Усиливает. И пульт и дрон.
к тому же буст не усиливает обратный канал
#1121 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2018 - 08:22
#1122 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2018 - 09:52
ну возможно. вопрос лишь на сколько?
менее 3х дб вобще ни о чем.
а 3 дб вполне могут быть уже перегрузкой. так что очень спорно это
Добавлено позже (31 Август 2018 - 09:52)
Теперь предварительно включаем DJI Go Boost v2 с тремя разными конфигами (я их менял поочередно): configs_force_fcc_and_boost_and_23 - 17мкА configs_force_fcc_and_boost_and_25 - 3мкА configs_force_fcc_and_boost - 32мкА
конечно спасибо за ваши эксперименты. а вы не допускаете что это может быть нелинейность вашего индикатора?
#1123 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2018 - 10:08
Как это? RomanSimfer - проводил измерения у ноги дрона, а не у пульта. Так что обратный канал как раз усиливается
к тому же буст не усиливает обратный канал. нафиг мне управление без телеметрии и видео? я не понимаю. правда у меня фантик
я улетал на несколько км, связь стабильная.По последним экспериментам буст можно активировать прямо во время полета. По необходимости. Так что пусть будет
#1124 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 01:46
А вот мне нужно ограничение по высоте в 2 Метра поставить Спарку.
Какие параметры в ассистенте проставить?
Премного благодарен за ответ
#1125 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 07:17
Мне попадалось сообщение на форуме о подобном алгоритме при эксплуатации самосборных дронов... Видимо когда то такой порядок включения был (а может и есть) оправдан, если не обязателен... Применительно к современным, промышленным дронам, возможно, потерял актуальность... Те кто "стоял у истоков", наверняка в курсе...
DJI выпускала полетный контроллер NAZA, в инструкции к которому было сказано о том, что нужно пульт включать первым, а выключать первым дрон. По привычке придерживаюсь этих правил и с Мавиком ;-)
#1126 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 07:23
#1128 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 01:59
Именно это написано в инструкции к Мавику
#1129 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 02:00
подскажите, а можно как то снять ограничения на минимальную высоту( вроде 10-15метров) в режимах типа "следуй за мной" ? хочется что бы в метре от земли летал
#1131 OFFLINE
#1132 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2018 - 09:23
Не допускаю. Но вечно сомневающиеся, допустят что угодно в любой теме
Измеряем в узком участке. Конечно с ростом частоты, чувствительность падает, но у нас ведь не 2.5 и 5ГГц сравнивается.
Вот схемка. Диоды лучше BAT15-099 12ГГц [SOT-143]. Кондёр по входу не нужен. Блокировочный С - 100-1000пф SMD. Головка советская на 50мкА https://www.chipdip....uct0/9000118814
#1133 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2018 - 09:55
вы про резонанс слышали?
почему бы не померять анализатором спектра? которых у вас целая тележка
разумеется с соответствующей антенной, что бы было объективно
лично для меня странно, когда человек заявляет о куче измерительной техники, а меряет показометром, да еще и публикует какие то свои единицы измерения.
я всего лишь хочу достоверности, не более
Сообщение отредактировал Kizilkum: 09 сентября 2018 - 09:58
#1134 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2018 - 10:53
я писал, что сигнал сильно скачет на передатчике телеметрии, меняется по амплитуде от нуля, бывает на долго пропадает, короткие импульсы, глазом на анализаторе не поймать уровень, всё мигает. Бывают пакеты поплотнее, бывают одиночные, иногда на долго вообще не излучает. На видеолинке также, но информации побольше, если в области камеры нет движения, то и там амплитуда падает. У меня нет функции отслеживания пиков, вернее я ей не доверяю, будет разная в зависимости от длины пакета. Это надо кино снимать, чтобы убедить теоретика. Поэтому простой детектор нагляднее. Параллельно блокировочному С я добавил ещё один - на 1мкф, чтобы стрелка не дёргалась.
по выше описанной причине, не удалось увидеть разницы мощности http://dji-club.ru/i...cheni/?p=127758
Про резонанс я не слышал, но на всякий случай 1/4 волны проводок на детектор припаял. Поверьте на слово, что с полосой у него то что надо. Хотя теоретически...
Добавлено позже (10 Сентябрь 2018 - 22:53)
Передатчик сделан на SKY77814-11, подробного даташита нет, подобные усилки по мощности не более 1Вт.
#1135 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2018 - 09:10
holera,попробовал. выставил в значениях 2. минималка для включения так и осталась 10 м. Но, после запуска активтрак на 10 м. я опускаю его до 2 метров и оно работает. В "следуй за мной" не прокатило, но у меня эта функция какая то глючная с самого начала.он летит куда хочет или висит на месте, но только не за мной
#1136 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2018 - 09:46
А это коптер за пультом должен следовать, причём, если не ошибаюсь, метров на 15 надо от него отойти, чтобы он начал понимать
#1137 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2018 - 09:49
RomanSimfer,да я пробовал все что мог, ну не хочет и все. вот хабсанчик до этого был, так тот даже под машиной пролетать умел
#1138 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 12:32
только мне нужно было ее уменьшить для режима «точка интереса»
и радиус тоже
#1139 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 09:24
pinco, для точки интереса другие параметры, g_config_hotpoint_min_height(по умолчанию 5, диапазон 5-10) и g_config_hotpoint_limit_height(включено по умолчанию, но не уверен распространяется ли на минимальную высоту).
Если делать свою прошивку с модулем 306 по инструкции https://github.com/o-gs/DJI_FC_Patcher то можно также менять минимальные и максимальные значения.
EDIT: Также есть параметры для радиуса в той же категории g_config_hotpoint_*
Сообщение отредактировал holera: 12 сентября 2018 - 09:27
#1140 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 12:04
Просто для информации.
Так выглядит спектр видео линка у Мавика Про -
https://youtu.be/DjD2DVaxHyI
Это конфиг 2.3 ГГц, режим - "20 МГц" в джиге.
И вот так выглядят сигналы управления коптером в полосе 2.4-2.48 ГГц -
https://youtu.be/R9pg7XkNL8M
Сообщение отредактировал pento: 12 сентября 2018 - 12:04
Bing (1)
