но не понятно как именно 4 банки подключить типа 4s2p и каков результат будет?
В идеале попробовать использовать контроллер, возможно и банки от Ф-4.
Отправлено 10 июля 2020 - 01:02
Отправлено 10 июля 2020 - 01:15
как Вы спрашиваете, ответ - проводами. Не понятно, что Вам непонятно.
я весь форум прочитал уже, но внятного объяснения как четвертую банку правильно подключить к м1
Напряжение 4-й банки смотреть не получится, не поддерживает плата BMS.
Отправлено 10 июля 2020 - 03:50
RomanSimfer, а как сама тушка переваривает повышенное напряжение(17V против 13V), не ругается?
Про движки понятно, им ничего не будет, а вся остальная электроника?
Сообщение отредактировал VovanSar: 10 июля 2020 - 03:51
Отправлено 10 июля 2020 - 11:24
Движки немного больше греются. Не критично. С американскими пропами, вообще - всё класс.
остальной электронике пофигу.
Кроме камеры. Её питание надо отдельным проводом садить на 3S, иначе (при 4S), её немного трясёт.
Отправлено 11 июля 2020 - 02:03
Отправлено 11 июля 2020 - 01:27
Не надо подключать четвертую банку, подключайте четырехбаночную батарею целиком, т.е аналогично 3S.как правильно (чтобы ничего не спалить) подключить четветую банку LiIon (проводами) к штатному контроллеру батареи мавик 1 (
Отправлено 11 июля 2020 - 09:41
Отправлено 12 июля 2020 - 09:06
Последовательно. Проводами!
Я подключал напрямую к дрону. Плата bms нужна только чтобы видеть напряжения. Её надо запитать тонкими проводами и такими же проводами подключить к ней 3 банки, для того. чтобы видеть напряжения на мониторе в GO4.
Плату защиты, в Вашем случае, мне кажется, что лучше оставить.
LiHV 4S - не знаю. Это бессмысленно.
Здесь нет кружка радиотехники, надо понимать самому, что делать, чтобы не спалить. Желаю Вам удачи. Не забудьте отписаться о рекордах.
с подключением к м1 более мощных движков
где-то тут было https://mavicpilots....rdware-mods.84/
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 12 июля 2020 - 09:08
Отправлено 13 июля 2020 - 12:02
Отправлено 13 июля 2020 - 08:59
он включался, но тутже выключался
Ваш ЛБП не тянет ток. Насколько я помню там около или чуть больше 1А в ст.бай. Но импульсно под 5А. После включения запускаются dc-dc конвертеры, камера, кратковременно движки, толстые провода нужны и БП не менее 5А с ёмкими электролитами по выходу.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 13 июля 2020 - 09:10
Отправлено 17 июля 2020 - 12:50
Отправлено 17 июля 2020 - 01:33
индикаторы показывают типа батарея на зарядке,
моргают по очереди? порядок подключения соблюдаешь?
Сообщение отредактировал VovanSar: 17 июля 2020 - 01:33
Отправлено 17 июля 2020 - 11:58
Сообщение отредактировал sergus: 18 июля 2020 - 12:08
Отправлено 18 июля 2020 - 10:44
Силовая часть ампутирована и от сборки банок уже подключена к дрону?При подключении фишки лампочки начинают моргать в точности как при зарядке батареи.
Отправлено 19 июля 2020 - 12:23
в моём случае очерёдность не имеет значения, левая батарея подключена к дрону напрямую и с BMS контактирует только через балансировочный разъём от трех банок. Была бы ещё BMS, повторил бы эксперимент, но до этого уже 4 штуки ушатал другими экспериментамиИ только потом ты подключаешь балансир?
Сообщение отредактировал sergus: 19 июля 2020 - 12:33
Отправлено 19 июля 2020 - 11:34
у вас идет зарядка похоже от дополнительной батареи в основную (разная степень заряда, химия и т.д.)
перед подключением проверьте уровни напряжений на обеих батареях и выровняйте при необходимости
Отправлено 19 июля 2020 - 11:56
Отправлено 19 июля 2020 - 05:30
Или использовать контроллер от фантома-4, там уже штатно 4S
не вариант, протоколы у M1 и P3/P4 разные, дрон даже не увидит батарею
как по мне параллелить 4S*LiPo с 3S*LiHV это дичь которая рано или поздно вылезет не там где надо
если стоит задача 4S, то от штатных LiHV придется отказаться, вместо них подключать 3S LiPo через штатную бмс и еще 1S сверху только по силовой линии, на плате убрать "нолевик" по питанию и это все будет включаться штатной кнопкой
Отправлено 20 июля 2020 - 05:54
Отправлено 20 июля 2020 - 02:49
там нет Modbus, там SMBUS/SWI/UART, три шины каждая для своих целей
может туда STM засунуть вместо родной BMS?
если сэмулировать полностью обмен и написать свою прошивку, но даже китайцы в подделках этого не делают, а повторяют почти штатную конфигурацию за исключением SWI протокола
