Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1981 OFFLINE   Ydi
Ydi
  • 51 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 мая 2019 - 03:19
Micha, спасибо! Посмотреть смогу позже, у нас же Яндекс признан угорозой (
  #1982 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 мая 2019 - 03:35
Вот ведь... Сейчас на гугл диск кину...
Было: https://drive.google...aeeVGYGBvT7inKZ
Стало: https://drive.google...HLLDTqJwf0xXEby
  #1983 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 23 мая 2019 - 04:12
Ydi,vpn не помогает ?
Про узкие места, летал в лесу между соснами расстояние между ними от 0,5 до 1 метра, в триподе отлично даже летает, но сенсоры лучше отключить, будут останавливать Спарк постоянно.
  #1984 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Spark, Walkera X350 Pro Naza, Hubsan 502E
Отправлено 23 мая 2019 - 09:16
Идеально не получится... Подвес, все же, 2-х осевой...
Дело не в подвесе, а в ПО. У Parrot Anafi подвес тоже двухосевой, но есть режим Cameraman и Film mode, при этом вокруг обьекта можно выделывать любые маневры, всё будет плавно и обьект всегда будет в кадре.
  #1985 OFFLINE   Ydi
Ydi
  • 51 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 мая 2019 - 09:20
Спасибо, посмотрел. Лиричное видео с неожиданным концом ). В общем надо мне учиться руками кружить. В обаботанном заметил артефакты, видимо, стабилизатор этот не безупречен.
  #1986 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 мая 2019 - 09:03
Далеко не безупречен... Но можно настроить в премьере... В конце видео... да... залетался немного...
Provocateur, Вопрос был задан про ручной режим, а вообще, режим "точка интереса" на Спарке доступен... Там тоже все гладко... Сбросьте видео снятое вами этим коптером (Parrot Anafi ), подобного же формата в ручном режиме... Интересно взглянуть. Спасибо!
Сообщение отредактировал Micha: 24 мая 2019 - 09:30
  #1987 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 24 мая 2019 - 10:31
Provocateur, поздравляю с обновой, видел)
Очень мало инфо про этот дрон, а интересно!
Возможно не совсем корректно на этом форуме, но прошу если не сложно кинь ссылку на русскоязычный форум, можно в vk, не сочту за рекламу
  #1988 OFFLINE   Ydi
Ydi
  • 51 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 24 мая 2019 - 12:01
Спарководы, подскажите по настройкам поворотов в DJI Assistant.
Я правильно понимаю, что за них отвечают параметры типа
..._tilt_gyro_range
 и
..._tors_gyro_range
Кто может объяснить их значение?
Почему для cinematic только есть только один из этих параметров, при том, что для всех остальных есть оба?
И что за режимы "gentle", "prop_cover", "manual"?
Сообщение отредактировал Ydi: 24 мая 2019 - 12:02
  #1989 OFFLINE   CutOut
CutOut
  • Коптер:Spark
Отправлено 24 мая 2019 - 06:54
Вечер добрый товарищи )
Возник вопрос , у меня Spark привезли на подарок в комплектации без пульта. Пультов именно на Спарк сейчас нет , поэтому возник вопрос могу ли я купить пульт от мавик про , или air и перепрошить его под spark ? Если да то как ? Спасибо за ответ.
  #1990 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 мая 2019 - 07:22
Напишите в DJI
  #1991 OFFLINE   Влад13
Влад13
  • 13 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 05:22
CutOut,
Нет нужен пульт от спарка
  #1992 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 10:17
То чувство, когда гимбал крутится на 180˚ :D
Сообщение отредактировал Provocateur: 26 мая 2019 - 10:43
  #1993 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 09:13
Классно!!! Даже не верится, что 2-х осевой... А камера 180, вообще супер!!!
  #1994 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 09:19
Micha, да, мне тоже очень нравится. Кстати - ветер неслабый дул, но ничего, справлялся, с завываниями )))
  #1995 OFFLINE   Mikrit
Mikrit
Отправлено 06 июня 2019 - 08:26
Подскажите как почистить Спарк ?. В Исландии упал в вулканических пепел теперь он выдает перегруз мотора подвеса и моторов винтов т.к. в них забились мелкие камешки и они хрустят при работе мотора. Как это исправить?
  #1996 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 08:58
Я компрессором продувал... Потом ВДшкой и снова компрессором... Воздух ВД-жижу всю выгнал вместе с грязью... Мой, правда М1, в глиняную лужу упал... Думал не отмою... Везде была глина... В каждой трещине и стыке... Уже месяцев 8 после этого прошло... Все нормально...
Сообщение отредактировал Micha: 06 июня 2019 - 09:00
  #1997 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 09:22
Давно мечтаю о anafi. Как он ведёт себя при разрыве связи? Поднимается на заданную высоту возврата ?
  #1998 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 09:37
Можно попросить владельца об отчете от первого лица и впечатлениях... Очень любопытно!!! Интересный дрон... Только тему нужно новую создать...
  #1999 OFFLINE   Mikrit
Mikrit
Отправлено 06 июня 2019 - 01:32
Micha, если нет компрессора ,чем можно ?
  #2000 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 03:15
Даже не представляю чем его заменить... В любой автомастерской должен быть компрессор... даже в исландской...
