Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #861 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 09:08 PM
MarshallBLR,Конечно, китайцам веры мало - все нужно проверять.
Однако, родная батарея Мавика  весит ровно те же  223 грамма. Но там корпус и никому не нужные потроха грамм на 100
  #862 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 30 August 2019 - 11:31 AM
Теперь осталось вот такую раму прикупить   https://ru.aliexpres...be916&tpp=1
Фирменная рама Мавика 335мм  244гр (посчитал вроде правильно). Это вес всего пластика.
По ссылке  XL8 360мм   143гр
экономия на левой раме 100гр
На сдвоенных фирмовых батареях (3S2P), наверное минут 50 полёта получится.
На строенных батареях Sanyo 3,6 V 18650 NCR18650GA 3500 mA/ch  3S3P 60 минут  точно должно быть. В теории. Если на компас влиять не будут.
  #863 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 11:41 AM
RomanSimfer
3S3P....? 3S2P 21700 battery (weight 400g) 58min.
Сообщение отредактировал denn: 30 August 2019 - 11:42 AM
  #864 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 09:30 PM
Компас можно на такую фигню зацепить ;)
https://ru.aliexpres...f8-29bbfddaa914
  #865 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 11:22 AM
Мой ответ Чимберлену.
36мин.полета. Собран из двух, один 105 циклов,другой 45.
Оба когда то были дутые.
Вес 435гр.
  #866 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 07 September 2019 - 07:37 AM
38 мин.полета
Собран из двух фирмовых, не лучших. 7.3А, проверял на разряднике, при 6А нагрузке.
Я пошёл дальше и удалил плату коннектора батареи. Питание напрямую. На этой плате был разъём для питания камеры, провода от камеры удлинил и сразу на 12В запитал. Всё работает.
Теперь на XT-60 можно подключать что угодно.
Сейчас приехали Sanyo 3,6 V 18650 NCR18650GA 3500 mA/ch. Буду делать для теста 3S3P.
  #867 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 08:11 AM
С этих делай, 58мин. Полёта.3s2p
Сообщение отредактировал denn: 07 September 2019 - 08:12 AM
  #868 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 09 September 2019 - 09:55 PM
Китайцы за нами следят!
Уже сделали раму на Мавико-моторы https://ru.aliexpres...2958259329.html
  #869 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 19 September 2019 - 11:02 PM
3S3P 18650
Компаса нет  :angry:
  #870 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 12:13 AM
Компаса нет
Привет!
Конечно нет, я же говорил что пробовал уже, и не раз. 2 года назад дело было...
По-хорошему надо всю эту конструкцию колхозить вниз или задний компас поднимать вверх на складной штанге, как в старые-добрые на самосборах.
Есть еще одно предположение. Теоретически если сборку развернуть на 90 градусов самые сильные магнитные поля будут по бокам коптера, компасам должно полегчать. Попробуй ради интереса
Кстати говоря я летал с ли-ионками и у меня получилось откалибровать компас, наводки конечно сильные были и нормально летать было невозможно, но откалибровался
Сообщение отредактировал savchenko: 20 September 2019 - 12:18 AM
  #871 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 20 September 2019 - 08:02 AM
Не реально. Перекроются сенсоры, как минимум, частично, их обзор. И вытащить их на проводах, ниже батареи, тоже свои проблемы с охлаждением камер.
там много проводов, мудрить штангу, геморрр
Разворачивал. Компаса также нет. Это не поля, это их метал. упаковка влияет. Во всяком случае сейчас, на столе, в дежурном включении. Приподнимаю сборку на уровень выше условной батареи - компас появляется, но слабо, с жёлтыми полосами.
3S1P можно поставить так как есть, высота небольшая, влиять не должно, а ещё 2 сборки по обеим бортикам липучкой клеить, но это капец гирлянда из проводов.
Проще - всё оставить как есть и задний компас  (плату GPS) вывести наружу :)
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 20 September 2019 - 08:15 AM
  #872 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 22 September 2019 - 04:08 PM
а какой смысл в 18650 , в Цене ? , пробовал кто Цеплять банки от phantom, matrice, размеры почти как у мавиковских,
  #873 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 04:13 PM
sergo351,
И где ссылка на эти банки
  #874 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 22 September 2019 - 04:29 PM
denn, Есть на Али на Тао выбор больше и цена в два раза меньше ), https://ru.aliexpres....30562e0e15gGBr  https://ru.aliexpres....30562e0e15gGBr https://ru.aliexpres....30562e0e15gGBr
  #875 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 23 September 2019 - 08:03 PM
По ссылкам поместится 785075 3830 мАч
(785075 = 7,8х50х75) в мм
Оригинальные батареи - производитель ATL. Они этого же размера.
ZDF 836678 3,8 V 5870 mah - по ширине выступит, но вариант сделать сборку 3S. Около 300 грамм, 5.8А.
Продолжу свой монолог.
Компас вынес на улицу :)
На батарею теперь не влияет.
Сегодня проверил.
После взлёта из 4.12В (свежезаряженная), получилось 3.8В, дают просадку, шлейфы соединений батарей толстые.
Посадка началась на 3.3В, 15 минут держал вверх стиком. Батарею высадил полностью. 2.36/2.60/2.59В/ Через секунды после посадки, подпрыгивает до 3,01В!
41 минута зависания.
Эта батарея взяла на заряд, после этого теста, 8,9А. Вес 460гр.
g_config_bat_config_bat_limit_limit_vol_min  2500 (было 3300)
g_config_bat_config_bat_limit_limit_vol_max  2600 (было 3700)
g_config_bat_config_emergency_voltage  2400 (было 3000)
g_cfg_debug_voltage_temp_for_calibrate  9000(было 11300) после перезагрузки коптера, само возвращается на 11300.
какого ера он идёт на посадку на 3.3В, как отключить?
Работой батарей 18650 крайне расстроен. 38 мин. можно получить и на оригинальной 3S2P  Li-Po-Hv. +3 минуты, но столько проблеммм с Li-ON...
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 23 September 2019 - 08:11 PM
  #876 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 08:08 PM
RomanSimfer,
Это уже давно доказали
  #877 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 23 September 2019 - 08:26 PM
Пусть. Хоть я и не видел. И никто не видел.
То что ты советуешь LiitoKala 21700, это тоже самое! Или ссылочку на 58 минут в студию!
  #878 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 24 September 2019 - 10:04 PM
Провода от сборки до разъёма 2,5 кв?
- у этих банок (Sanyo 3,6 V 18650 NCR18650GA) ток отдачи всего 10А. Можно возразить, что сборка 3P, и 30А должно держать
Для этих целей лучше брать банки с запасом по току 25-30А (VTC6, LG-HG2 и пр.)
- в #869 сообщении на первой фотке(да и на других) полоса соединений вроде толстая, но в сечении наверно 1,5-1,8 кв ну плюсом добавится ещё там тонкие полосы есть, вроде бы все хорошо, НО минусовой вывод(полоса) к которому припаян гибкий провод, от силы полквадрата(может 0,75) будет. Надо было ту широкую полосу продолжить вверх и к ней паятся, меньше потерь будет.
RomanSimfer, В личке нужная тебе инфа ))) может воспользуешься
  #879 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 25 September 2019 - 12:11 PM
0.2х8 мм поверх 3х0.15
Есть конечно тонкие места, но не думаю что на них 0.5В потерял. Это аккумы такие. Не годятся они для леталок. От 30С надо.
Li-on уже в принципе не интересен. Захотелось проверить - проверил.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 25 September 2019 - 12:12 PM
  #880 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 26 September 2019 - 06:41 PM
 А как с Тао выписывать, там все в иероглифах?
 Мож потому и цены ниже что площадка для китайского рынка?
