиэкспресс.
Пробуйте.
  #2849 OFFLINE   Robinzon
Robinzon
  • 74 сообщений
  • Коптер:MAVIC AIR
Отправлено 12 июня 2019 - 04:29
Cheslav1968,
  #2850 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 12 июня 2019 - 06:46
Robinzon, нет, не такая. Мои вот такие:
https://youtu.be/7JSp0DuDhTo
https://youtu.be/VjvhvWmqTzk
  #2851 OFFLINE   Robinzon
Robinzon
  • 74 сообщений
  • Коптер:MAVIC AIR
Отправлено 12 июня 2019 - 10:54
ссылки на антенны не сохранились? Перестанавливать самому возможно, или только специалистам?
  #2852 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 12 июня 2019 - 11:25
Robinzon, в описании первого ролика.
https://m.ru.aliexpr....3a9933ed4Mbkfi
Я разбирал пульт с помощью ютуба, роликов полно. Все зашибись. Заодно и пищалку заклеил.
  #2853 OFFLINE   atom
atom
  • 21 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 10:26
Итак, все снес с нуля и коптер скидывал на фактори ресет.
Попробовал полетать в строгино - 100 метров дергается изображение, 200 метров полностью пропадает, сохраняется только телеметрия.
Принимаю советы и гадания на кофейной гуще. :)
Цитирую первое сообщение -
Добрый день.
Интересная ситуация, может было у кого.
Mavic Air, отлично отлетал 1 год, спокойно улетал на 1 км и более, в разных местах и в городах и в глуши.
И тут в мае пробую запустить на Бали, на пляже, отлетаю 200 метров, адские тормоза видео, потом полностью пропадает изображение и даже показание телеметрии.
Всего 200 метров, прямая видимость, в ручную возвращаю к себе, метров 50-80 видео возвращается и чуть тормозит.
Списал на возможные помехи, через пару дней запускаю в очень диком месте, картина ровно такая же 150-200 метров.
Если у кого было подскажите в какую сторону копать?
Внешне никаких повреждений у коптера (не падал), перевозил в ручной клади, так что его  точно не кидали, пульт только летал в багаже, но упакован был на 100 процентов.
Что можно проверить своими силами? Может проблема уже была разобрана?
P.S. шнур от пульта к телефону менял, прошивки менял, сбрасывал прошивку коптера вниз и пульта тоже. манипуляции общем которые связаны с прошивкой или проводами как мне кажется перепробовал все.
  #2854 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 13 июня 2019 - 11:17
Возможно банально антена которая отвечает за видео-линк разболталась
я бы пульт разобрал и посмотрел
  #2855 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 июня 2019 - 02:51
там гнездо антенны с зашёлкой.
Мне кажется это мало вероятно чтобы антенна сама отключилась с платы, а вот само гнездо на плате держится хлипко. Но в любом случае пульт должен конкретно так упасть о твердую поверхность.
Стоит попробовать с другим пультом, если есть сомнения на счёт пульта. Потом искать проблемы в самом дроне, может в нем отключилась антенна по необъяснимым причинам.
Могла и вода попасть и вырубить антенны..
Без антенны связь с дроном примерно так и держится метров 50. Проверял сам, когда устанавливал марсианина на мавик про, антенны активные, было интересно на сколько силен прирост.
Запускал дрон и без антенны вообще, только провода в пульте до внешнего гнезда.
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 июня 2019 - 02:49
  #2856 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
От частых склыдваинй\расскладываний вполне вероятно могла повредиться
москве бальшой
найти для теста пульт не сложно
Сообщение отредактировал mixerhack: 13 июня 2019 - 02:52
  #2857 OFFLINE   nickSpb
nickSpb
  • 29 сообщений
  • Коптер:Mavic AIR
Отправлено 13 июня 2019 - 02:52
atom, Также возникла мысль посоветовать найти другое управление. Тогда станет сразу понятно, что ковырять. Пульт или коптер
  #2858 OFFLINE   dobryivzhik
dobryivzhik
  • 10 сообщений
  • Коптер:mavik air
Отправлено 15 июня 2019 - 08:38
Всем доброго дня. После обновы dji GO, перестал работать вариант с переходом в fcc режим, при помощи fake GPS. И mavik стал писать во многих местах nfz. До обновы такого не было. Было у кого то? Как с этим бороться? Заранее благодарен.
  #2859 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 15 июня 2019 - 11:27
Это от DjiGO никак не зависит. База nfz грузится прямо в коптер.
Летаю на последней версии (iOS), fcc на месте.
  #2860 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 08:17
ПО какое, прога какая?... На 4.3.16 (Андроид) нормально FCC ставится через "фейк"... Если обновляете базу NFZ, то значит она Вам нужна зачем то... Не обновляйте и не будет проблем с зонами... если обновили, то есть официальный путь... Работает, проверено...
Сообщение отредактировал Micha: 17 июня 2019 - 08:17
    Yandex (1)
