#2801 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2019 - 07:42
Наверное владельцам фантомов это покажется смешным, когда приходится толкать целый чемодан, но в контексте air размер имеет значение ) лично для меня.
#2802 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2019 - 12:45
Подскажите, при включении дрона, как быстро конектятся друг с другом дрон, пульт, смартфон?
При входе нужно пройти 4 стадии подключения, так вот на 4-й порой приходится долго ждать пока увидишь GO FLY.
Уж и кнопку желтую на Мавике нажимаю и все правильно последовательно делаю, а быстрый коннект 1 из 5.
От чего это может зависеть и может есть какой лайфхак?
#2803 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2019 - 08:48
На сколько я помню 4 стадии нужно проходить только при обновлении DJI GO или рошивки
после если новой версии не выходило то сразу коннектится
#2804 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2019 - 10:37
Это как?
Я делаю все как попало, что попало в руки, то и включаю. Включаю, потом раскладываю дрон/прикручиваю стики и т.д. К концу сборов уже и готовность к полету есть.
#2806 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2019 - 09:32
Довольно распространенный "косяк", оказывается...
#2807 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 12:18
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли как-то разблокировать полёт в синей гео зоне? В частности интересует Александровский парк, в Пушкине. Установлено официальное приложение Dji Go 4. Спасибо!
#2808 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 03:15
#2809 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 05:13
#2810 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 05:21
Привет! Появился mavic air, хочу полетать попробовать, вопрос какую версию dji go устанавливать, чтобы потом можно было fcc режим сделать и как быть с обновлениями. Официальную с плэй маркета ставить, апдейтить все что предложит и летать?
Привет. Ставить прогу DJI GO 4 из плей маркета и обновлять ее, если предложит. По инструкции поменять на FCC.
#2811 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 08:55
Спасибо. Обращался сперва в какой-то телеграм чат по DJI, мне там сказали ни в коем случае ничего не обновлять. Вот уж не понял с чего нельзя обновлять, решил тут спросить.
#2812 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 10:17
Все, кого я знаю. без проблем обновляются. Кто-то бывает не обновляет ноу флай зоны. На работу в режиме FCC обновления не влияют. По крайней мере пока.
#2813 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2019 - 10:49
DjiGo обновлять, прошивку обновлять с осторожностью (подождать отзывов, был прецедент с очень спорной .400-й), геозоны я вообще не обновляю.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 27 мая 2019 - 10:50
#2815 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2019 - 12:19
Я в конкретно в городе не летаю - не интересно. А вот район новой развязки (бывший пост ГАИ на Семск), где я постоянно летал в прошлом году - закрыт полностью, но можно разблокировать.
#2816 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2019 - 06:36
Приветствую.
Вчера произошла странная вещь. Во время полета отвалилась связь дрона с пультом. Причем одновременно и видеоканал и управление,
Реально - в чистом поле. Если совсем точно - на Бородинском поле. Дрон был на высоте 51 метр и на дистанции 220.5 метров. Программа выдала сообщение о потере связи на почерневшем экране.
С видеолинком все сразу стало ясно, а насчет управления я понял не сразу, дрон было плохо видно против солнца. Я начал тащить его к себе и сначала казалось что он управляется. Но управления не было, он начал возврат в режиме смарт-RTH, примерно по траектории подлета. Когда я понял что это не я управляю, а он сам по себе, летит домой и в целом ведет себя вменяемо, я попробовал перезагрузить программу (не помогло), потом пульт (тоже не помогло). Короче, он вернулся, сел и заглушил моторы. Я его выключил-включил и связь с пультом и программой восстановилась как ни в чем не бывало. Я взлетел и доснял что хотел. До этого отснял Эйром фото и видео на двух аккумуляторах, все было штатно.
Это чистое поле, дрон недалеко и в зоне видимости. Высота безопасная, препятствий нет. Поэтому к ситуации отнесся достаточно спокойно. В других условиях было бы неприятно.
Запись полета на айпаде просто остановилась в точке разрыва связи и все. Как отрезало. Ошибок в ходе полета не было. Ситуация с GPS штатная, 10-13 спутников. Была пара предупреждений про компас, но поскольку дрон при этом управлялся штатно - не крутился, не дрейфовал, я их проигнорировал. По времени взаимосвязи с отвалом я не вижу. Тем более, что потом домой дрон вернулся нормально и сел с. точностью до полуметра.
Вопрос - что это и было ли у кого подобное?
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 29 мая 2019 - 06:37
#2817 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2019 - 10:38
#2818 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2019 - 12:26
Cheslav1968, на лампочку на пульте в тот момент не смотрел - летал с айпадом во внешней держалке, он полностью перекрывает пульт. Да и смотрел я больше не на пульт, а на коптер. Изображение с камеры пропало, остался просто черный экран. Карта в углу осталась, вроде, - не помню. Но когда потом пытался перегружать пульт, лампочка светилась красным.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 30 мая 2019 - 12:39
#2819 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2019 - 07:33
#2820 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2019 - 09:17
DVishnevskiy, Была подобная ситуация, только в лесу... также связь резко прервалась, лампочка на пульте сменилась на красный и дрон перестал реагировать на какие либо действия, он начал возврат домой поднимаясь на заданную высоту (т.е НЕ в режиме смарт-RTH) и вверху борясь за проход, к точке дом, с ветвями деревьев героически пал на землю... правда к моему удивлению метров 5 он тщательно облетал все что видел пока не захотел подняться выше.. в итоге сломан задний правый луч и все пропеллеры (остальное целое) падал с высоты где то 10 метров. писал в dji, оказывается что не у одного меня такая проблема была (искал на разных форумах людей с подобной ситуацией). dji признали вину и согласились бесплатно отремонтировать дрон, если отправлю им в Китай. Но причину такого поведения не объяснили. ошибок не было, отремонтировал сам (луч с моторчиком обошлись 20$) и дальше летаю на свой страх и риск..
P.S когда коптер начал возврат домой молился чтоб точка дом не была где то в Китае) а то он так уверено летел вверх что думал увижу его в последний раз..
