Вам английским по черному пишут что у АКБ дикий разбаланс банок. Нужно выровнять ячейки, тогда полет состоится.
Дополнительная левая батарея
#941 OFFLINE
#942 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2020 - 08:07
#943 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2020 - 12:56
Господа здравствуйте, имеется фантом 3 про с 2-мя батареями, на одной летал а вторую держал на прозапас, я с периодичностью раз в 2-3 месяца проверял на батареях заряд, но совсем недавно новая батарея не включилась, одна банка села в ноль, а три других до 0,20. В общем разобрал, по баночно зарядил, каждая банка взяла от 4200 мили ампер, теперь следующая проблема, как ее разблокировать, подскажите пожалуйста как и чем ее разблокировать, и к каким выводам подключатся на плате BMS. в наличие имеется программатор USBasp. в нашей глуши никто этим не занимается, а батарею очень жалко.
#944 OFFLINE
Отправлено 25 марта 2020 - 02:10
Чип bq900X? LPT-Philips адаптер или EV2300/2400 + UBRT(вроде заявлена поддержка этих чипов)
#945 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2020 - 12:10
все привет
у меня батарея мавик про платинум полностью ушла в ноль, на банках от 0.03 v до 0.5 v
Если смысл каждую банку по отдельности заряжать или они полные мертвяки??? каким током заряжать? 0.5 A?
Что с контроллером заряда, я так понял он может заблокироваться, что этом случае делать?
Можно ли слепить самодел из 3х банок и разместить в этом же корпусе?
Спасибо за помощь
#946 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2020 - 09:49
Не может, а заблокировался.
Банки можно попробовать оживить, если конечно есть чем.
И контроллер можно разлочить, и будет как новый ))) дальше будет все зависеть от состояния банок, на сколько деградировали и какая девиация будет под нагрузкой, После первого цикла контроллер пересчитает емкость и вы увидите её.
Ранее в теме уже было про это
#947 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 09:26
VovanSar, 1. в теме пишут что контроллер блокируется если не правильно провода отпаивать, нужно красный - землю - балансир?!
2. если заблокирован контроллер - я так понимаю софт нужен и программатор - который стоит дороже чем новая батарейка? )
3. в теме не было про это, я же хочу запихнуть все аккуратно в корпус оригинальной батарейки
#948 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 12:19
и от этого в том числе, в прошивке прописано несколько параметров при которых вешается флаг в PFStatus
Наверно и так можно(через балансир плата еще под напряжением), но я обычно так делаю "силовой плюс-балансир-силовой минус"
Или можно обратится к тому у которого есть
банок с размерами и параметрами как у оригинальных(ATL) мне не попадались. Может кто из форумчан подскажет.
#950 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 01:17
и как вообще понять что контроллер заблокирован ?
В мануале на дрон есть же, он либо не включается совсем, либо моргает определённой комбинацией.
в теме было
А в каких случаях вешается флаг PFStatus ?
в даташите на bq30z55 есть
#951 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 02:00
Не восстановите. Если и заработает, то не надолго и с потерей ёмкости 30-50%. Вскоре вздуются.
Нет оригинальных банок в продаже. Другой размер не подойдёт в корпус. А подделки есть подделки.
Покупайте новую и не теряйте время. Контроллер заряда подарите VovanSar для экспериментов.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 05 апреля 2020 - 02:01
#952 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 03:43
RomanSimfer, на али продаются банки для мавик про (6 баксов за пластину), но если контроллер в блокировке то конечно нет смысла колхозить
p.s. а напрямую подключали аккум к мавику? не ругается?!
VovanSar, я же вроде писал, аккумы в нуле ) они ничем моргать не будут
Сообщение отредактировал BMWkLw: 05 апреля 2020 - 03:53
#953 OFFLINE
#954 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 05:57
#955 OFFLINE
#956 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2020 - 08:29
Разберите акб и зарядите банки хотя бы 3,5V
#957 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2020 - 05:09
VovanSar, да, именно так я и хочу попробовать заряжать ) а там уже видно будет p.s. аккум я уже разобрал
RomanSimfer, https://aliexpress.r....12dc2e0e813oPu
Сообщение отредактировал BMWkLw: 06 апреля 2020 - 05:12
#958 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2020 - 08:30
Это на мавик 2 же (стоимость доставки смотрели?)
Тогда вот на прошку https://aliexpress.r..._668#888#3325#5
Сообщение отредактировал VovanSar: 06 апреля 2020 - 08:32
#959 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2020 - 11:20
Google (2)
