holera,а можно огласить весь список)))) а мы уж с параметрами поиграемся
#1141 OFFLINE
#1142 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 04:26
Конечно. Вот весь список параметров из прошивки 01.04.0300 с мавика. https://yadi.sk/d/0SrSQbK4ErCM_A (можно открыть в любом текстовом редакторе) с максимальным, минимальным и значениями по умолчанию. Между категориями стоят точки вместо подчеркиваний в отличие от ассистента. Ничего кроме отключения NFZ(было до 03.0700 вроде) и высоты(было до 03.0900) что не было бы доступно и так.
А насчет того какой за что отвечает, то это можно понять из их названия(как в тех которые я упоминал до этого) или найти информацию о проверенных параметрах(но это все и так знают давно)
#1144 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 08:18
Здравствуйте, друзья!
Как поменять скорость максимальную в режиме "трипод" ? Чтоб хотя-бы 2 м/с была. Коптер mavic pro.
#1146 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2018 - 03:54
Друзья подскажите купил мавик он у меня прошился прошивкой 1.04.500. Актуально использовать DJI.configs (..и) в DJi GO 4 для активации FCC или уже не получится?
#1147 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2018 - 08:59
Да. Это зависит не от прошивки, а от версии джиго. Например конфиги работают только до 4.1.9, а FCC работает на всех русифицированных версиях
#1148 OFFLINE
#1149 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2018 - 07:30
Друзья, изучил тему - дрона пока нет, планируем покупать для работы, стал изучать вопрос и попал сюда)
Объясню характер работы: съемка фото и видео 360 градусов (крепеж для камеры я уже приметил) для образовательных целей - архитектурные и природные объекты. А также, возможно, дальше займемся 3д сканированием зданий и отдельных природных объектов.
В связи с чем прошу совета - стоит ли заморачиваться с изменениями прошивок?
Пока я вижу смысл в кастомных прошивках только:
1) для возможности полетов в "красной зоне" (в городах могут быть ограничения) - может возможно включать возможность полетов в "закрытых зонах" штатными средствами (тем же DJI Assistant)
2) включении FCC и увеличении мощности передатчика - сразу оговорюсь, что эта кастомизация под вопросом, т.к. скорее всего будем летать в зоне прямой видимости, но на природе, возможно, пригодиться (гору, например, облететь).
Более актуальна возможность полетов в "закрытых зонах".
Кто может, дайте совет - стоит и нужно ли прошиваться???
Планируем к покупке: Mavic Pro (не платинум) с управлением через Iphone 6S
#1150 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2018 - 08:04
Гм....
#1152 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2018 - 09:28
а что за камера? а как стабилизировать будете?
#1154 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2018 - 02:46
Не могу снять ограничение на Ф4
Все далю как описано, вхожу меняю цифры но они не меняются в большую величину.
Прошивка старая, специально не прошивался.
Сообщение отредактировал fyyf: 01 октября 2018 - 02:47
#1155 OFFLINE
Отправлено 04 октября 2018 - 09:30
Может кто знает за что отвечает параметр "fswitch_selection"?.. По умолчанию значение "3"...
#1156 OFFLINE
Отправлено 04 октября 2018 - 10:12
#1157 OFFLINE
#1158 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2018 - 09:19
В ветке неоднократно высказывались предложения о назревшей необходимости некоторой систематизации накопленного опыта и имеющейся ценнейшей информации. Для тех, кто давно "в теме", вероятно, это не такой насущный вопрос, т.к. более или менее всё уже в памяти, а вот для новичков найти ответы на некоторые вопросы, перечитывая сотни страниц форума, довольно сложно, к тому же информация часто разрозненная и ингода противоречивая, поэтому повторяются регулярно одни и те же вопросы (например, чем оличается «зелёная» версия от «синей» или от «красной», «рыжей» т.д.).
В связи с этим попробовал для начала привести в наглядный вид информацию по файлам конфигурации. (В дальнейшем то же самое хотелось бы сделать для систематизации модифицированных версий DJI GO, чтобы были краткие пояснения различий и возможностей к каждой версии). Предлагаю проверить и при необходимости дополнить и исправить информацию ниже.
К сожалению, не удалось нормально вставить в сообщение таблицу (сбивается формат), а скриншот получается слишком маленьким для удобного просмотра в самом сообщении.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в решении задач, обсуждаемых в этой ветке.
Примечания
(а) * - оригинальный файл, принудительного изменения мощности передатчиков не происходит, режим работы устанавливается в зависимости от страны, где происходит включение дрона. [По другим данным – принудительное включение режима CE]
(б) Уровни мощности (режимы работы) в таблице условно обозначены следующим образом:
I - согласно требованиям CE, до 100 мВт
II - согласно требованиям FCC, до 400 мВт
III - по разным оценкам от 1.25 Вт до 1.5 Вт
(в) По режимам работы 4, 11, 12: имеются отдельные [неподтверждённые] данные о случаях перегрева передатчиков и прерывания связи, возможна ускоренная деградация выходных каскадов. Будьте внимательны при использовании этих режимов.
(г) В стандартном режиме FCC (п.2) режим работы передатчика борта (HD) остаётся на уровне CE, но по максимальному расстоянию, тем не менее, он приблизительно соответствует передатчику пульта в режиме FCC, что обусловлено различиями в структуре сигнала и требованиями к помехоустойчивости.
(д) Остаётся невыясненным, как изменяется мощность передатчика телеметрии на борту (передаётся отдельно от видеолинка), но предположительно она должна меняться в соответствии с режимом работы пульта.
(е) Файлы конфигурации работают на DJI GO 4 версий до 4.1.12 (включительно)
(ж) Режимы 5-12 переносят рабочую частоту видеолинка с борта на 2.3ГГц или 2.5 ГГц, однако в этом случае, в отличие от стандартных режимов, используется не диапазон, а одна частота. В связи с этим неизвестно, смогут ли два дрона с такими настройками, находясь поблизости друг от друга, перестроить свои рабочие частоты. Кроме того, данные частоты лежат вне разрешённого ГКРЧ диапазона (2.400–2.483 ГГц).
Использование файлов конфигурации
Для использования файлов конфигурации на устройствах с операционной системой Android необходимо:
- переименовать выбранный файл в .DJI.configs
- скопировать его в папку Android > data > dji.go.4 > files (вместо цифры “4” может быть другая цифра в случае модифицированных программ DJI Go 4)
- при этом файл конфигурации может быть применён во время работы дрона и пульта без необходимости их перезагрузки. Для отмены конфигурации (т.е., если Вы убрали файлы конфигурации) необходима перезагрузка дрона [и пульта].
Для использования файлов конфигурации на устройствах с операционной системой iOS необходимо:
- подключить устройство iOS к iTunes
- переименовать выбранный файо в .DJI.configs
- в списке приложений в iTunes выбрать DJI GO 4 и скопировать туда выбранный файл конфигурации
#1159 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2018 - 09:33
Так вот же... "Библия Модификаторов"... Там все по полочкам... Максу спасибо!!!
#1160 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2018 - 09:39
Не совсем верно.
Конфиг DJI.configs_forse_boost - мощнее чем FCC, но слабее чем DJI.configs_forse_fcc_and_boost
