Я использую батареи с Алиэкспресс Ovonic 8000mA 4S. (в продаже она 3S, сам переделывал под 4S). Это доступная батарея, лучшая на Али, на тот момент, когда искал. Параллелить банки, по моему опыту, это чушь. Они быстро уходят в девиацию. Надо сразу ставить (1Р) мощные банки.
Я облегчил корпус: убрал "лишний" пластик с верхней крышки, передние сенсоры, передние стойки для антенн, железные механизмы складных лучей и плату с коннектором батареи. Вес Мавика с батареей и пропами сейчас составляет 967 грамм.
Сейчас приехали пропы master airscrew, они дали ещё +1.5 минуты на зависание. Это ещё увеличит киллометраж. Но на даль летать уже холодно и ветренно.
Кстати может упустил из прочтения, LiFePo не пробовал? Или может сразу LTO испытать?
Не пробовал. Не нашёл. В идеале нужны 8-10А 4S. И габариты с весом надо смотреть, длина не более 130мм, Ovonic 8000mA 4S весит 529гр.
Есть смысл попробовать такую батарею. Тяжелее Ovonic, но 100С! Если снять упаковку, то будет норм. По виду, она пластиковая.
И переделать на 4S.
Бренд: Zeee
Химический состав батареи: литий-полимерный
Напряжение: 11,1 V
Ёмкость: 8000 мА-ч
Скорость разрядки ©: 100C
Конфигурация: 3S2P
Тип разъема: штекер Deans
Тип разъема балансира: JST-XH
Длина: 138 мм/5,43 дюйма
Ширина: 47 мм/1,85 дюйма
Высота: 36,5 мм/1,44 дюйма
Батарея Вес (dev.10g): 493g/17,4 унц./шт.
https://hz.ru.aliexp....67ed1b813wxa7M
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 25 ноября 2019 - 11:25
