Надо не больше и не меньше, а 240. Яркость компенсировать фильтрами
так что выдержка была не меньше 1\2000
#2321 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 12:37
#2322 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 12:40
просто как то не верится что при 60fps битрейт 71мбит
а при 120fps уже 25мбит. это даже не в 2 раза хуже! как то это странно. прошивки последние стоят. у всех ли такой битрейт и такое качество на 120fps??
Добавлено позже (27 Сентябрь 2018 - 12:40)
вы же понимаете что это на качество не должно влиять! а влияет только на плавность картинки! про это правило я знаю что выдержка должна быть в два раза больше кол-ва кадров в сек. но фильтров увы пока нет так что пришлось выдержку задирать. но это на качество никак не должно влиять. просто картинка будет не такая плавная хотя при 1\240с и 1\2000с разницы вы не заметите. одно дело если это 1\60с или 1\2000 тогда да. на 1\60 смаз будет лучше виден. а на 1\240 сек уже все движущиеся объекты будут заморожены
к слову гоупро у меня снимает с авто выдержкой и качество там на 10fps изумительное! и битрейт выше в несколько раз.
Сообщение отредактировал Lynatik: 27 сентября 2018 - 12:42
#2323 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 12:42
Так то я в этом режиме не снимаю, один раз только пробовал. Как ветер поутихнет (вроде завтра по прогнозу) сниму и выложу что получилось
#2324 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 12:43
DozorSPb ,
сними одну сцену 2 раза на 60fps и 120fps и сравни битрейт и качество. и посмотрим
#2325 OFFLINE
а вот на 1080р 120фпс не понятно. в инфо файла пишет 30фпс и 25 мбит хотя снимал в 120фпс
потому что это слоумошн
хотите реалтайма - умножаем на 4
и получаем те же 120FPS и 100Mbit
ну и Гопро на то и Гопро...
размеры её и камеры мавика сравните)
Сообщение отредактировал mixerhack: 27 сентября 2018 - 12:46
#2326 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 12:59
а теперь смотрите прикол. у гоупро получается на 120fps 66мбит битрейт. то есть получается это делим на 4 и получаем 16мбит! а у мавика 25. но у мавика качество в 2 раза хуже! как же так?
по размерам гоупро..честно мне смешно! у гоупро 70% ее размера это аккум! объектив у него немного больше только потому что там сверхширокоугольная линза а у мавика всего лишь 24мм поэтому там большая линза не нужна.
далее у гоупро 6:
Физический размер матрицы: 1/2.3"
- Диафрагма: f2.8
Матрица: 12 Мпикс
Сообщение отредактировал Lynatik: 27 сентября 2018 - 01:00
#2327 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 01:22
думаю что это потому что кроме обработки видео, чип мавика занят еще и контролем за полетными данными, связью с пультом и прочим
в отличие от ГоПро которая по сути более ничем не занята
а может еще дело в профиле с которым снимает? + настройки резкости и контраста
Сообщение отредактировал mixerhack: 27 сентября 2018 - 01:23
#2328 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 01:47
вы серьезно?? такой глупой мысли я не ожидал услышать. хотите сказать настройка контраста в 3 раза ухудшает качество видео???
а проц там вообще 24 ядерный. думаю с этой задачей он справится. уже он то по мощнее гоупрошного
Сообщение отредактировал Lynatik: 27 сентября 2018 - 01:48
#2329 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 01:48
Я пытаюсь хоть какую-то логику найти
а не просто кричать "как же так"
хотя всегда есть вариант брака)
Сообщение отредактировал mixerhack: 27 сентября 2018 - 01:49
#2330 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 01:53
на брак это не похоже. видео без артефактов.
я сейчас хочу понять это бак прошивки такой или это действительно он так и должен убого снимать в 120фпс. настройки резкости или контраста тут вообще не при чем. они не влияют так на качество
остается 2 вопроса: у всех ли на 120фпс видео сохраняется на карту уже замедленным. и у всех ли битрейт в районе 25мбит??
#2331 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 02:24
по последнему пункту - да у всех сохраняется "замедленным" для дальнейшего ускорения
#2332 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 02:31
проверьте у себя битрейт видео и качество в целом. тоже плохое и низкий битрейт?
#2333 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 02:35
Друзья, что вы спорите, лесенка и ухуджение качества в 120р связано с сильной потерей разрешения картинки, а то что оно выводится в контейнер 1080 еще не говорит что там они честные. У всех убого это 120р., у всех лесенки по диагоналям и потеря резкости и деталей. Оно только для баловства и всяких там Ин100граммов. Кстати в мобильниках тоже в 240 р идет сильное падение разрешения картинки, чудес не бывает!
#2334 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 02:42
тогда почему гоупро выдает честную картинку без уменьше разрешения на тех же 120??
ну я понимаю конечно что камеры разные. но раз мавик еир хвастается что битрейт видео 100мбит то пусть выдает годную картинку. у гоупро вообще 71мбит битрейт макс так он и выдает его
#2335 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 02:52
я думаю что кроме размеров матрицы и количества мегапикселей еще другие параметры есть, типа скорости считывания информации. Ведь в высокоскоростных камерах Фантом тоже матрицы обычного размера только выдают по 100000 фпс и более в секунду. На счет мавика думаю что там камера (матрица) дешевле чем в гоу про (что сказывается и на "скорострельности") иначе бы мавик стоил бы гораздо дороже своих денег с догорой камерой и был бы неконкурентноспособен. Поэтому что имеем то имеем.
#2336 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 05:56
ну послушайте, 4к же видет он нормально сохраняет! а там информации раза в 2 больше чем в том же 1080р! почему же он 4к может а тут не справляется. вы сами снимите в 120 к\с и посмотрите картинку
камера сама не так дорого стоит. вон у того же айфона нового камера стоит 44 баксов. так что не сказал бы что камера самая дорогая деталь в дроне. особенно если это даже не 1" или фулфрейм матрица. а обычная 1/2.3"
мне интересно понять это у всех так пишет в 120к\с или ток у меня
#2337 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2018 - 06:12
Давно уже смирились.
Я пытался снять 120 кадров, сохранилось почему-то 60 ) а когда снимаю в 60 часто пугается на карту.
Хотя та же гопро снимает и 120 и 4к на ту же флешку благополучно.
Ну кроме как "кетай" сказать нечего.
Видимо да, соотношение цена/качество взяло верх.
Ну и что такое мавик air ? - дрон для путешествий, а не профессиональный дрон, для съёмок документальных фильмов в 8к таймлапс
#2338 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2018 - 09:52
так эти 100Мбит ни кто и не говорил что будут в 120FPS
они как раз для 4К и заложены
#2339 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2018 - 05:34
Так... Снял на Мавик. Хоть ветер и сильный пока еще.
К сожалению у Мавика в 1080р нет режима 120 fps, только 96 - но не столь важно. Короче - 96 fps картинка просто поганая. Хоть замедленно, хоть в ускорении
60 fps - 59920 кб/сек
https://cloud.mail.r.../L19q/khAkQsDpn
96 fps - скорость потока 15149 кб/сек
https://cloud.mail.r.../58VJ/cEVtpcsXE
#2340 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2018 - 07:04
