#2141 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 07:49
#2143 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 10:09
С камерой все нормально у вас. У меня в джиге оригинал тоже в слоумо выходит. А вот когда переносишь на комп - обычное видео.
verest, Смотрели на PC? некоторые плееры автоматически начинают показывать slow-motion если частота кадров высокая попробуйте то же видео другим плеером посмотреть
я перекинул видео с квадрика на комп - там тоже все медленно, в свойствах файла пишет 30 кадров в сек. (должно быть 120), если видео было снято в других режимах - пишет правильно, например, 60 кадров в сек. (как положено).
Смотрел через KM Player, Windows Media и Кино и ТВ. Может на форум скинуть видео на 10 сек для теста - вы у себя посмотрите - нормально воспроизводится или замедленно? Надеюсь, проблемы с компом, а не квадром. У меня 10 сек превращаются в ~50 по плееру и в свойствах файла.
#2144 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 11:48
а в чем вопрос?? 10 секунд это это есть 1200 кадров, делите на стандартные 24 и получаете ваши 50.. вы вообще знакомы с базовым функционалом любого видео редактора?
#2145 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 01:14
Нет. А при чем тут редактор? Я же не редактирую видео.
Вопрос следующий - при съемке в режиме slow motion (1080 120fps) видео на выходе от квадра сразу замедленное (без всяких обработок с моей стороны). При переносе оригинала видео на комп и воспроизведении оно тоже замедленное (другие пользователи писали, что у них воспроизводится с нормальной скоростью). Так с какой скоростью должно воспроизводиться оригинальное видео обычным проигрывателем без всяких обработок - замедленной (у меня так) или нормальной.
Для примера скинул оригинальное видео с квадра (1080 120fps, без обработок) - ему 6 сек (реальных). При переносе оригинального видео на комп 25 сек: https://cloud.mail.r.../M4Sp/dwAZmQGUs
#2146 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 02:27
хм
таки замедленное
и 30fps
видео с карты памяти на комп кидали?
если снимали 120fps то и видео-файл будет 120fps
#2147 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 02:46
да, с карты памяти (но и с 8Gb на квадре - та же история)
"если снимали 120fps то и видео-файл будет 120fps" - по логике, так и должно быть, но файл на выходе пишет 30fps. В других режимах если ставлю 60fps - то со временем все в порядке. И в файле 60 и время показывает реальное, а 120 сам замедляет, как в редакторе каком-то ) мда. Уже и не знаю, что делать
#2148 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 04:18
ну...по-хорошему в принципе 120fps скорее всего и должен показываться медленно или быстро в зависимости от плеера
а уже все прелести типа slomo делаются в видеоредакторе
НО у Вас изначально ролик на 30fps что и смущает
#2149 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 04:35
такое бывает! ускорьте ролик в 4 раза - и будет обычное воспроизведение и с частотой 120. Просто ролик изначальный со 120 фпс замедлили в 4 раза и на выходе он медленный и с 30 фпс. Вы же специально снимали 120 фпс, чтобы получить слоу мо! вы его получили, чем ещё недовольны?
#2150 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2018 - 01:31
Я всегда хочу снимать в режиме 120fps, чтобы если в кадре найдется что-то интересное, то в редакторе его замедлить. Но видео изначально замедленное, что жутко не удобно. Теперь, чтобы посмотреть отснятый материал, мне придется все время использовать редактор, чтобы восстановить скорость. Кеш я отключил для производительности. Нашел эту же проблему на западном форуме - https://forum.dji.co...156864-1-1.html Так, что не я один такой. Там вроде как тоже нет решения. В общем если видео надоест восстанавливать перейду на 60fps - там все ок.
#2151 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2018 - 12:13
всегда снимать на 120 фпс не самое разумное решение! качество видео сильно хуже получается как я понял. Я в своё время ещё на Осмо пробовал - получилось не очень. На МА пока надобности не было, но про качество уже писали здесь
#2152 OFFLINE
#2153 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2018 - 10:37
ssp,конечно хуже, чем больше кадров, тем меньше выдержка, а значит меньше света попадает на матрицу. Снимать slowmo вообще лучше только при максимальном освещении.
verest, я имел в виду открыть редактор, это же минутное дело, а вообще у меня тоже в 120 растягивается при просмотре, но как по мне это даже правильно, видео плееры не справляются с большой частотой кадров и зачастую просто перепрыгивают и дергаются, особенно на gopro когда 240 кадров. Здесь же без тормозов.
#2154 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2018 - 02:16
Комрады, подскажите плиз. Кучу страниц перечитал, но так и не понял. Думаю купить Air, из Англии.
По фиг из какой он страны то или есть какие то нюансы, кроме гарантии?
#2155 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2018 - 04:37
Странный вывод. А если 25,кадров и выдержка 1/100 и 50 кадров и выдержка 1/100?
Второе утверждение тоже неверно. Что значит спри максимальном освещении"? Это сколько в люксах?
Если будет 120 FPS и выдержка 1/240, то конечное изображение будет лучше, чем при выдержке 1/8000, хотя в последнем случае света гораздо больше.
Добавлено позже (08 Август 2018 - 16:37)
Enux,
Сильнее даже в пересчёт разряд на километр.
Плбс, там токи огромные и температура высокая.
Использовать спорт-режим нужно только при недостатке времнри или сильном ветре.
#2156 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 12:25
количество света определяется только конструкцией объектива
выдержка же влияет на экспонирование кадра
120fps это всего-то выдержка в 1/120 сек чаще снимают видео с более короткими выдержками
#2157 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 12:28
Комрады, подскажите плиз. Кучу страниц перечитал, но так и не понял. Думаю купить Air, из Англии. По фиг из какой он страны то или есть какие то нюансы, кроме гарантии?
В Англии сетевые розетки другие... Придется переходник с их вилки на наши розетки искать. А в остальном, думаю, будет все так же, как и у нас...
#2158 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 07:40
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 августа 2018 - 01:13
#2159 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 11:19
