Сообщений в теме: 1491
  #741 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 12:17
FAngel, где расписали? Не соображу...
  #742 OFFLINE   FAngel
FAngel
  • 27 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 01:30
SandroID,http://dji-club.ru/i...14#entry137100
и на следующей странице
Сообщение отредактировал FAngel: 10 января 2018 - 01:31
  #743 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 04:21
FAngel, :)))
инструкция "Клонируем (софт найдете)"...
вот тут я 3 проги пробовал и не одна не справилась... некоторые закрывались, некоторые в ошибку падали .. не знаю.
клона мне получить не удалось.
  #744 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 10 января 2018 - 04:51
Мне тут телефон предложил android 8 установить это как-то повлияет на Джи го не из магазина?!
  #745 OFFLINE   FAngel
FAngel
  • 27 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 05:47
На следующей странице темы: Софт App Cloner, по умолчанию папка будет Android/data/dji.go.v5/files.
Версии выше 4.1.9 не клонируются
  #746 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 06:44
Софт App Cloner,
не совсем понял, след страницы какой темы? наэ том форуме? или где?  у вас есть клон? можете прислать? или выложить куда?
Добавлено позже (10 Январь 2018 - 19:44)
FAngel, все разобрался.
сделал клон 4.1.3 rus с FCC версии для тестов
  #747 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 10 января 2018 - 08:25
FAngel, Чисто из любопытства... Вариант с разными телефонами прокатит? Например на одном жига с бустом, а на другом обычная. До включения коптера использовать один телефон, с конфигами, после заменить на другой.
  #748 OFFLINE   FAngel
FAngel
  • 27 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 08:52
ShuM, прокатит если не выключать пульт и коптер. Одно условие - нужно не просто запустить джигу, а обязательно зайти в режим полета (тапнуть кнопку FLY).
  #749 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 10 января 2018 - 09:26
Парни, кто подскажет где просмотреть панораму. К примеру я при съемке сделал разных снимков сконвертировал их в фотки разных ракурсов панорамы на телефоне. Достаю флэшку вставляю в комп а там нету готовых панорам только кадры из которых делается панорама.
  #750 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 11 января 2018 - 01:22
Какая версия dji go стоит у вас?
 DJI GO 4.1.3
Промерял сигнал еще раз и понял, что надо обязательно выключать при этом роутер, если он работает на частоте 2.4 ГГц,  т.к. происходит интерференция сигнала и график искажается. После выключения роутера, мощность сигнала на графике перестала скакать и сразу показала большее значение. На этот раз тушка и ау стоят через 3 бетонных стены, а сигнал гораздо сильнее.
  #751 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 05:08
SandroID, блин клон задолбал писать ошибку инициализации карты. Как это отключить? Сообщает раз в 5 минут наверно. В интерфейсе андроида постоянно всплывает эта надпись, даже при том, что приложение закрыто...
Сообщение отредактировал SandroID: 11 января 2018 - 05:22
  #752 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 09:58
Про обновление андроида был глупый вопрос ? Кто обновился уже ?
  #753 OFFLINE   AlexBotsman
AlexBotsman
  • 32 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 01:14
Всем доброго времени суток! Друзья подскажите как с этим  бороться??? Win 10 Pro x64... DUMLdore-master 2.0... Пробовал разные варианты подключения и включения Mavica .... Перезагрузки и т.д. Варианты кабелей также закончились!!!! Буду благодарен за помощь!
P.S. Понимаю что остался вариант с переустановкай винды..... Но честно говоря не хотелось бы так как много установленных прог в то числе и мотажка с лицензией и отстроенная .....
Всем чистого неба... и пусть количество взлетов будет равно количеству мягких посадок!!!
  #754 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 04:25
AlexBotsman, IP странны... если ПК в домашней сети, то  отключите его от сети  и в настройках проверьте чтобы IP выдавался автоматом.
может в этом дело.
  #755 OFFLINE   AlexBotsman
AlexBotsman
  • 32 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 05:05
Спасибо что откликнулись .... Попробовал ..... Увы ничего не поменялось...
  #756 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 11 января 2018 - 05:44
AlexBotsman, с какой прошивки вы пытаетесь откатиться? Хочу обратить внимание, что DUMLdore v2.00 не может получить доступ к прошивке мавика 1.4.0100.
Может вам попробовать последнюю версию DUMLdore На данный момент это v2.12.
Сообщение отредактировал ShuM: 11 января 2018 - 05:45
  #757 OFFLINE   AlexBotsman
AlexBotsman
  • 32 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 06:07
ShuM,
ДА я пробовал прошивка 1.4.1000 пытаюсь залить 900 пробовал так же и  v2.12 таже история..... Один раз получилось сконектиться потом как отрезало...
  #758 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 11 января 2018 - 07:40
прошивка 1.4.1000
Правильно ли я понимаю... Вы опечатались? Речь про 1.4.0100?
У меня такая табличка() была один раз, когда я решил попробовать перепрошить пульт с версии  1.4.0100, при помощи DUMLdore v2. Потом увидел на офсайте, что он не может эту прошивку откатить. И бросил это дело. Вскоре вышли новые версии( в том числе и v2.12) DUMLdore с возможностью откатиться с версии 1.4.0100. С первого раза всё прокатило.
А DJI Assistant  видит мавик при подключении? Если да, то не должно быть проблем. Только не забудь перед запуском DUMLdore закрыть DJI Assistant .
Сообщение отредактировал ShuM: 11 января 2018 - 07:41
  #759 OFFLINE   AlexBotsman
AlexBotsman
  • 32 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 04:50
ShuM,
Нет сори это опечатка версия 1.4.0000
Добавлено позже (13 Январь 2018 - 03:50)
Я так понимаю судя по всеобщему молчанию..... что проблема существует только у меня!?
  #760 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 02:32
Я даже не вкурсе что это за софт, может и другие тоже
Добавлено позже (13 Январь 2018 - 14:32)
Полетал сегодня на 14 русской soft с подкинутым fcc boost и на последней из магазина. Разницу не заметил. Но вот обе вылетают на android 8. К слову раньше такого никогда не было на one plus 5.
    Bing (1)
