#2781 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2019 - 08:47
Попробою новые винты отпишусь.
Повторюсь: при длительном хранении в родной сумке нижние винты изменили геометрию (загнулись концы)
И форма не меняется (.
Поменял винты на новые, оригинальные.. первый полёт ничего не изменилось, летит назад и всё..
То есть давишь стик вниз, а дрон летит назад.
Винты ни при чём!
Потом решил снова калибровать пульт, заодно поменял местами настройки стиков (горизонтальное движение поменял на вертикальное и обратно). 4-ый полет после всех этих манипуляции перестал пятиться. Летает нормально. Получается либо пульт чудит, либо что-то ещё.
#2782 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2019 - 08:57
Обратно настройки если поменять... Как то не привычно так то управлять...
#2783 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2019 - 09:11
У меня управление как на ps4: левый стик горизонтальные движения, правый вертикальные и повороты. Когда в играх бегаешь правый стик повороты камеры, левый движения ).
Перекинул настройки стиков и вернул обратно, вроде отпустило. Но вчера летал когда через раз вниз/назад. Когда визуально смотришь на дрон, давишь стик вниз и опускается только задняя часть дрона, а передняя как бы опаздывает.
Сообщение отредактировал Parcifall: 15 мая 2019 - 09:12
#2784 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2019 - 09:16
Интересный случай... В копилку знаний... Спасибо!
#2785 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2019 - 11:02
Всем привет!
Осваиваю Mavic Air, это мой второй дрон, до этого был Spark, но он достался румынским воришким в Италии).
Вопрос по настройкам сенсоров.
В пункте меню Visual Navigation Setting в первом же абзаце @Maximum speed using obstacl sensing is..." у меня стоит 8kph.
Смотрел обзоры в Ютубе, у народа там 29kph.
Подозреваю, что 8 это мало, но где и как поменять не нашел.
Я правильно понимаю, что если скорость будет выше 8, то дрон не будет видеть препятствий?
#2786 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2019 - 07:51
Иногда запускаю пульт а он сразу пищит прерывисто , выключаю-включаю снова пищит.. что это может быть ? Когда связь с дроном появляется пропадает писк.
Вобщем летает все нормально, связь до 1.7+/- на высоте 300м держит нормально.
#2787 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2019 - 09:45
Такая же фигня... Бессистемно появляется и пропадает... Иногда пищит и при подключенном дроне... Пока не запустишь двигатели...
Сообщение отредактировал Micha: 16 мая 2019 - 09:48
#2789 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 09:31
У меня красным на дисплее сенсоры в спорт режиме.
А так вчера хотел боком пролететь между машинами, расстояние метра 1.5 между ними, не двигался )
#2790 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2019 - 02:48
Доброй ночи. Возник вопрос - может ли на пульт управления влиять другой пульт управления, если рядом летают два коптера. В моем случае мой mavic air и моего друга - mavic pro 2? При полете связь с дроном (mavic air) постоянно терялась, причем даже тогда, когда дрон висел прямо надо мной на высоте 40 м. Постоянно возникало сообщение "Strong aircraft interference".
#2791 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2019 - 11:45
MrDen, Это не в Коломенском вчера, случаем? Во время концерта Эмира Кустурицы над толпой и перед сценой безбашенно летали Эйр и Прошка...
К вопросу - эти два друг на друга влиять не должны, у них разные частоты каналов управления и разные протоколы передачи картинки.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 19 мая 2019 - 11:46
#2792 OFFLINE
DVishnevskiy, Нет, летали на Северном Кипре, в Фамагусте )
#2793 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2019 - 05:03
Летали на pro и zoom одновременно, связь не прерывалась.
На Фамагусте долго не решался лететь, а когда решил рискнуть пошел дождь))
#2795 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2019 - 05:11
#2796 OFFLINE
#2797 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2019 - 07:18
точно не могу сказать, но как у первой прошки управлять по wi fi нельзя
Сообщение отредактировал magcar: 19 мая 2019 - 07:21
#2798 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2019 - 08:03
Как я понял, никто с таким случаем не сталкивался. Я имею ввиду помехи от pro и air. Мб pro и pro2 как раз друг другу не мешают, а вот на более слабый air действует. Разблокировал себе FCC. Посмотрим как будет летать. Вообще, в прошлом году у меня такая история уже была. И то же на севере Кипра, только в Керинии. Аппарат взлетел и потерялся прямо надо мной метрах в 30. Мб там глушилки какие? На природе такого не встречал. Может кто подскажет какие настройки для уменьшения помех, кроме FCC?
#2799 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2019 - 12:17
Антенна ALENTECH Martian PRO 2,4 гц.
#2800 OFFLINE
