Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #821 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 10:28 PM
 С вами все ясно, спорить вижу нет смысла. Хоть бы прочитали на зарядном что оно выдает. На бирочке там написано.
 А электроника батареи Mavic ток зарядный не регулирует, и шины обмена с зарядным также не имеет. Что оно льет то батарея и получает.
 Не знаю с чем вы там возились 35 лет, но явно не с умными батареями. Подучите матчасть по умным батареям DJI мой вам совет!)
Сообщение отредактировал RockerJ: 23 July 2019 - 10:29 PM
  #822 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 10:33 PM
Del
Сообщение отредактировал denn: 23 July 2019 - 10:44 PM
  #823 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 10:37 PM
 видно, только вопросы задаете как новичок,
"почему от штатной греется, а от аймакса не греется?"
 это что вопрос электронщика с 35-летним стажем? хотя согласен, электронщики разные бывают)
да и перемычки в обход ключей бросать на литиевых батареях, это уже о многом говорит, и не в пользу вашей репутации,
а о "дырочках" в полимерных ячейках я вообще молчу, это где вас такое научили делать?
о технике безопасности с литием знакомы вообще?
вы если таким "промышляете" то хоть на форуме не пишите, вы представляете если вашему примеру последуют другие, не "матерые" технари а те кто только вот-вот начинает "возиться с электроникой", и начнут так решать проблему вздутых батарей(...
... да уж, свою батарею я вам в ремонт точно не понесу
Сообщение отредактировал RockerJ: 23 July 2019 - 11:05 PM
  #824 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 23 July 2019 - 11:19 PM
Успокойтесь ))) все нормально с ним, в личке были даны пояснения(как отключать/подключать), просто человек может не внимательно или не все прочитал по теме/в теме и про протокол SMBus в т.ч. а вы набросились как ястреб ))))
Сообщение отредактировал VovanSar: 23 July 2019 - 11:20 PM
  #825 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 11:34 PM
 я никого не трогал, а вот неоднократно проверенные на практике данные (и не только мной) были названы бредом, специалист никогда бы такого не сказал, пока не проверил бы сам если есть какие-то сомнения, а тут сходу "бред"!, поэтому свою позицию пришлось отстаивать
  #826 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 11:44 PM
Оо, накал страстей))
RockerJ, сами себе противоречите
 А коль такое пишите то представления о зарядке Mavicа не имеете.  Там есть ограничение и по току и по напряжению, скажу вам по секрету,
С вами все ясно, спорить вижу нет смысла. Хоть бы прочитали на зарядном что оно выдает. На бирочке там написано.  А электроника батареи Mavic ток зарядный не регулирует, и шины обмена с зарядным также не имеет. Что оно льет то батарея и получает.
Это говорит всего лишь о том, что у человека был \ есть хотя бы один коптер самосбор \ машинка \ что-то еще, где никаких ключей не бывает и батарея подключается к бортовой сети простым разъемом
С этим соглашусь, не стОит так делать, вздутую батарею вск равно к первоначальному состоянию не вернуть, а протыкать оболочку лития рискованно имхо
Сообщение отредактировал savchenko: 23 July 2019 - 11:40 PM
  #827 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 11:54 PM
 в чем именно?
 зарядное имеет ограничение тока на уровне примерно 4А, вот этот ток и будет заливаться в батарею, потому-то она и греется больше от своего зарядника.
 по мере зарядки ток будет уменьшаться потому что у зарядного есть еще и ограничение по напряжению, т.е. по мере заряда на ячейках напряжение увеличивается и приближается к напряжению зарядного, 13.05В, разница меньше и ток меньше, вплоть до сотых долей ампера при завершении заряда, и ничего лишнего оно не зальет, поверьте или проверьте, как вам будет угодно.
Сообщение отредактировал RockerJ: 23 July 2019 - 11:57 PM
  #828 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 12:06 AM
в чем именно?
В Вашей фразе "о зарядке мавика представления не имеете". Я так понял, что имеется в виду процесс зарядки, а не само зарядное устройство, если второе, то действительно противоречий нет)
Зарядное устройство мавика - это просто стабилизированный БП, а контроллер батареи ничего не регулирует, как Вы впрочем и написали в предыдущем посте, еще во время зарядки пытается отбалансировать банки, иногда успешно
Сообщение отредактировал savchenko: 24 July 2019 - 12:08 AM
  #829 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 24 July 2019 - 01:47 AM
 Зарядное Mavic по своим характеристикам аналогичное iMax B6 (mini) на программе "LiHV 3S 3.9A Non-Balance", за исключением некоторых несущественных ньюансов.
 У штатного при включении на выходе уже присутствует напряжение, iMax же пока не проверит что к нему подключили соответствующую программе батарею не запускает свой ШИМ и на выходе отсутствует напряжение.
 По окончанию зарядки контроллер батареи закрывает свои ключи, и при заряде от iMax как правило в конце появляется сообщение "Connect Error" и не видно сколько заряда зашло в батарею, потому что токи отсечки у iMax и контроллера батареи отличаются.
 Ну и что касается заблокированного контроллера, то по непроверенной пока информации, его функции балансировки и частично функции замера емкости остаются активными даже при наличии флагов ошибок.
  #830 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 29 July 2019 - 08:36 AM
Зачем эта плата?
Кроме коннектора, 2 ключа на полевиках. Без неё, напрямую, тоже работает и также измеряет напряжение. На белом разъёме камеры  напряжение 12В от батареи, то есть камеру можно сразу на 12В подключить.
Что ключи делают?
Voltage limitter?
  #831 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 08:44 AM
Зачем эта плата?
Привет ;)
А в нижнем левом углу на фото не балансировочный разъем случаем?
  #832 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 29 July 2019 - 08:47 AM
Нет, это не разъём, плата IMU, провода идут на передний компас.
  #833 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 08:48 AM
RomanSimfer, А, понял. Думал это внутренность батареи
  #834 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 29 July 2019 - 08:53 AM
Вопрос про эту плату.
  #835 OFFLINE   dvdiamond
dvdiamond
  • 10 сообщений
  • Коптер:F3A
Отправлено 31 July 2019 - 02:54 AM
RomanSimfer,  заезжайте в гости, разлочу вам  bq30z55 мавика, если надо.
  #836 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 09 August 2019 - 01:43 PM
Ну так все-таки, как правильно отпаять контроллер чтобы не заблокировать
Силовой плюс, потом шлейф, силовой минус
И в обратном порядке.
Может и с опозданием добавляю, но пусть будет.
Вот видео для наглядности, про очерёдность подключения. Отключать в обратном порядке.
https://youtu.be/TzZI0aPtZLQ
  #837 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 09 August 2019 - 08:27 PM
Может у кого получится, у меня не получилось :(
Можно было сэкономить 150-175 грамм и получить минут 50 полёта
Проблемы с IMU, штучка не полетела.
Мавик на ЛЕВОЙ РАМЕ.
отсутствие результата, ведь тоже результат :)
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 09 August 2019 - 08:29 PM
  #838 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 08:40 PM
RomanSimfer,Ох ё-моё )))
Может сам IMU глюканутый, вот и не полетело?
  #839 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 09 August 2019 - 09:05 PM
Может да, может нет, не знаю. Я могу разработать любую плату, производить, есть своя линия smt-монтажа, но в летательных процессах, увы, не шарю.
Понял, что там ОЧЕНЬ точно (очень точно - раз 100 надо написать, точнее не бывает) настроено IMU под действующие габариты/вес, как перешить я не в курсе. Собрал-проверил, не летит, распаял.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 09 August 2019 - 09:15 PM
  #840 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 09:33 PM
Ну не знаю. Берут полетник с ИМУ, ставят на раму гоночного дрона (не любую раму конечно, но приближенно подходящую) - все без сложных настроек летает.
По видео - как мне показалось - ИМУ вообще не работает. Потому как Мавик без спец настроек кверху пузом пропами не вращает
И потом - на Мавик и допбатарею вешают, и на один из лучей кирпич цепляют - и летит.
Сообщение отредактировал DozorSPb: 09 August 2019 - 09:34 PM
