Сообщений в теме: 1491
  #1101 OFFLINE   Ailingo
Ailingo
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 29 August 2018 - 12:56 AM
DozorSPb , Я серьезно.)))
  #1102 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 01:06 AM
Ailingo
Вы ответили человеку на его ответ - смысл вашего ответа уже потерян в ветке  - никто не будет особо ее штудировать, чтобы понять о чем вы толкуете и чем вам помочь.
а просто почитать вопросы-ответы по вашей проблеме на форуме ? Подобные вопросы и способы их решения многократно повторяются. Если вы пишите для конкретного человека - пишите в личку, быстрее вопрос решите.
Сообщение отредактировал ACDS: 29 August 2018 - 01:06 AM
  #1103 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 29 August 2018 - 08:13 AM
могу ли я использовать официальный с апстора? не слетит ли мой фсс?
отвечаю сам себе, нет не слетит. даже после того как планшету был дан доступ в интернет, он лишь запросил обновление прошивки коптера. ну это не страшно, заблокирую доступ к серверу.
  #1104 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:15 AM
Зачем блокировать? Просто не нажимать кнопочку подтверждения обновления и все
  #1105 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 09:29 AM
Зачем блокировать?
затем что бы
иначе рано или поздно кнопочка будет нажата по ошибке
  #1106 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 11:25 AM
с таким подходом можно сказать
доводить ситуацию до маразма ваша профессия?
что плохого в том что я хочу немного упростить себе пользование программой?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 August 2018 - 11:26 AM
  #1107 OFFLINE   Micha
Отправлено 29 August 2018 - 01:10 PM
А ведь и правда... Упадет... Но "запускать" надо... Иначе как узнаешь когда? Рано... или поздно...
  #1108 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 29 August 2018 - 02:47 PM
Попроверял конфиги, очётик:
Перестройку частот с пом. файлов конфигураций "конфиг" смотрел анализатором спектра. Чтобы убедиться что частоты перестраиваются. Уровень СВЧ поля смотрел на индикаторе напряженности поля, возле антенн.
Смотрим на коптер камерой к себе - справа в ноге под мотором антенна передачи видеолинка, слева - антенна приём/передача канала управления(телеметрия).
На антенне телеметрии оценить уровень поля не реал, там очень короткие импульсы.
Смотрел по правой антенне.
на коптере и на пульте была прошивка V01.04.0400
условные показания индикатора напряженности поля:
приложение DJI GO4.1.22(v4)_here+google_fcc_no nfz_removeUpdateForce  -  12мкА - эту цифру стрелка показывала на этом приложении.
Теперь предварительно включаем DJI Go Boost v2  с тремя разными конфигами (я их менял поочередно):
configs_force_fcc_and_boost_and_23 - 17мкА
configs_force_fcc_and_boost_and_25 - 3мкА
configs_force_fcc_and_boost - 32мкА
На последнем конфиге реально большое прибавление СВЧ поля! Почти в 3 раза. Было 12, стало 32.
На первом тоже, чуть больше мощности 12/17
Второй, для частоты 2500МГц - ни усилитель передатчика, ни антенна не предназначены для этой частоты, стало хуже в 4 раза.
На антеннах канала управления и коптера и пульта, визуально по анализатору, мощность изменялась  в таких же пропорциях.
По этим цифрам, можно пересчитать прибавку СВЧ поля в процентах.
Как видим, коптер хавает конфиги с помощью DJI Go Boost v2 на любой - и новой (V01.04.0400) и прошивках ниже.
Чтобы включить конфиг, я предварительно перед DJI GO4.1.22 запускал DJI Go Boost v2. Достаточно, чтобы засветилась синяя полоса GO FLY, и конфиг уже работает, на эту кнопку можно не нажимать, а сразу выходить и запускать DJI GO4.1.22.
Кстати, чтобы конфиг заработал, коптер не обязательно включать первым. Может быть включён первым и пульт.
Можно первой запустить DJI GO4.1.22, пользоваться ей, затем закрыть, запустить DJI Go Boost v2 и конфиг заработает. Затем снова DJI GO4.1.22 и уже пульт/коптер будут на повышенной мощности.
После запуска DJI Go Boost v2, мощность понизить уже нельзя. Нужно перезагружать выключением пульт и коптер.
Если на  конфиге со смещением частоты на 2.3 или 2.5ГГц войти в меню HD и там нажимать Авто/Ручн, менять полосу 10/20, то частота видеолинка с 2.3, или 2.5 возвращается на 2.4. Мощность остаётся повышенной как на configs_force_fcc_and_boost.
Следует отметить, что с конфигами на 2.3 или 2.5, перестраивается только видеолинк с коптера, а канал управления остаётся на своих родных 2.4ГГц. Канал управления из диапазона вай-фай (2.4-2.48ГГц) не перестраивается никакими конфигами.
Частоты видеолинка для диапазона 2.3ГГц - 2320-2340МГц, для 2.5ГГц измерить забыл. :)
Частоты (каналы) в каждом диапазоне 2.3 и 2.5 по одному. Если будет помеха, автоматически канал не сменится.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 29 August 2018 - 02:50 PM
  #1109 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 02:51 PM
кстати да, откуда взялся миф что нужно сначала включать пульт?
нет никакой разницы что было включено сначала
  #1110 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:29 PM
Не знаю. Но если сначала включить пульт на джиго 4.1.9 с configs_force_fcc_and_boost_and_23 - то смещения частоты не произойдет. Только сначала Мавик
  #1111 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:39 PM
понял, спасибо.
я этим не страдаю, мне стандартного конфига хватает с головой, видимо поэтому и не заметил разницы
  #1112 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:45 PM
А вот со стандартным такой байды не наблюдается. Даже не знаю почему )
  #1113 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 12:02 AM
RomanSimfer,
серьезный подход :good:
Какими приборами меряли ?
  #1114 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 30 August 2018 - 01:28 AM
Да ну, ничего серьёзного, у меня 3 анализатора спектра и самопальный индикатор поля (мкА-головка и два и диода. Ну Вы в курсе...).
  #1115 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 09:58 AM
AceHart,Kizilkum,
Модератор.
Друзья, пока устно  (!) предупреждаю.
Все желания "покусаться" - в личку "спускать парь"
ACDS (30 August 2018 - 10:02 AM):
тему подчистил
Сообщение отредактировал ACDS: 30 August 2018 - 09:59 AM
  #1116 OFFLINE   Micha
Отправлено 30 August 2018 - 10:28 AM
кстати да, откуда взялся миф что нужно сначала включать пульт? нет никакой разницы что было включено сначала
Мне попадалось сообщение на форуме о подобном алгоритме при эксплуатации самосборных дронов... Видимо когда то такой порядок включения был (а может и есть) оправдан, если не обязателен... Применительно к современным, промышленным дронам, возможно, потерял актуальность... Те кто "стоял у истоков", наверняка в курсе...
Сообщение отредактировал Micha: 30 August 2018 - 10:32 AM
  #1117 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 08:42 PM
Теперь предварительно включаем DJI Go Boost v2  с тремя разными конфигами (я их менял поочередно): configs_force_fcc_and_boost_and_23 - 17мкА configs_force_fcc_and_boost_and_25 - 3мкА configs_force_fcc_and_boost - 32мкА
Классный анализ!  :good:
Где то видел предупреждение, что конфиг с бустом приводит к деградации передатчика...
Это о чем? О выходном транзисторе передатчика? Так вроде не радиолампа, чтоб деградировать ;)
  #1118 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:12 PM
полупроводники, особенно свч деградируют быстрее ламп, если режим близок к максимальной мощности
  #1119 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 11:05 PM
Kizilkum, они все со временем деградируют. В мощных передатчиках. Про Мавик есть только мнение, а есть ли данные? Ну, кто то летал с бустом год и дальность упала?
  #1120 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:07 AM
ну да, это теория.
честно я не совсем понимаю, зачем эти конфиги, бусты?
я улетал на несколько км, связь стабильная.
к тому же буст не усиливает обратный канал. нафиг мне управление без телеметрии и видео? я не понимаю.
правда у меня фантик
