Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2281 OFFLINE   kostasmetaxas
kostasmetaxas
  • 18 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 07 сентября 2018 - 04:25
может конечно и не связано с нашими диагнозами
мне кажется что ошибка софта заключается в использовании неправильного wording для обозначения ошибки. Я посмотрел какие были токи за время полета, и вижу, что не было ни одного превышения допустимого. А вот логично подумать, что если снижение с движением вперед, то может быть просто сильное увеличение скорости вращение некоторых пропеллеров из-за уменьшения сопротивления, и , по идее, тут должно было быть предупреждение о скорости вращения, а не о силе тока. Я очень надеюсь, что это так
  #2282 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 07 сентября 2018 - 06:17
Нет, у Air распиновка батареи не такая как у Pro
Я имел в виду, что посмотреть её на блоке зарядки, кроме того у задавшего вопрос в профиле значится Pro.
  #2283 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 08 сентября 2018 - 06:05
Посмотрел спасибо, удивительно что гугл об этом не знает))
  #2284 OFFLINE   kuroki
kuroki
  • 15 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 08:18
А насколько хорошо Mavic Air справляется с отслеживанием объектов (например сноубордов/велосипедов) и автоматическим облётом препятствий в режиме Active Track (особенно по сравнению с Mavic Pro 1)?
  #2285 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 09 сентября 2018 - 09:07
Сегодня поэкспериментировал, проблема "серости" сохраняется в разных режимах и утепление ББ не помогает.
В тенях синий сохраняется очень хорошо, красный - немного, а зеленый...
Поле по центру - серое, а крыши домов бирюзового и изумрудного цветов сохранены, по-видимому, т.к. в этих цветах есть большая доля синего.
Зелёного цвета нет, есть его обесцвеченная версия.
Первый скрин ( Style 0 / 0 / 0, Color Cinelike-D ), второй скрин ( Style 0 / -3 / -3, Color None )
  #2286 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC AIR
Отправлено 10 сентября 2018 - 02:26
kuroki,
По горонлыжному спорту фигня, т.к. он не может следить спускаясь. будет лететь на одной высоте. По остальному норм. Если на небольшой скорости  и без потерей обьекта из вида. Не нравиться то, что если повесть дрон перед собой и типа чтоб он задом летел, то в большенстве случаев он пропустит Вас вперед и потом будет следовать за вами.
  #2287 OFFLINE   kuroki
kuroki
  • 15 сообщений
Отправлено 10 сентября 2018 - 03:31
sashmotor,
Спасибо.
  #2288 OFFLINE   Sergeyps
Sergeyps
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 сентября 2018 - 05:05
Режим "Трейс" выбирайте в Актив треке и не будет он вас пропускать вперед а лететь под одним и тем же углом к вам.
  #2289 OFFLINE   LoPro
LoPro
  • Коптер:Dji Mavic Air
Отправлено 11 сентября 2018 - 09:17
Возникла проблема с вторым АКБ,вылезла ошибка и не даёт взлет, хотя защёлки все до упора, статус ок, включается норм, заряжается тоже, контакты и корпус целые, не вздута, падений не было, перегревов и долгих простоев в разряженном виде тоже. Гуглил, возникает у многих такая хня, джидаи не отвечают только владельцам почему то, как решается вопрос тоже не понятен. Кто может что знает об этом?
  #2290 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 10:04
Вчера была такая же ошибка на 400 прошивке, передернул батарею, вкл дрон и полетел без проблем
  #2291 OFFLINE   zazkin
zazkin
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 13 сентября 2018 - 09:57
LoPro,Была такая же проблема с аккумулятором. Заменил по гарантии.
  #2292 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 10:17
Правильно выбирайте режим трекинга и ничего подобного дрон делать не будет.
  #2293 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 10:43
DVishnevskiy,
Спс.Это я уже понял. Но вот жаль что он на высоту не реагирует(
  #2294 OFFLINE   kolbaskin
kolbaskin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 19 сентября 2018 - 11:47
Всем привет! Извините если не в тему, сегодня стал обладателем мавика. Все как бы нормально, за исключением одного нету изображения с камеры на смартфоне, на карту видео и фото пишется без проблем, камера управляется. Но летать в слепую как то не очень. Тут или я идиот или аппарат попался бракованный (думаю что первое), снятые видео смартфон тоже не воспроизводит, только комп.  Буду благодарен за любую помощь.
  #2295 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 20 сентября 2018 - 12:42
Недавно писали здесь о таком случае, чем решилось не знаю, но послали сдавать обратно (
  #2296 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
Отправлено 20 сентября 2018 - 12:50
kolbaskin
Попробуй другой смартфон по мощнее, желательно не китайца
  #2297 OFFLINE   kolbaskin
kolbaskin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 сентября 2018 - 12:55
У меня на смартфоне вообще фигня какая-то, джига опять стала вылетать, после установки раз 5 включается, дальше усе вылетает. Попробовал установить на плашет самсунг, пока не вылетает, но видео все равно нет.(
  #2298 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 20 сентября 2018 - 09:39
sashmotor
Еще перед подключением надо три раза плюнуть через левое плечо. А также не подключаться в пятницу и понедельник. Ну, и 13-го. Про некитайцев - чушь.
Сообщение отредактировал Oberon: 20 сентября 2018 - 09:40
  #2299 OFFLINE   kolbaskin
kolbaskin
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 сентября 2018 - 11:38
У меня все наладилось, дело было в смартфоне, старый хлам надо вовремя выкидывать.
  #2300 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 12:00
Oberon
Да что вы говорите. Китаец китайцу рознь. У многих ноунейм ПО оставляет желать лучшего, и в вопросах всяческих синхронизаций и совместимостей ожидать можно все что угодно.
И как оказалось дело все же в смартфоне))).
    Bing (1)
