которую максимлорд периодически кастрирует, вырезая наиболее интересные опции
Так вот же... "Библия Модификаторов"... Там все по полочкам... Максу спасибо!!!
#1161 OFFLINE
Отправлено 29 October 2018 - 09:43 PM
#1163 OFFLINE
Отправлено 30 October 2018 - 12:21 PM
Так вот же... "Библия Модификаторов"... Там все по полочкам... Максу спасибо!!! https://dji.maximlord.ru/
Да, конечно, Максиму (maximlord) огромное спасибо! Это вне всякого сомнения основной и наиболее полный ресурс по данному вопросу. Просто хотелось, чтобы была какая-то информация и на самом форуме (или в FAQ'е), а также немного дополнить её и прояснить некоторые моменты, сохранив наглядность.
Не совсем верно. Конфиг DJI.configs_forse_boost - мощнее чем FCC, но слабее чем DJI.configs_forse_fcc_and_boost
Нет, я думаю, что всё указал верно. Мощность пульта в конфиге "boost" и "fcc" одинаковая. Я опирался на результаты измерений на спектроанализаторе, сделанные Иваном Ионовым (спасибо ему большое), с которым я знаком лично, и доверяю его измерениям всецело.
- конфиг "fcc" (п.2 из таблицы):
- конфиг "boost" (п.3 из таблицы):
#1164 OFFLINE
Отправлено 30 October 2018 - 04:43 PM
Вот тут то и загвоздка. Мощность пульта померить очень тяжело в домашних условиях, так как он испускает очень короткие пакеты.
А вот мощность самого дрона измеряется легко, так как видеолинк он шпарит постоянно.
Так во у самого дрона эти конфиги отличаются. Что важно если бояться "перегрева и деградации" передатчика самого Мавика. В этом случае конфиг "без FCC" представляется неким компромисом
#1165 OFFLINE
Отправлено 30 October 2018 - 05:55 PM
Я забыл пояснить, что жёлтые линии - это пульт, красные - видеолинк.
В домашних - точно. Да, я в курсе сложностей измерений сигнала с пульта. Тем не менее, измерения сделаны и, на мой взгляд, они вполе исчерпывающи, и сделаны не на коленке, а результаты говорят сами за себя.
Для полноты информации привожу ниже результаты для других конфигураций, и ещё раз благодарю за измерения Ивана Ионова.
Если сравнить все 4 графика, то будет хорошо видно следующее:
- FCC (п.2 таблицы) по сравнению с CE (п.1): пульт - приращение +6 ДБ, HD не меняется;
- boost (п.3) по сравнению с FCC (п.2): пульт - не меняется, HD примерно +3 ДБ;
- FCC+boost (п.4) по сравнению с boost (п.3): пульт ещё +5 ДБ (то есть по сравнению с CE уже суммарно на +11 ДБ), HD примерно +1..2 ДБ
Конфиг "CE" (п.1 из таблицы)
Конфиг "FCC and boost" (п.4 из таблицы)
#1166 OFFLINE
Отправлено 30 October 2018 - 05:58 PM
Так я вот об этих пунктах по излучению с Мавика и говорил. Мерил обычным микроамперметром у ноги тушки
- boost (п.3) по сравнению с FCC (п.2): пульт - не меняется, HD примерно +3 ДБ; - FCC+boost (п.4) по сравнению с boost (п.3): пульт ещё +5 ДБ (то есть по сравнению с CE уже суммарно на +11 ДБ), HD примерно +1..2 ДБ
#1167 OFFLINE
Отправлено 30 October 2018 - 09:11 PM
Да, я видел ) На днях тоже такой девайс планирую собрать.
#1168 OFFLINE
Отправлено 30 October 2018 - 09:28 PM
GiviZurabovich,А если по полетам, то конфиг FCC+boost - ЭТО БОМБА!
Реально нужно чтоб Мавик за многоэтажку залетел, чтоб сигнал начал пропадать. И то, по показаниям ни одной палки уже нет, а управление и видео сохраняются
#1169 OFFLINE
Отправлено 06 November 2018 - 10:42 PM
столкнулся с такой хитрой проблемкой. на старой прошивке 01.04.0602 все ограничения сняты, но не работает панорама, на новой прошивке 01.05 0600 половина ограничений не работает. макс высота 500 м. Но работает панорамная съемка. вот как сделать, что б ограничений не было и пано работала?
р4р джига 4.1.22 рус и официальную пробовал.
кстати, карты на офф. с 602 работают
#1170 OFFLINE
Отправлено 06 November 2018 - 11:04 PM
для пано можно использовать Личи.вот как сделать, что б ограничений не было и пано работала?
#1171 OFFLINE
Отправлено 07 November 2018 - 06:24 PM
Добрый вечер. У меня Phantom 4. Пытаюсь отключить NFZ бесполетные зоны. В конфиге какие параметры нужно менять и на что? На скрине предполагаю, что именно эти параметры нужно менять.
#1172 OFFLINE
Отправлено 14 November 2018 - 09:48 AM
Здравствуйте!
Что именно я вырезаю там? Сайт только пополняется, убираются только неактуальные данные взамен новых и более простых методов
#1173 OFFLINE
Отправлено 14 November 2018 - 09:49 AM
#1174 OFFLINE
Отправлено 06 December 2018 - 08:51 AM
Подскажите, кто нибудь прошивал кастом для устранения ошибки моторов Платинум на модуле 900/300,200,100..? Спасибо!
Сообщение отредактировал Micha: 06 December 2018 - 08:54 AM
#1175 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 08:00 AM
Всем привет. Приобрел DJI Phantom 4 Pro, в данный момент он еще в пути. Задача: увеличить дальность приема сигнала (1-1,5км в городе и 5км за городом). Какое приложение ставить, чтобы было меньше ошибок, багов и прочего, включен FCC. Важна стабильность. Телефон S8+.
P.s: Понимаю, что таких показателей можно добиться скорее всего только с усилителями, поэтому параллельный вопрос, пусть и не по теме. Какой усилитель поставить до 1-2к.р., чтобы увеличить дальность. Всем спасибо.
#1176 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 08:48 AM
ваша первая и основная задача состоит на данный момент (в ожидании дрона) - изучить темы форума вручную или через поиск по интересующим вопросам. Начните с этого.
#1177 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 08:57 AM
ACDS,Согласен с вами полностью. Тема изучена. Даже не только по P4P. Знаю, что есть 4.1.22 с всем мне необходимым. Уже установил себе на смарт синюю версию. Не мне вам рассказывать, что есть и зеленая версия. Линк на нее также можно найти. Вопрос: что стабильней? - остается без ответа. Кто-то говорит, что синяя вылетает, зеленую же не рекомендует сам denn (по некоторым из его сообщений). Сам я не новичок, есть и Karma и 3 китайца, но с DJI первый раз. Удивительным для меня осталось, что на коптер 3х летней давности до сих пор нет конечного софта, что позволит без головняка юзать его "по-максимуму". Вопрос по версиям встал из-за того, что на Air рекомендуют ставить одно, на спарк другое, на pro третье. Так вот, что ставить на P4P? И вопрос по антеннам https://www.ebay.com...btBnf:rk:1:pf:0 Тесты ее в интернетах видел. Реальные пользователи есть? Стоит покупки/есть вариант интереснее за те же деньги?
#1178 OFFLINE
Отправлено 10 December 2018 - 09:14 AM
Не надо гнать впереди паровоза.
#1180 OFFLINE
