Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2621 OFFLINE   TimurMihalych
TimurMihalych
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 06 марта 2019 - 01:01
ksg11, держите подвес пальцами, чтобы не повредить, и крутите кольцо против часовой стрелки, по сути все, затем накручиваете на это место ND
  #2622 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 08 марта 2019 - 05:51
Сегодня приехал мавикЭйр. сижу разбираюсь, чую вопросов будетморе
для начала первый. кабель от пульта к смартфону ок, но разъём в смарте перевёрнутый. А есть где нить такой же кабель но с перевёрнутым коннетором со стороны смарта?
  #2623 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 08 марта 2019 - 06:22
MagicFX,
На Али к примеру посмотреть. Разнообразие вас удивит. ;)
  #2624 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 08 марта 2019 - 07:02
MYHAYDM, разнобразия там действительно море. не спорю но всё что янаходил - стандартные кабели, некоторые подлиньше просто, а вот кабель с перевёрнутым разъёмом микроУСБ не видел пока, может быть плохо искал...
  #2625 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 01:12
это как понять ?
Сообщение отредактировал ACDS: 09 марта 2019 - 01:19
  #2626 OFFLINE   Mal33
Mal33
  • Коптер:Ryze Tello, DJI Mavic Air (Combo)
Отправлено 09 марта 2019 - 12:44
Да... и еще... В отличии от Спарка... ну и М1, у Эйр нельзя снять ограничения высоты, NFZ и пр... В общем, закрыт доступ к разного рода "ништякам"... По мне, так минус...
На ютюбе же есть ролики и по увеличению скорости, и по увеличению вертикалки, и по высоте. Всё правится через блокнот
Сообщение отредактировал Mal33: 09 марта 2019 - 12:50
  #2627 OFFLINE   Vl33
Vl33
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 09 марта 2019 - 03:23
это как понять ?
Например если в телефоне разъем Micro стоит не как обычно, а зеркально (повернут на 180 градусов), в него не вставить штатный провод, придется использовать длинный провод подключаемый к нижней части пульта.
  #2628 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 09 марта 2019 - 03:42
ACDS,
на рисунке микро Б - у меня на смартфоне Асус зенфонмакс2 разъём стоит так: если взять смарт экраном вверх и посмотреть со стороны разъёма то он будет расположен той стороной что на картинке циферками вниз
  #2629 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 06:52
Наконец-то я понял о чем речь...
вот:
https://ru.aliexpres....274233edwyZmkH
и вот:
https://ru.aliexpres....13338.124329.0
Сами перевернете :)
Первый лучше тем, что можно пульт подзаряжать во время полетов.
Второй дешевле и ближе к вашей теме.
  #2630 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 09 марта 2019 - 09:16
ещё вопрос. не могу дрона посадить на ладошку ибо он "увидев" её - поднимается. Видимо дело в оптических датчиках. есть смысл их отключать при посадке на руку?
Добавлено позже (09 Март 2019 - 21:16)
и ещё вопрос:
если на пульте в поле вайфай показывает частоту 5.8 Ггц то это означает что включился FCC? Спрашииваю потому что отлетел на метров 200 вверх и метров на 200 в сторону и картинка в смарте начала лагать, не стал рисковать вернулся ближе. Вот думаю почему?
  #2631 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 марта 2019 - 01:04
не надо этого делать! просто задержите ладонь неподвижно ( стики вниз). дрон распознает ее, как поверхность для посадки. только лучше после приближения взять его кончиками пальцев за "тушку" - аккумулятор избегая попадания пальцев под пропеллеры ( не оторвет конечно но ушиб весьма чувствительный, пальцы минут на 7 немеют...)
Добавлено позже (10 Март 2019 - 02:00)
тут двояко. показывать может но необходимо зайти в меню и указать свободную частоту. я 164 - 165 ставлю. то есть смотрите за 100е какие столбцы будут свободные. при указании частоты для использования она автоматически заполнится на всю. что означает устойчивость сигнала пульта и дрона.
Добавлено позже (10 Март 2019 - 02:04)
смотрите на установку антенн они должны... как правило если дрон высоко над вами то по горизонтали параллельно земле, если " в стороне" то вертикально вверх. с углом определитесь. далее зависит от загруженности и помех (густо населенный район и тд.). немаловажно и устройство - смартфон. usb - кабель к нему...
Сообщение отредактировал weexplosive: 10 марта 2019 - 01:07
  #2632 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 10 марта 2019 - 02:35
weexplosive
да спасибо, начитался насмотрелся и понял что несмотря на 5.8 ГГц был стандарт СЕ (при выборе был и 12 и 13 каналы. Проделал несложную операцию и переключил на FCC (12 и 13 каналы не показывает) завтра опять опробую
ещё вопрос
насколько тщательно надо совершать вращения дрона при калибровке компаса? достаточно ли будет того что дрон одобрит калибровку или надо идеально совершать эти вращения?
Сообщение отредактировал MagicFX: 10 марта 2019 - 02:36
  #2633 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 марта 2019 - 07:03
о этот обряд надо проходить... скрупулёзно ;)
да нет конечно. не до абсурда. хотите с ним крутитесь, хотите в руках. главное, что б сам дрон успокоился. ну и совсем во все стороны при калибровке, как при треморе тоже не стоит дергаться.
  #2634 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 10 марта 2019 - 04:13
MagicFX,не делать калибровку рядом с чем то металлическим. С машиной например. Мой реагировал даже на поливную трубу в огороде в 1,5 м.
  #2635 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 марта 2019 - 04:25
Блокнот-это прекрасно!!! РасскАжите? С высотой Вы явно "погорячились"... Только зачем нужна вертикальная скорость при максимальной высоте в 500 метров?
Добавлено позже (10 Март 2019 - 17:25)
ВОТ... Любые... Длинные, короткие, "перевернутые" (они же RV) Купите несколько сразу... У меня из десятка один не работал как надо...
https://ru.aliexpres....177d33edtpf0cp
Сообщение отредактировал Micha: 10 марта 2019 - 04:26
  #2636 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 10 марта 2019 - 05:13
сегодняшний день показал ещё одну траблу (лично для меня)
Включаю какой нить интеллеутуальный режим полёта, например активтрек и там подппункт, в какой то момент из а большой кучи людей объект терятеся дроном и он ничего не пишет, и зависает. А я туплю и не могу выйти из режима - красный кружочек с крестиком слева не появляется, приходится скакать везде и иногода везёт. Есть какой нить алгоритм чтобы выключить выбранный режим и перейти снова в "безрежимье?"
  #2637 OFFLINE   Robinzon
Robinzon
  • 74 сообщений
  • Коптер:MAVIC AIR
Отправлено 10 марта 2019 - 05:53
Приветствую Всех участников форума! Перед праздником оплатил MAVIC AIR FLY MORE COMBO.  Дроном никогда не владел, и не летал. Но есть большое желание научиться, так как путешествуем с семьей на автодоме, и без квадрокоптера на никак!!! Перед покупкой перелапатил кучу информации, в том числе наткнулся на этот форум. Через неделю надеюсь по почте получить приобретенный дрон. У меня уже куча вопросов, но чтобы не задавать их по глупому, перечитываю на форуме информацию. Но всё равно прошу прощения если таковы будут, и благодарен за  Ваше внимание!
Вообщем, принимайте в свои ряды!!!
  #2638 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 марта 2019 - 08:34
Попробуйте переключиться в СПОРТ и обратно в Р режим... Эта манипуляция отключает любые предыдущие режимы... в том числе "возврат домой"... и переводит коптер в режим Р...
Сообщение отредактировал Micha: 10 марта 2019 - 08:35
  #2639 OFFLINE   Robinzon
Robinzon
  • 74 сообщений
  • Коптер:MAVIC AIR
Первый вопрос, а русскоязычное меню, никак нельзя установить на дрон ?!
  #2640 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 марта 2019 - 08:37
Robinzon, Согласен... В путешествии коптер очень нужная вещь!!!  Даже подъезд к броду помог найти однажды...
Сообщение отредактировал Micha: 10 марта 2019 - 08:38
