Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #901 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 25 October 2019 - 10:20 PM
Mavic 2, батарея от Inspire 2.  56 минут.
26км 33мин + 23мин зависание.
батарея от Inspire 2: Емкость: 4280 мАч Напряжение: 22,8 В Тип батареи: LiPo 6S Вес нетто: 515 г
вероятно собрано 4S2P...
скорее всего 4S3P
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 25 October 2019 - 10:25 PM
  #902 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:58 AM
Впечатляет!
  #903 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 31 October 2019 - 10:13 PM
4S1P собрана из батарей Ovonic 8000mA  https://hz.aliexpres....a17e33edr0iAbf
Тест на зависание 46мин 34сек. Пока что мой рекорд.
Технически возможно измерение только двух банок. На фото - правая банка - глюк платы BMS, она вообще не подключена.
Ovonic 8000mA равнозначны батареям DJI.           3S2P DJI = 3S1P Ovonic 8000mA = 42 минуты зависания.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 31 October 2019 - 10:14 PM
  #904 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 02 November 2019 - 05:55 AM
зачем 4S, повышенное напряжение, емкость всеравно одна и таже ,
  #905 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 02 November 2019 - 08:42 AM
Ёмкость та же, а Вт/час поболее.
+ 4.5мин.
Не просится на посадку.
Не идёт на не отменяемую посадку.
Не нужны дорогие Li-HV, которых по факту, нормальных, с подходящей ёмкостью, нигде нет.
Разобрался. Можно 3 банки измерять. Ещё одна - увы, не чем, 3 входа АЦП.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 02 November 2019 - 08:43 AM
  #906 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 02 November 2019 - 02:28 PM
bq30z55 имеет 4 входа АЦП, но в конфигурации 3S входы 3 и 4 должны быть замкнуты согласно даташиту.
Если вам нужны все 4, тогда нужно разрезать дорожку между пинами p3, p4 микрухи. Но для этого чип нужно снять, перемычка находится под ним.
Затем через bqEVSW_bq30z55_v0.36 и ev2300 активировать этот вход программно, т.е. настроить контроллер на конфигурацию 4S, тогда MSP430 будет читать все 4-е ячейки.
Вопрос будут ли они отражаться в Джиге.
  #907 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 03 November 2019 - 07:01 PM
думаю будут, на фантике  же показывает, и на втором мавике
  #908 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 03 November 2019 - 08:27 PM
во время установки джиги нужно выбирать модель дрона и приложение может на стадии первичной инсталляции конфигурироваться под необходимое количество ячеек. Но есть еще одно предположение что количество банок в джиге отрисовывается на основе информации с bms батареи, есть там помимо телеметрии такая переменная как количество ячеек (выделил цветом), возможно что она и отвечает за их графическое отображение,
        DJI Mavic FB1 battery UART communication
  time | pkt_id | seq_num | sender | rcver | ack/rsp |  cmd  |                                                   payload
 2.512     550e       00001      BT      FC      2 / 0       DL 01     01
 2.512     550e       00002      BT      FC      2 / 0       DL 02     00
 2.512     552c       00003      BT      FC      2 / 0       Bt 02     PV:0mV; I:0mA; FCC:3768mAh; RC:0mAh; t:28.4*C; nC:3; RSOC:0%; Sts:0000000000000000;
 2.527     552c       00004      BT      09      0 / 0       Bt 02     PV:0mV; I:0mA; FCC:3768mAh; RC:0mAh; t:28.4*C; nC:3; RSOC:0%; Sts:0000000000000000;
 2.527     5515       00005      BT      09      0 / 0       Bt 03     i: 0; nC: 3; CV1,CV2,CV3: 3332,1097,3352 mV;
 3.510     552a       00006      BT      FC      2 / 0       DL 22     Blk:5000; PV:84mV; I:0mA; FCC:0mAh; RC:0mAh; t:28*C; RSOC:100%; Sts:00000000;
 3.526     5540       00007      BT      FC      2 / 0       DL 23     barcode:093AEAD035021E    cellNum:3    protocolVer:0x10 ;
 5.538     554a       00011      BT      FC      2 / 0       DL 23     designCap:3830    cycle:4    designVol:11400    manufDate:2017-10-14    ;
 20.078     553e       00015      BT      FC      2 / 0       DL 23     serialNum:535    loaderVer:3.3.0.2    appVer:1.0.7.24    ;
 Чтобы проверить как оно там на самом деле нужно подключить к Мавику посаженную батарею от DJI P3 (P4), или наоборот батку Мавика к Фантому, протоколы связи у них одинаковые и в меню батареи картина прояснится.
Сообщение отредактировал RockerJ: 03 November 2019 - 08:45 PM
  #909 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 04 November 2019 - 07:44 PM
RockerJ, Спасибо за информацию! Может кто-то так сделает. Я оставил как есть. Мне в принципе достаточно видеть и 3 банки. У батарей Ovonic банки идеальны. До сотых вольта 1:1.
Вчера полетал за городом. Я не мог её высадить, даже не смотря на ветер более 11м/с.  Через пол-часа я уже не знал куда лететь и зачем лететь. Сел на 3.4В.  А с собой было 3 таких батареи. Реально на пару часов хватит летать. Только куда и зачем - не понятно smile.gif
Работают супер! С батареями я вопрос закрыл. Лучше ничего не придумать.
Протестирую на недельке на даль. Для рекорда.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 04 November 2019 - 07:46 PM
  #910 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 07 November 2019 - 04:53 AM
Как считаете, на mavic pro можно будет установить 3S1P Ovonic 8000mA совместно с штатной батареей?
  #911 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 07 November 2019 - 01:09 PM
1) Будет прегруз по весу.
2) Ovonic 8000mA Li-Po 4.2V max
    штатная  Li-HV 4.35V
Если штатную не дозаряжать, то можно. Зарядить до 4.2V.
  #912 OFFLINE   Demion
Demion
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 02:17 PM
Если на прямую подключить 3s/4s батарею к контактам на плате и выбрать в DJI Assistant 2 - Battery Type - Non-DJI Battery показывать общее напряжение батареи не будет?
Кто-то знает как китаец такого добился?
Спасибо.
https://www.youtube....h?v=mGPX7ga6LRo
Возможно использовался этот скетч, чтобы отсылать напряжение через Arduino.
https://github.com/sin5678/mavic_bat
Данные отсылаются на Arduino TXD (Serial.write), Единственное не понятно, где у Mavic RX?
Кто-то разбирался куда подключать?
  #913 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 07 November 2019 - 02:44 PM
Не будет. Нужна плата BMS. Подойдёт заблокированная. Но моя почему-то общее напр-е не показывает, а банки отлично. Этого достаточно.
Вероятно есть плата BMS с обратной стороны. Как вариант, написать ему.
Два крайних контакта battery connector. Одним проводом не работают, хз где там RX.
SCL, SDA ?  https://github.com/s...ic_Air_bat_info
Хорошая идея - поставить свою маленькую платку вольтметра.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 07 November 2019 - 02:52 PM
  #914 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 07 November 2019 - 04:31 PM
Распиновка батареи Мавика (наклейкой на себя, разьем сверху)
 ===== TOP =====
 |Rx|-|-|+|+|+|+|-|-|Tx|
 Соответсвенно на Мавике Rx слева если смотреть на батарейный отсек.
 у него телеметрии с батареи вообще нет, там на видео он кликает по меню и все пусто, и что интересно вместо 4-х банок нарисовано 6 заготовок, т.е. версия о том что количество ячеек рисуется на основе инфы с батареи более вероятна, если конечно китаец не установил Джигу для Inspire :D
 На входе же платы питания (на борту Мавика) есть свой АЦП для общего напряжения, видимо если отсутствует сигнал с батареи вместо процентажа приложение выводит данные с этого АЦП.
 Вот и вся китайская загадка :)
Сообщение отредактировал RockerJ: 07 November 2019 - 04:39 PM
  #915 OFFLINE   Demion
Demion
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 05:35 PM
Подключил TX и - Mavic к RX и GND Arduino. Логика 3.3v. UART 115200.
Скетч похоже все еще работает. Только пакет данных теперь на моей батарее 63 байта, а не 44 (год не летал и не обновлял прошивку) .
И пакеты там приходят не только типа 55 2C но и 55 0E, D5 2C, D5 0E.
Это все я подключал без Мавика, нужно будет подключиться в параллель с работающим Мавиком или без оригинальной батареи и попробовать поиграться со значениями.
Кому интересно 1 строка - дамп пакета, 2 строка - напряжение, общая емкость, текущая емкость, сила тока, процент заряда.
https://pastebin.com/PiuT5PjV
Всем спасибо за ответы.
  #916 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 07 November 2019 - 07:01 PM
Если речь про эту плату, то АЦП там нет. Защита от понижения/превышения питания. Схема на двух ключах-полевиках. Я её удалил, лишняя деталь и вес   :) Что странно, провода не прозваниваются с контактами battery connector  ... хотя напрямую с платой BMS работают.
R/T (rx/tx) кстати, подписано на основной плате.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 07 November 2019 - 07:07 PM
  #917 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 07 November 2019 - 09:38 PM
 Значит АЦП дальше стоит, но факт есть факт, дроны DJI (возможно не все) умеют мерять бортовое питание, которое можно увидеть в Ассистенте если выбрать "non-DJI battery" и там же в меню батареи посмотреть Current Voltage.
 Затем если выбрать в Джиге "Show voltage on main screen" возможно мы увидим это значение на основном экране (нужно проверять).
  #918 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 10:57 PM
RockerJ,на мавике напряжение будет 0 без bms платы, не умеет он сам измерять напряжение. Но если поставить non-dji - полетит.
Show voltage on main screen - минимальное напряжение на банке
  #919 OFFLINE   Demion
Demion
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 12:07 AM
С помощью скетча mavic_bat удалось переслать % заряда на пульт управления (31 байт в пакете). В DJI GO все равно показывает N/A.
В mavic_bat crc взято с dji-sdk. Возможно формат пакета такой же как в protocal_uart_sdk (12 байт header, 1 байт - 0x55, 2 байт - размер, в конце 2 байта - crc16).
Может кому-то удастся разобраться.
https://github.com/d...es/uart_example
  #920 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 08 November 2019 - 12:37 AM
а зачем Arduino? штатная bms чем не подходит?
