Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2601 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 20 февраля 2019 - 12:18
Vitaliyburnash,
Задали высоту без запаса. А на пути следования оказались деревья повыше. Или они у вас все строго на одной высоте подстрижены ? :)
Лог то смотрели ? В студию !
Если самопроизвольно опустился без вашего участия - гарантийный случай.
Сообщение отредактировал SergKap: 20 февраля 2019 - 12:21
  #2602 OFFLINE   Atomic
Atomic
  • 70 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 20 февраля 2019 - 10:20
господа, кто сталкивался с проблемой подключения аира к dji assistant 2?
Винда 8.1 64
Комп видит дрон как флэшку, а assistant не видит его.
В подключенных устройствах виден дрон, но ругается на драйвер CDC Serial.
Кто победил это проблему?
  #2603 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 февраля 2019 - 10:31
Atomic, нечто подобное наблюдал. снес Ассистента и заново установил. потом поочередно "пихал" провод к разным - usb портам.  почистил комп ССleaner ом... включая реестр. и проблема после перезагрузки отпала сама собой.
  #2604 OFFLINE   Vitaliyburnash
Vitaliyburnash
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 20 февраля 2019 - 10:48
SergKap,SergKap,
Спасибо за ответ. Запас по высоте был. Спустился сам. Значит всё-таки глюки, не в настройках дело :-(
  #2605 OFFLINE   Atomic
Atomic
  • 70 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 21 февраля 2019 - 05:24
weexplosive, спасибо за идею, но это я уже пробовал, не помогло :( еще читал, что нужно отключить проверку подписи на сертификатах, но это тоже не помогло.
Добавлено позже (21 Февраль 2019 - 15:34)
товарищи, стала вылетать ошибка, кто сталкивался с подобной проблемой? Не могу подключить коптер к assistant и это осложняет ситуацию.
Добавлено позже (21 Февраль 2019 - 18:24)
удалось подключить к рабочему компу и сделать калибровку, проблема ушла :)
  #2606 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC AIR
Отправлено 21 февраля 2019 - 07:56
Ребяты напомню свой вопрос.
Подскажите плз. Обновил тушку на 1.5 прошивку. Обновил gji go4.
У всех режимы квиктайм только в 2.7к 30фпс?. Я других режимов теперь не могу выбрать.
Другой глюк, в режимах Квиктайм при попытка определить обьект, человека итд вокруг чего дрон будет выполнять перуэты, выскакивает сообщение AIRCRAFT LOW TOOL вроде такое. У кого как? или что это?
  #2607 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 21 февраля 2019 - 09:09
Atomic, Установка этого ассистена решит проблему
https://www.dropbox....7win10.exe?dl=0
  #2608 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 22 февраля 2019 - 12:17
Atomic, на Винде 8 так и не получилось подключиться. Грешил на порты. Снес, поставил Windows 10. Любой Асистент теперь без исключения на раз.
  #2609 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
Отправлено 23 февраля 2019 - 08:08
Не нашел как править сообшение. Не квиктайм а в режиме Каикшот. Все только 2.7к30фпс. А раньше мог 60 выбрать
  #2610 OFFLINE   Ruslan6233
Ruslan6233
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 26 февраля 2019 - 07:59
Сильно напрягает звук от коптера? И насколько громче за Спарка?
  #2611 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 февраля 2019 - 07:51
Громче, конечно... Но разговаривать можно... :)
А вообще, "послал" его подальше и тишина... "Звук" - это, как раз, то с чем можно легко мириться, ИМХО... Он маленький, потому, даже если и слышно, то не видно... :) Дальность полета - вот, пожалуй, самый большой недостаток... В остальном, одни плюсы...
Сообщение отредактировал Micha: 27 февраля 2019 - 07:53
  #2612 OFFLINE   Ruslan6233
Ruslan6233
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 27 февраля 2019 - 08:02
А дальность, как я понял, сопоставима со Спарком?
  #2613 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 февраля 2019 - 09:50
Да... У меня дальше 800-1000 м на высоте 30м, так и не получалось нормально поснимать... Локации разные были... Если поднять на 100 и выше, то они оба (эйр и спарк) летят довольно далеко... Ну 3 км точно... пробовал сам... На ютубе и дальше летали... Тут проблема в нормальном видеолинке... А он на таких расстояниях, со всяком случае в моих условиях, сыпется периодически... Позволяет снимать в пределах 1 км... Когда видео тормозит, уже что либо снять не возможно... Я не про "прямолинейный формат"... Пока Ocusync вне конкуренции...
Добавлено позже (27 Февраль 2019 - 10:50)
Да... и еще... В отличии от Спарка... ну и М1, у Эйр нельзя снять ограничения высоты, NFZ и пр... В общем, закрыт доступ к разного рода "ништякам"... По мне, так минус...
Сообщение отредактировал Micha: 27 февраля 2019 - 08:21
  #2614 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 27 февраля 2019 - 04:33
на счет "послал" его подальше и тишина...поспорил бы)
я его отлично слышал когда он висел у меня над головой на высоте 300м
  #2615 OFFLINE   Libert
Libert
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 27 февраля 2019 - 07:17
Добрый вечер, Всем!
Приобрел аир в ноябре. Но из-за морозов не летал. Так запустил один раз чтоб проверить и все. На днях было -8 поехали в парк с семьей, думал запущу на пару минут, сниму что-нить. Включил, запустил, повисел в воздухе 1-2 минутки, потом отлетел от себя метров на 15-20, а когда полетел обратно к себе,то он почему-то начал снижаться ко мне... Я его поднял опять метров на 5 отлетел в другую сторону, а потом опять полетел к себе, но уже задом, а он все равно летит и снижается. Странно.. Я давно не летал, последний раз 2016 на Phantom3 и Phantom4. Опыт потерян с тех времен :) а может что-то изменилось в управлении или я чего-то не заметил... Получается когда летит ко мне то снижаться начинает. Такое поведение коптера возможно?
  #2616 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 28 февраля 2019 - 11:47
Возможно если стики не откалиброваны
попробуйте откалибровать
  #2617 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
  • Коптер:Mavic Air/Air 2S/Mini
Отправлено 28 февраля 2019 - 04:20
Кстати, а как их правильно калибровать?
Влево - вправо, вверх вниз, до 100. Или по кругу крутить и сколько раз?
Сомнительно, что бы правый стик влиял на левый, в стандартной раскладке верх-низ и вперёд-назад разделены.
У меня вчера при автоматической посадки "Landing" дрон улетел задом на 210 метров на максимальной скорости продолжая снижаться.
Никаких предупреждений, ошибок не было, режим посадки не отменялся. Смотрел на Flight data, показывает правый стик полностью нажатым вниз, во время этого прыжка. Не могу поверить, что я его сам нажал и не заметил.
  #2618 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 28 февраля 2019 - 04:31
Потому и советуют "откалибровать"... Попробуйте... У меня после долгого хранения с Эйр была такая же ситуация... Только его влево и вниз "клонило"... Калибровка стиков пульта все решила... В аирдата посмотрите положение стиков, если уверены что не трогали... Инструкция по калибровке в приложении... О результате DJI GO сообщает... Видос для прошки, но это не критично...
Сообщение отредактировал Micha: 28 февраля 2019 - 04:39
  #2619 OFFLINE   ksg11
ksg11
Отправлено 01 марта 2019 - 05:27
Ребята, поделитесь опытом как открутить защитный фильтр с камеры, чтобы установить ND фильтр, кручу , весь вспотел , седит как влитой .
  #2620 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 01 марта 2019 - 08:48
ksg11, на первых страницах обжевывали.
