Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #801 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 20 July 2019 - 09:59 PM
Не.. Орудовал отлично, 35 лет в электронике. Ни чего не отключал, банки в ОТС.
Сами понимаете, чудес не бывает. Если до этого работала, а после вскрытия - нет, значит где-то был косяк при вскрытии.
Либо когда вставляли вскрытый, в разъём не так сел, это так догадки.
Сообщение отредактировал VovanSar: 20 July 2019 - 10:00 PM
  #802 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 08:26 PM
Так все-таки, кто победил контроллер мавика(разблокировал).
В принципе все летает и на лоченном....
  #803 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 09:59 PM
denn, нужна прога ubrt (очень дорого) или аналоги, плюс программатор. Найдите кто в вашем городе аккумы от ноутбуков восстанавливает, обычно у них есть все необходимое. Контроллер у нас bq30z55
  #804 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:03 PM
Благодарю.. Бум искать, покупать ради этого конечно резона нет.
  #805 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:06 PM
Да, и еще, контроллер запаролен, не все проги умеют подбирать пароль. Ubrt точно умеет
  #806 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:10 PM
Понял.
А вообще как на заблокированном быть с показом ёмкости..
Заряжаю через IMAX с балансом и получается контроллер теперь криво считает ёмкость, забить и ориентироваться по вольтажу.
  #807 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:12 PM
Если честно уже не помню, давно на лоченом летал, вроде как только по напряжению ориентировался, да
  #808 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:14 PM
Вообще не пойму как он у меня залочился..моргает как положено.
  #809 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:20 PM
denn,он залоченный и моргает как положено, кроме зарядки.
Скорее всего включился когда плюс еще не припаяли. После подключения балансирного разъема с припаиванием плюса лучше не тянуть и не надо пытаться выключить аккум, он сам включится после подключения балансирного разьема.
Да, еще забыл сказать, если получится найти умельца и разлочить контроллер, попросите сделать так, чтобы он больше вообще не блокировался, это тоже можно.
Очень удобно)
  #810 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:25 PM
Самое главное я его даже разобрать не успел(точнее отпаять провода), просто щупами тянул по банкам и всё. Поставил в Коптер и понял что приплыл.
Посмотрел цены на прогу, да не гуманные.
А вообще не вкурсе расценок на снятие блокировки. Просто ни когда с этим не сталкивался.
  #811 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 10:26 PM
denn,Если щупом тянули, тогда объяснение только одно - задели 2 контакта одновременно. bq даже при очень кратковременном кз сразу лочится, проходили)
Тут сложно сказать, у всех разная степень жадности)
500-1000, думаю в этом районе
  #812 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 06:36 AM
savchenko,
Да вроде как говорят не "первый день замужем", стараюсь в этом деле аккуратней, ну да ладно..
Ок. Спасибо, спать у нас ночь .
Решил отписаться. Был разобран аккум мавика для переделки или перепаковки, ибо первая банка дулась. В ходе процесса был залочен контроллер. Было принято решение вывести балансиры и заряжать ее от IMAX. Вздутую банку вылечил шприцом и наклеил малюсенькую дырдочку.
Батарея прошла 120 циклов, после всего проделанного залилось в нее 3324мА,что считаю отличным результатом, банки все ровненькие.
Единственный минус заложенного контроллера, это не возможность родной зарядки.
Еще обратил внимание, при зарядке от родного в процессе аккум грелся, от IMAX такого нет.
Четыре вылета, полет нормальный.
P.S кстати ёмкость в dji go показывает корректно, хотя залита была минуя родной контроллер.
  #813 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 09:21 PM
 интересно как это у вас он летает, у залоченного аккумулятора на выходе ноль вольт!
 а если он выдает напряжение то и принимать должен через разьем, а вы пишете что штатная зарядка не заряжает его, какая-то нестыковка в показаниях)
  #814 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 09:24 PM
RockerJ, какая еще не стыковка, смотрим внимательно первое фото..
  #815 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 23 July 2019 - 10:08 PM
b2w отлично справляется, и дешевле в несколько раз
он и не будет греться при токе зарядке 1А(смотрим 3-ю фотку)))), штатная в него льёт под 4А, чтобы пользователь дрона быстрее полетать смог )))
если интересно, в личку отвечу. В фантиках-4 такой же чип ;)
  #816 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 10:09 PM
 о перемычке до этого не было ни слова, фото появилось только сегодня, поэтому и не клеилось в одну кучу то что выше писали.
 а в таком стиле можно и к своему зарядному подключить, тоже заряд пойти должен, лишнего он не зальет.
  #817 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 10:11 PM
RockerJ,
Что за бред.. Воткнуть напрямую, да еще без балансиров. Вы хоть схему зарядки понимаете..
  #818 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 23 July 2019 - 10:12 PM
как люди писали, в меню выбрать No DJI
  #819 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 23 July 2019 - 10:19 PM
 а вы попробуйте сперва, а потом посмотрим кто из нас бред пишет.
 А коль такое пишите то представления о зарядке Mavicа не имеете.
 Там есть ограничение и по току и по напряжению, скажу вам по секрету, а балансировка ваша аймаксовская почти до одного места. Если какая-то банка подустала, то ничего вы ей аймаксом не сделаете. Под конец полета опять перекос появится.
 от этого на выходе батареи напряжение не появится.
  #820 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 10:26 PM
Del
Сообщение отредактировал denn: 23 July 2019 - 10:43 PM
