Эксплуатация (Spark)
#1941 Гость_Jarik63_*
Отправлено 10 мая 2019 - 08:32
#1942 OFFLINE
Отправлено 10 мая 2019 - 04:08
А вообще, оно сильно надо выше 500м? Батарейки хватит только взлететь и назад...
Сообщение отредактировал Skyrunner: 10 мая 2019 - 04:09
#1943 OFFLINE
Отправлено 10 мая 2019 - 06:32
увеличение дальности полёта свыше 500 метров
Разговор глухого со слепым, прошу не обижаться.
"свыше" и "выше" - почувствуйте разницу. Один про дальность, другой про высоту...
По существу:
Прочитал 10 страниц и ни нашёл как решить проблему
10 страниц - это очень мало...
Есть такое выражение - "курите тему".
Так вот, курите (для начала):
http://dji-club.ru/t...ных-ограничени/
Там и про "выше" и про "свыше".
Сообщение отредактировал mpetr: 10 мая 2019 - 06:35
#1944 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2019 - 08:30
Гость_Jarik63_*, есть ограничение по дальности, ну так выключите их, это вроде не запрещается
Это какое вы имеете в виду?
оно платное и только для ios в appstore:
Spark pro
имел ввиду, что если рядом много вышек сотовой связи ( а я читал в комментариях, что пилоты теряли в таких местах квадрики конкретно) и есть опасность для полёта, то можно хоть сверху попытаться снять хоть что-нибудь. Понятно, что это не близкие пролёты с подробными видами. Но, скажем, хоть общие виды с более высокого положения. Я просто примеряюсь. Пока такого опыта у меня небыло. Но я думаю, что с некоторым отдалением от станций сотовой связи уменьшается и сигнал, его мощность. Во всяком случае надеюсь. Или я не прав? Зачем же тогда ставят ретрансляторы, если уровень сигнала на расстоянии не уменьшается? И снимать имеется ввиду не под сотовыми ретрансляторами. Просто, я думаю, что антенны на ретрансляторах антенны направлены в определённые стороны не зря. В эти стороны и направлена основная мощность излучателей. Вот кстати, на мачтах есть антенны тарелки и антенны высокие столбики. Какие для чего, и какие наиболее для нас опасны? Кто подскажет? И как в таком случае рекомендует кто-нибудь из опытных пилотов поступать? Вот есть классные красивые уголки для съёмок, а метрах в 30-35 стоят мачты ретрансляторов и на них понатыкано всякого добра? Сбоку дворы, деревья. Только спереди взлететь можно. Вот я и подумал снять хоть с высоты метров 70-80, над ретрансляторами. Или не прав?
Korniliy, рассуждаете правильно, но необходимо при планировании полетов учитывать что и уровень сигнала между Спарком и пультом при увеличении расстояния то же уменьшится, да и на этой линии, между дроном и пультом, появится источник помех
Сообщение отредактировал Iiz: 13 мая 2019 - 08:30
#1945 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2019 - 07:39
#1946 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 07:47
Вы про точку интереса? Если МОД 4.1.15 использовать, то есть... https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
#1947 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 10:09
Пользуюсь приложением "Spark PRO" для iOS там есть выбор до трёх точек интереса!
https://www.youtube....eature=youtu.be
https://itunes.apple...1263643643?mt=8
https://itunes.apple...1232877197?mt=8
Или вы про этот "желтый прицел"? Его нет только сетка
#1949 OFFLINE
#1950 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 02:51
Подскажите, на моем андройде летает Спарк, всё в норме. Подключили к айфону - ошибка визуальных сенсоров 40001. На андройде опять всё норм, а на айфоне сколько не перезапускал сам спарк, пульт, приложение, все таже ошибка. Куда копать?
#1951 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 04:33
#1952 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 07:07
да в другом сообщение читал что это все после падения, было?
Было дело.
На айфоне попробовал взлететь и сесть и сейчас вспоминаю, что он не почувствовал под собой руку когда сажал его в неё. А Андроид адекватно реагирует всегда на руку под ним и пытается препятствовать посадке. Странно вобщем.
Сообщение отредактировал DimanZ: 17 мая 2019 - 07:09
#1953 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 09:18
да и за это (препятствия) отвечают сенсоры а не камераАндроид адекватно реагирует всегда на руку под ним и пытается препятствовать посадке
Ps а что за версия прошивки у дрона?
И версия ios dji go?
Сообщение отредактировал Iiz: 17 мая 2019 - 09:11
#1954 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 09:37
ни чЕ не понял) как это Джига на Андройде препятствует посадке в руку
Я сажаю в руку нажимая стик в низ. Перед рукой всегда Спарк зависает и не сразу в нее опускается, нужно продолжать жать вниз, чтобы он сел. А вот на Айфоне он прям с лета в руку призимлился не замедляясь.
#1955 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2019 - 10:03
Из советов, можно попробовать откатить до 701 (иногда помогает произвести прнудительную инициализацию устройств дрона) и вернуть к той что стоит
#1956 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2019 - 01:19
Добрый день.Пробую поменять данные Асистентом парамерры не сохраняются...Прошивка тушки 701.Может кто либо ответить почему несохраняются параметры после ввода.
#1957 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2019 - 08:48
Потому что "Enter" нужно нажимать для сохранения каждого параметра.
И еще - параметры изменяются в определенном разрешенном диапазоне.
#1958 OFFLINE
#1959 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2019 - 02:11
Кто-то сталкивался с ошибкой "Not Enough Force/ESC Error"?
Обнаружил случайно, когда просматривал лог в airdata . При полете на дисплее такая, вроде, не вылезала. Пересмотрел fly records в джиге, нету предупреждения. Загрузил лог в https://www.phantomh...CLM6YPMDXC73L4/ там тоже нету.
Что это, глюк эйрдаты или нужно готовиться к ремонту?
Вот лог, ошибка ближе к концу: https://app.airdata.com/share/PPfFaK
Сообщение отредактировал Ydi: 20 мая 2019 - 02:11
#1960 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2019 - 02:20
Проверьте, все ли в порядке с двигателями... Может подклинивает какой... Вот подобная ситуация: https://forum.phanto...15-times/2255/1 Правда, не однозначная... летал с разными пропами...
Сообщение отредактировал Micha: 20 мая 2019 - 02:23
