Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #961 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 07 April 2020 - 07:47 PM
VovanSar,  https://aliexpress.r....6c2f2e0eZGGdtS вот на про 1, там далеко ходить не нужно
p.s. слишком на халяву получится что бы совсем не брал за доставку, но тут слегка задрано
p.s. заряжал отдельно банки с разобранной батареи, две слегка вздулись и решил дальше не мучатся ! выкинул их
средняя нормальная , 0.5a довел ее пока до 3.73V
Сообщение отредактировал BMWkLw: 07 April 2020 - 07:58 PM
  #962 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 08 April 2020 - 11:08 PM
тут либо марка раскручена, либо гарантия 100% (они кстати часто фигурируют на RC-Desing)
хотите испытать, берите не в обрез, а с запасом.
Поясню почему, если вы поставите 1 и 2 банки вкупе со старыми, получите дикий дисбаланс/девиацию.
Тщательно отбираете из полученных по внутреннему сопротивлению(т.к. даже из 3-х полученных вам могут прислать одну залежавшуюся банку, заказывайте больше, чтобы была возможность собрать хотя бы пару акб), делаете сборку, включаете No DJI, и контролируете время в полёте по напряжению отображаемому на экране.
Кстати это всё было в теме и писалось неоднократно Романом(RomanSimfer) и др. Читайте внимательно!!!
  #963 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 09 April 2020 - 01:00 PM
VovanSar,  спасибо за советы, закажу с запасом
p.s. однако нужно еще с контроллером разобраться, я не умею его разблокировать(разлочить) ... заказал у кетайцев плату CP2112 USB для отладки (но видимо он его не расшифрует)
p.s. среднюю банку вчера наконец-то довел до 4.35 V ,  сегодня посмотрю сколько она емкость отдаст при разряде
Сообщение отредактировал BMWkLw: 09 April 2020 - 01:02 PM
  #964 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 09 April 2020 - 03:46 PM
Прочитает без проблем.
Демка точно не разлочит.
Если не получится, пишите в личку.
  #965 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 09 April 2020 - 07:04 PM
Ребят подскажите, есть конвертер USB — UART TTL на
CP2102, подойдет для разлочки контролера или как?
  #966 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 09 April 2020 - 09:35 PM
UART
как вариант, можете получить доступ к msp430
  #967 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 11 April 2020 - 12:15 PM
VovanSar,  хорошо спасибо, обязательно свяжусь с вами как платка с кетая придет
p.s. и еще такой вопрос, а можно ли вообще подключить батарею без контроллера?
p.s. средняя банка отдала емкость 3500mA при разряде током 1.4mA
или использовать контроллер заряда с алиекспресс? который не зашифрован
Сообщение отредактировал BMWkLw: 10 April 2020 - 08:48 AM
  #968 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 11 April 2020 - 04:41 PM
Помимо питания с батарейки в дрон поступает информация о её состоянии. По крайним пинам разъёма.
Что за контроллер такой?
Вы уверены в силе тока?
Сколько же он по времени разражался?
  #969 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 11 April 2020 - 07:23 PM
VovanSar,
1. вы же сказали что можно самостоятельную сборку, и ориентироваться  по вольтажу! если контроллер не получится разблокировать - то остается единственный вариант подключать без контроллера
2. https://aliexpress.r....359333edgf3UZS
3. около 3 часов разряжал ( ампераж можно было и больше ставить?)
Сообщение отредактировал BMWkLw: 11 April 2020 - 07:32 PM
  #970 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 11 April 2020 - 08:05 PM
Смотря как заблокировали контроллер, в некоторых случаях можно полетать в джиге выбрав NO DJI.
Опять же, все описывалось в теме.
Та плата по ссылке, это обычная bms. Она вам не подойдёт.
1.4 mA ???
Сообщение отредактировал VovanSar: 11 April 2020 - 08:06 PM
  #971 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 12 April 2020 - 05:25 PM
VovanSar, 1.4A конечно же )
VovanSar, сегодня подкинул аккум 3s  к  контроллеру мавика( балансир и два силовых), загорелись два индикатора на контроллере
что бы это значило? ошибка?
  #972 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 12 April 2020 - 06:45 PM
по индикации - откройте мануал, или поищите в теме.
Проверьте:
- принимает- отдаёт заряд через разъём?
- вставьте в дрон и запустите.
Сообщение отредактировал VovanSar: 12 April 2020 - 06:51 PM
  #973 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 April 2020 - 11:26 AM
VovanSar,  нет такой индикации в мануале
p.s. хмм ,такое впечатление что два горящих леда - это режим перепрошивки
и есть возможность разблокировки контроллера без программатора ...
  #974 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 13 April 2020 - 11:43 AM
Роман где-то ведь нашел: сообщение  #756
На данный момент упёрся в ошибку джиги - Battery Authentication Failed (в настройках ассистента стоит использовать родную батарею). Скорей всего эта ошибка вылезла из-за того, что я обнулил СС, прописал FCC и DC, чего делать нельзя или надо делать с умом, т.к. некоторые данные ещё хранятся в msp430. Может кто с этим сталкивался, поделитесь опытом и поправьте, если я в чём-то не прав?
После чего вылезла эта ошибка? У одного знакомого она появилась после обновления прошивки P4, и теперь дрон не признает свою же батарею, что касается тех параметров что вы изменили то их можно вернуть и проверить по новой
и все-таки после чего появилась ошибка? она была до вмешательства в BMS?
Пусть и почти год прошел, но отвечу.
В варианте RODGE, эта ошибка появилась после вмешательства в контроллер.
RockerJ, у вашего знакомого после обновления P4(на сколько я помню там при обновлении и батарея прошивалась, тут где то отписывались люди) видимо криво прошло обновление контроллера батарейки, видимо после вмешательства обновлялки DJI
Несколько контроллеров вывел из этого ступора :yahoo:
Сообщение отредактировал VovanSar: 13 April 2020 - 12:02 PM
  #975 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 April 2020 - 01:02 PM
VovanSar, простите, но не вижу в упор) у меня постоянно горят
LED 1 - one LED2 - one
Сообщение отредактировал BMWkLw: 13 April 2020 - 01:06 PM
  #976 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 13 April 2020 - 04:13 PM
Что именно, пост 756 по ссылке?
у меня постоянно горят LED 1 - one LED2 - one
Вы это делали? пост #972 ))))
Продублирую. Результат?
Проверьте:
Сообщение отредактировал VovanSar: 13 April 2020 - 04:15 PM
  #977 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 14 April 2020 - 07:23 PM
VovanSar,  нет, через разьем заряд не отдает и в дроне не запускается
p.s. вот присобрал
p.s. в общем 2 не мигающие леда - это банально уровень зарядки, счас три горят (это когда первым присоединяешь балансировочный разьем)
Когда силовые а потом балансировку - ничего не горит!
Так же проверил и присоединил оригинальную зарядку - лампочки моргают как будто идет зарядка: 1-2-3 и так 7 раз и вырубается
Сообщение отредактировал BMWkLw: 14 April 2020 - 07:15 PM
  #978 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 14 April 2020 - 11:14 PM
через разьем заряд не отдает и в дроне не запускается.......
....Так же проверил и присоединил оригинальную зарядку - лампочки моргают как будто идет зарядка: 1-2-3 и так 7 раз и вырубается
Для успокоения, что всё попробовали: на включенном контроллере(светики горят) контр.точку RST ненадолго(1-2 сек) посадите на GND.
Но думаю чуда не произойдёт.
Ждите:
Если не получится, знаете куда писать ;)
  #979 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 April 2020 - 10:16 AM
VovanSar, контроллер сбросил - результата ноль
p.s. еще раз спасибо за помощь
  #980 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 09:45 AM
Перечитал тему, но вопросы остались. По порядку.
1. Если подсоединить левый Акб напрямую к контактам дрона + и -, то прошка не взлетит.
2. Если в старом Асистанте поставить тип батареи "non dji", то взлетит, но не будет отображаться процент заряда и напряжение на банках.
3. Если использовать заблокированный контроллер и задействовать выводы RX и ТХ, то может появиться напряжение на банках.
По п.1 все понятно. Попробовал - не летает.
По п.2 тоже вопросов нет. Пробовал ставить 2, 3 и 0 в тип батареи - движки заводит, процент показывает 0%.
По п.3 ??? Кто знает, что делать с rx и тх? Просто напряжение подать?
